Дата: 10 Дек 2010 20:34:57
Научите, как вставлять картинки. Сделал принтскрин с ролика, не знаю как выложить. Он в формате bmp
Дата: 10 Дек 2010 20:46:04 · Поправил: Гонец (10 Дек 2010 20:46:32)
Дата: 10 Дек 2010 20:52:15
Прямоугольная не интересует. Она самодельная, модель, так сказать. Интересует круглая. Представляет собой два кругляшка, диаметром, примерно вполметра. они соединяются вэтакую восьмерку.
Если, подскажете как вставить картинки - выложу.
Дата: 10 Дек 2010 21:06:51 · Поправил: GIBBON (10 Дек 2010 21:09:46)
Котин, Нажать кнопку "Копировать изображение или файл" - выбрать необходимый файл соответствующий вашему "допуску" на форуме , после чего нажать ниже кнопку "Загрузить файл" - скопировать ссылку на Ваш файл, в случае его удачной записи на сервер данного ресурса, после чего нажать 7-ю или восьмую пиктограмму, расположенную над окном быстрого ответа в данном форуме и вставить данную ссылку на фото (или просто прямую ссылку на Ваш файл) в ответ в текущей теме.
П.С. А вообще, данное расширение файлов запрещено к загрузке на данном ресурсе! :) Как вариант, можете вначале заархивировать этот файл...
Дата: 10 Дек 2010 21:30:28
Порезал из картинки лишнее, зазиповал... вес более 700кб. Сервер, принимает не более 200...
Дата: 10 Дек 2010 21:35:14
Вас спасёт сторонний файлообменник...
Дата: 10 Дек 2010 21:43:46
Котин где вы там восьмёрку увидели? Вы конструктив антенны себе представляете на этот диапазон? Там обычная рамочная антенна, причём одинарная. Хотя терминология, которой вы оперируете позволяет понять что вы врядли имеете широкие познания в технике. 60 кГц попадает в участок длинных волн, в пересчёте длина волны 5 000 метров. Соотвественно классическая антенна должна иметь половину этой длины (диполь). Само собой конструктивно это невозможно. Поэтому применяются разные ухищрения с целью сделать компактные антенны.
FMA 11. Комплект антенн для SMV 11.
Основные технические характеристики прибора FMA 11:
Состав комплекта:
антенная рама 1 (0,01-1,6 МГц),
Дата: 10 Дек 2010 21:52:07
Это смотря для чего антенна предназначена. Измерительные рамочные антенны П6 диаметром до 60 см.
Дата: 10 Дек 2010 22:08:17
Гонец
Восьмерку я увидел в ролике. На фото, которые привел minorite, к сожалению этого не видно. Рабочую частоту заявил автор, показанный в ролике. С его слов, это рамочная антенна на частоту 60 кГц. Не с моих...:). Сейчас попробую закинуть принтскрины на какой-нить файлообменник и дать ссыль.
Очень интересует всеж таки: фамилиё антенны, где применяется и родная рабочая частота.
Дата: 10 Дек 2010 22:13:41
Дата: 10 Дек 2010 22:16:06
Дата: 10 Дек 2010 22:21:57
Котин телепаты в отпуске, с такими видами и кучей порно на рекламе догадываться не интересно. Можете не напрягаться, закажите готову антенну если для вас это так важно
Дата: 10 Дек 2010 22:33:05
Гонец
"...телепаты в отпуске..."
Охотно верю. Поэтому и обратился на этот форум к спецам. Не к телепатам...:)
"...с такими видами и кучей порно на рекламе..."
Вот, сейчас сам открыл приведенные ссылки: реклама есть, да. Сотовые, игры, часы. Порно не увидел. Может, у Вас браузер другой?...:)
"...закажите готову антенну..."
Так, я не о заказе спрашивал...:)
Дата: 10 Дек 2010 23:59:16
Дата: 11 Дек 2010 10:07:56
Дата: 11 Дек 2010 11:35:44
Дата: 16 Дек 2010 00:57:38
ZetУчастник
Дата: 17 Дек 2010 14:30:23
Что за антенна установлена на крыше этого фургона?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1944.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Дек 2010 17:21:34
Zet
Смахивает на магнит NMO, а на нем какой-то кастрат. По фото не понять, фабричная ли она на 800 или колхоз какой-то.
Дата: 17 Дек 2010 18:23:31
ZetУчастник
Дата: 18 Дек 2010 09:23:57 · Поправил: Zet (18 Дек 2010 09:25:52)
Вот это меня и заинтересовало. Машина была сфотографирована во Владивостоке точнее в аэропорту г. Артема. Но судя по таблице частот нечего на 800МГц в Приморье нет.
geka
Я тоже сейчас склоняюсь к тому, что это какая то система слежения за транспортом с передачей данных по GSM каналу.
Дата: 07 Янв 2011 17:19:16
Дата: 07 Янв 2011 17:47:27
Что-то фотка там не открывается.
Дата: 07 Янв 2011 23:47:57
Котин
По виду гравицапа. Очки от ожирения специально одел, один хрен ничего не вижу. Но вроде, похожа.:))
Дата: 14 Янв 2011 23:45:48 · Поправил: eskolaid (15 Янв 2011 00:14:33)
Дата: 15 Янв 2011 03:53:44 · Поправил: GIBBON (15 Янв 2011 04:08:36)
Штырь и противовес по 32 см
Ну, как четвертушка на мегагерц 230 или около того пойдёт вполне.
Подскажите пожалуйста на какай диапазон она рассчитана
УКВ (VHF) вестимо.
и как можно определить частоту по длине штыря и противовесов
Для начала посмотрите вот ЭТО, затем ЭТО + "схемотехника" простейших штыревых антенн тоже не помешает. |
Дата: 15 Янв 2011 08:36:30
Огромное спасибо за ответ думаю 30$ она стоит даже больше…..
Дата: 18 Янв 2011 20:43:11
Zet
трудно догадаться что это люк вентиляции???
Дата: 18 Янв 2011 20:45:55
RA4YDD
Трудно догадаться что речь про антенну левее люка вентиляции?
Дата: 25 Янв 2011 16:31:42
Штырь и противовес по 32 см, увеличиваются до 65 см
Катушки в антенне нет?
