На сайте: гостей - 50,
участников - 9 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland, Menjo, Valery]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  169  170  »»Поиск в теме
vivat
с янв 2011
Дата: 25 Янв 2011 16:36:48 · Поправил: vivat (25 Янв 2011 16:38:08) #
Похожа на четвертушку.
Посчитать можно , 300/f/4= длина антенного полотна
f- частота
Дата: 25 Янв 2011 16:41:32 #
Похоже перестраиваемая четвертушка :)
ra3vho
Владимир
Дата: 27 Янв 2011 20:58:37 #
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Янв 2011 22:32:10 #
ra3vho
Военный логоперчик (логопериодическая антенна стало быть). Диапазон то ли от 350 до 4ХХ МГц.
Скорее всего работал в составе радиорелейки (какой знатоки подскажут).
Как использовать, можно настроить ее скажем для работы на 430-440 МГц, а можно для приема ТВ.
ra3vho
Владимир
Дата: 28 Янв 2011 16:49:10 #
Кстати он был найден на окраине города вместе с кабелем 20-м рк-50-1..., 1см диаметр кабеля
очень похож на антенну от радио телефона!Я Конечно подумал что антенна будет работать на 144мгц жаль!
Дата: 28 Янв 2011 17:22:31 #
RK3DIA
Может и военный, но нетиповой. Больно галимое исполнение и нет стандартной зеленой краски.
Диапазон заметно шире вверх - примерно до 900 МГц.
Неэффективно. Усиление маленькое, ДН широченная, размеры большие.
А сюда пойдет - одна антенна закроет весь ДМВ, включая DVB-T.
Slavik
Минск
Дата: 06 Фев 2011 01:02:01 #
Что за антенны ???
Кто сможет прояснить ?
ksmaa
с авг 2009
Челябинск
Дата: 13 Фев 2011 19:54:58 #
Что это может быть. Автомобильчик весьма специальный.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Фев 2011 21:28:44 #
ksmaa
Осмелюсь предположить- антенна системы связи "кавказ". Фото у Вас плохого качества, тяжело разобрать...
ksmaa
с авг 2009
Челябинск
Дата: 14 Фев 2011 09:40:43 #
Да...это первое что пришло в голову.... но меня смутил угол наклона антенны.... а поповоду качества фото.... увы... там народ не совсем антенну снимал)))
Гагарин
KO50
Дата: 14 Фев 2011 20:21:44 #
ksmaa
Эти антенны я и видел только под углом - (не вертикально) к кузову авто.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 24 Фев 2011 00:06:02 #
Комрады, а ну опознайте антенны на крузаке сопровождения Януковича из аэропорта.
http://www.youtube.com/watch?v=l-_n50DI6f0&feature=player_embedded#at=50
Гагарин
KO50
Дата: 24 Фев 2011 07:52:43 #
Triazalon
Интересно, видел такую-же антенную систему на черном крузере, что проезжал по городу, свободно без кортежа. Считаю что зашумление (усовершенствованная пелена). Сзади антенна связи охраны.
А самое интересное спрятано с глаз- под уплотнители стекол.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 25 Фев 2011 15:45:55 · Поправил: Triazalon (25 Фев 2011 15:46:26) #
ГагаринСчитаю что зашумление (усовершенствованная пелена).
А как же сквозь зашумление будет работать правительственная связь? Глупо давить эфир, если очень важно, чтобы работала и сотовая и правительственная связь, навигация, спутниковые каналы + ещё и служебная связь охраны президента т.д.
А что там под уплотнителями стёкол?
Slavik
Минск
Дата: 25 Фев 2011 19:08:56 #
Triazalon, я читал в сети про системы зашумления, где можно выбирать свободные от "шума" частоты или полосы частот.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 25 Фев 2011 20:25:02 #
Slavikя читал в сети про системы зашумления, где можно выбирать свободные от "шума" частоты или полосы частот.
Какой тогда смысл зашумливать, если есть свободные участки, в эти участки можно поставить радиоуправление для бомбы и убить президента.
Slavik
Минск
Дата: 25 Фев 2011 20:53:17 #
Triazalon, я вас понимаю, но смысл есть.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Фев 2011 22:25:19 #
Triazalon
Эти участки для начала надо знать. К тому же глушат обычно мобылки и иже с ними, посредством которых тоже часто вещи нехорошие активируют. Да и вообще - не было б смысла, не делали б.
Slavik
Минск
Дата: 25 Фев 2011 22:30:01 · Поправил: Slavik (25 Фев 2011 22:39:27) #
Я вот хотел ссылок подкинуть на эту тему, найти сейчас не смог.
Помню лишь, что там принцип был в использовании режекторных фильтров для тех полос, где не надо "шуметь" или программное формирование сигнала шума на DSSS (в более дорогих устройствах).
sever51
с июн 2010
Мурманская обл
Дата: 26 Фев 2011 12:52:44 · Поправил: sever51 (26 Фев 2011 13:05:27) #
26 Фев 2011 13:15:07 - Присоединенная тема:
Кто знает что за антенку мне подарили?
Всем привет! Вот подарили мне антенку типа GP, она пластиковая, но покрыта аллюминием, телескопический штырь длиной 440 см, три противовеса длиной 94 см, очень лёгкая. Может кто знает что это за чудо, и на какой она диапазон
http://img-fotki.yandex.ru/get/4703/foto-maxi.0/0_54188_9273a866_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/foto-maxi.0/0_5418a_11a36359_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/foto-maxi.0/0_5418b_74ab5370_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4808/foto-maxi.0/0_5418d_2d774f67_XL.jpg
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 19:42:24 #
Может опознает кто..
Три отвода по 150 см соединяются с коричневую коробочку, от нее дальше отходит такой-же только одиночный провод и через 50 см делает кольцо на изоляторе и дальше еще 326 см, конец скорей всего оборван. Помимо его еще был намотан на катушке многожильный обычный провод длинной около 57 метров, правда с 20-тью не соединенными узлами (наверно просто был порван на куски и связан узлами).
И вот ещё
лепестки там раздвигаются как хочешь, а в месте где вставил отвертку там щель примерно 2 на 10 мм, которая сжимается болтом с боку.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 27 Фев 2011 21:35:52 · Поправил: TechnogenicFox (27 Фев 2011 21:37:17) #
Prof61
первая антенна - антенна бегущей волны от радиостанций типа Р-105, р-108, р-109 и иже с ними.
Вторая - емкостная нагрузка от штыревой антенны, входящей в комплекты упомянутых радиостанций.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Фев 2011 15:57:50 · Поправил: GSN74 (28 Фев 2011 16:02:50) #
Сразу извиняюсь за качество фотографии. Подскажите, что за антенна, и где применялась??
Может показаться, что похожа на "куликовку", конструктивно выглядит так: в основании пружина, видимо для гибкости, далее идет штырь, состоящий из нескольких прутков, каждый короче предыдущего и каждый отрезок заканчивается несколькими витками вокруг более длинных прутков.
Storoj
с сен 2004
Дата: 28 Фев 2011 16:13:18 · Поправил: Storoj (28 Фев 2011 18:11:03) #
помогите опознать
Антенна или нечто (похоже на голову железного дровосека :) ) на горном институте в Санкт- Петербурге
Имею опыт в опознании антенн , но тут оказался бессилен.
и вроде этот артефакт светится в темноте- надо ещё раз посмотреть.
Помещение под "антенной " - спортивный комплекс с басейном.
фотка в "файлах" радиосканера
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gedc0414_1.jpg
поправил ссылку
ДСПТ
Дата: 28 Фев 2011 16:16:13 #
Антенна радиостанции "ЛЕН"
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 28 Фев 2011 17:56:45 #
Storoj
ссылка битая =(
Storoj
с сен 2004
Дата: 28 Фев 2011 18:10:23 #
Storoj
ссылка битая =(
поправил, извините :(
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 28 Фев 2011 18:32:55 #
Storoj
Это Wi-Fi антенна.
Storoj
с сен 2004
Дата: 28 Фев 2011 18:49:38 #
Storoj
Это Wi-Fi антенна.
а есть какая ссылка на нее или тип антенны какой ?
Дата: 28 Фев 2011 19:14:04 #
Какой ещё вай-фай на таком тазу? :)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
