Дата: 28 Фев 2011 22:49:51 · Поправил: Slavik (28 Фев 2011 22:53:06)
Дата: 01 Мар 2011 14:20:47
Дата: 03 Мар 2011 10:54:03 · Поправил: mihail703 (03 Мар 2011 10:54:39)
Добрый день.
Помогите выяснить данные на антенну размещенную на башне РТПЦ (h=45 м), на нее работает передатчик ПЧМ-30 (66,68 МГц):
1) тип, название;
2) производитель;
3) как выглядят ДН вертикальная (какой угол на -3dB) и горизонтальная (ДН в горизонтальной плоскости возможно круговая);
4) коэфф.ус.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ukv42.jpg) |
Дата: 03 Мар 2011 11:18:44 · Поправил: Anton555 (03 Мар 2011 11:19:47)
Дата: 03 Мар 2011 13:08:38
mihail703
Антенна УКВ-радиовещалки "Дождь", если не ошибаюсь.
Дата: 03 Мар 2011 16:23:54 · Поправил: fil (03 Мар 2011 16:24:52)
mihail703
А вы точно знаете, что именно на нее работает УКВ-ЧМ?
Если судить по фото, то это антенна тиа GP, т.е несимметричный диполь с противовесами. В этом случае длина противовесов должна быть порядка 1м. На фото смотрится мельче.
Кто делает - не знаю.
Судя по всему, вам это нужно для ПК АЭМО. У такой одиночной антенны ДНГ -круговая, но в вашем случае она стоит сбоку от мачты среди железа, поэтому направленная и сложно рассчитываемая, а уж что вы будете ставить в расчет...
А в вертикальной плоскости в первом приближении у нее ДН, как у одиночного диполя.
Дата: 06 Мар 2011 12:45:37
fil, в вертикальной плоскости также, как и в горизонтальной, будет отличаться от одиночного диполя за счёт того же: стоит сбоку от мачты среди железа.
Дата: 06 Мар 2011 17:31:25 · Поправил: fil (06 Мар 2011 17:34:23)
Юрик
Немного будет. Но расчетчики СЗЗ обычно этим не заморачиваются. Есть железо рядом или нет, в расчет обычно забивают ДН одиночной антенны. Кому там считать?
Особенности национальной охоты. :)
Дата: 06 Мар 2011 18:15:05 · Поправил: xman (06 Мар 2011 18:18:49)
Anton555 Антенны на крыше радиоклуба, наверное нло принимают.
Перекинул фото сюда, т.к. на хостингах они имеют тенденцию со временем исчезать:
Это не охотники за НЛО :) Такими антеннами радиолюбители ловят космические шумы для настройки малошумящих антенных предусилителей СВЧ диапазона. |
SilentУчастник
Дата: 08 Мар 2011 18:12:42 · Поправил: Ware (08 Мар 2011 22:02:48)
Антенны на крыше неприметного домика в центер Вологды, расположенного во дворах между Вологодским кремлем и старым рынком.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_02571.jpg) Увеличить
В центре виоловский стакан, по бокам что-то явно на low band. |
Дата: 08 Мар 2011 21:26:31
Silent
По бокам от виолы - антенны от р/ст Лен, 33-48,5МГц
Дата: 08 Мар 2011 22:02:21
Скорее всего от комплекса Гранит-М, Лен-В после первого года выпуска комплектовались уже своими, отличными по конструкции антеннами, со шлейфовой грозозащитой, тогда как эта - с трубой.
Дата: 08 Мар 2011 22:34:36
Ware
Глянул сейчас мануал от Гранита - вы совершенно правы, антеннки от него.
Дата: 08 Мар 2011 23:24:25
Silent
Это тот самый домик, с резным палисадом? :D
Дата: 09 Мар 2011 09:13:53
Благодарю, буду дальше разбираться.
Дата: 09 Мар 2011 09:51:45
Вот такая антенна (или не антенна) стоит на крыше станции метро. |
Дата: 09 Мар 2011 12:13:32
Legion
скорее это молниеотвод
Дата: 10 Мар 2011 15:11:26
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antenna_s_usami.jpg) Повторю свой вопрос. Опознайте. С виду GP, а что за четыре уса в верху? (извиняюсь, если где-то уже было). |
Дата: 10 Мар 2011 15:45:56
John79
Было уже много раз. Перевернутая ГП. А уж чья, сами пойдите и узнайте. Не нам же в Киров ехать.
Дата: 10 Мар 2011 16:24:24
Ко мне ехать не надо, чья она я и так знаю. Меня интересует марка-модель.
Дата: 10 Мар 2011 16:34:48
John79
За многие годы никто пока не опознал. Это уже минимум третье фото этой антенны на форуме.
Дата: 10 Мар 2011 16:38:08
Ясно, спасибо. Я и сам её только на картинке видел, а тут переехал и бац - прямо из окна на неё живьем смотрю.
Дата: 10 Мар 2011 16:42:42
John79
И чего с ней не так? Покоя не дает? Облучает?
Дата: 10 Мар 2011 16:50:16
Облучения не боюсь, а покоя не дает, потому-что вижу впервые. Чем их простой штырь не устроил.
Дата: 10 Мар 2011 18:45:16 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2011 18:46:48)
John79
Да мало ли причудливых антенн существует. Вы посмотрите фотки в галерее, в этой теме и подобных. Чего только не бывает. Кому кажется, что диаграмма станет более подходящей, кому-то может покажется, что если заземленное плечо диполя будет выше другого ("горячего") плеча, то это будет полезно для грозозащиты. А может верхнее плечо - "горячее", и 4 уса выполняют роль конуса, то есть, обладают повышенной емкостью и тем самым расширяют полосу антенны. Много вариантов. Вы бы были инженером в КБ тоже может быть придумали бы свой самолет с обратной стреловидностью.
Дата: 10 Мар 2011 19:27:30
Согласен, каждый по своему с ума сходит.
Дата: 10 Мар 2011 19:35:19
xman
А может это те самые метёлочные антенны?)
Дата: 10 Мар 2011 19:57:56
Господа, подскажите. Интересует не столько, на какие частоты и для чего антенна, сколько – возможно ли в принципе назвать это антенной? Насколько я знаю, полноценная спутниковая антенна собирается из нескольких таких лепестков. Насколько это все работоспособно?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/e1a605ffa9f7t.jpg |
Дата: 10 Мар 2011 21:48:11
CADENCE
Это офсетная антенна. Работает не хуже обычной. Используется как бы не вся парабола, а её фрагмент, отсюда и угол возвышения своеобразный.
Дата: 10 Мар 2011 22:05:54 · Поправил: Малютин (10 Мар 2011 22:13:09)
John79
Военный руководитель данного радиоподразделения посчитал что при установке GP-ки вот таким
образом антенна дальше "бьет" за горизонт а не в зенит :-)
тоже самое решили видимо и на Вологодском ОРТПЦ, ну или как вариант -"места не хватило на мачте" чего не скажешь про ваш случай :-)
фото (С) Юрик |
