Дата: 12 Апр 2011 18:55:33 · Поправил: dosmen (12 Апр 2011 18:56:31)
Очень похоже на щелевую антенку Наяды 5, если она, то скорее всего работает в районе 9 гГц.
Какие еще могут быть варианты?
Дата: 20 Апр 2011 22:02:28
Дата: 20 Апр 2011 22:13:36
Дата: 20 Апр 2011 22:17:42
У соседей через этаж сверху вдруг появилась вот такая конструкция:
Что это за антенна? Телевизионная? Но у нас 40 каналов по кабелю. Может кто подскажет?
Это самодельная двухдиапазонная антенна на 145 и 430 МГц, 11-элементов, обсуждалась неоднократно и здесь и на qrz.ru. Значит кто-то в вашем доме тоже стал радиолюбителем, пока что на УКВ диапазоне.
Дата: 20 Апр 2011 22:33:21
Дата: 24 Апр 2011 19:49:18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ferr.jpg) Увеличить
судя по всему - активная ферритовая антенна
никто не помнит от чего и где есть схема? |
Дата: 26 Апр 2011 01:00:09
Может где и обсуждалась эта мачта здесь на форуме, но поиск в первом приближении ничего не дал, а потому решил поместить эти снимки в этой теме.
В субботу проходил по улице Земляной вал и на доме № 46 наконец-то запечатлел вот такие антенны (на этот раз был фотик и никто не мешал подробным съемкам):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5677.jpg) Увеличить
вот общий вид "унжы" вот с такими совершенно одинаковыми антеннами. При подробном рассмотрении они не имеют поворотного устройства и судя по-всему направлены на четыре стороны света (север, юг, восток и запад). Причем судя по-всему они могут переключаться по направлениям, ибо на каждой из них находится по два вибратора, которые будучи отключенными (когда работает только один из них) играют роль одного из директоров, на соответствующее направление.
Вот подробный снимок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5679.jpg) Увеличить
поражает так же бум антенны, он состоит не из сплошной трубы, а имеет фермную конструкцию. Судя по-всему этот "комплекс" уж не эксплуатируется, ибо на верхней яге (или как она называется?) один из вибраторов поврежден (попросту отломан).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5681.jpg) Увеличить
вот еще один снимок, да над этими "ягами" находится судя по-всему коллинеар, конструкция без противовесов.
Вот собственно и табличка с номером дома:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5682.jpg) Увеличить
Теперь предположения, те кто вспомнит детективно-шпионский фильм "ТАСС-уполномочен заявить!" (по одноименному роману Юлиана Семенова). Когда в фильме озвучивается передача шифра агенту "Трианон", то в кадр попадает этот дом, тогда на нем было много антенн, самой различной конфигурации (в том числе и те, которые я запечатлел). У меня тогда стойко сложились ассоциации, что в этом доме находилось одно из подразделений "конторы", относящееся видимо к Управлению №16 (РИЭС-разведки источников электромагнитных сигналов).
Дом очень солидный, сталинской постройки, подъезды с консьержами и т.д. На первой фотографии обращают на себя внимание две башенки, явно не жилые помещения (тогда что?), возможно там и находился пункт радиокнтроля "конторы". В общем кто что знает, только точно, без домыслов и версий, просветите пожалуйста, думаю, что сейчас этот дом для "конторы" (если это ее отделение) уже не актуален. Кстати, еще года два или три назад, там стояла еще одна направленная антенна. |
Дата: 26 Апр 2011 01:14:45
RK3DIA
Насколько я знаю, это любительские антенны. По адресу поищите человека.
Фиксированные антенны, да тем более Яги, не свойственны никаким службам исследования сигналов.
Дата: 26 Апр 2011 07:04:43
kitaewood кажется это антенна от стереокомплекса "Радиотехника". Номер модели не помню, но кажется высшего класса. Как она в работе?
Дата: 26 Апр 2011 07:10:13
RK3DIA, конструкции мало похожи на радиолюбительские. Конструктив бума подобного рода встречался только в промышленных конструкциях (подобный кажется на посольстве Индии возле Павелецкого вокзала). Хотя среди радиолюбителей экстра класса для участия в соревнованиях подобная практика применяется. Правда там чаще два волновых канала, один стационарно закреплён, второй вращается. Наверно по этой теме лучше спросить в другом топике, про странные башни на крышах Москвы.
Дата: 26 Апр 2011 21:26:26
Немного поправлю, у Курского вокзала, точнее ул.Воронцово поле. На Посольстве Индии стоит многодиапазонный логопер (логопериодическая). К тому же давно не эксплуатируется, это я точно могу сказать, наводил насчет нее справки через знакомого работающего там. А то, что на Земляном Валу не любительские антенны это так же точно, больших подробностей узнать не удалось. Интересует даже не принадлежностьих кому-либо, а сама конструкция, как я уже писал на каждой такой "яги" находятся по два вибратора (судя по-всему переключаемых), а так же какой у них рабочий диапазон?
Дата: 26 Апр 2011 22:34:46 · Поправил: Союз (26 Апр 2011 22:36:04)
Дата: 27 Апр 2011 01:34:26 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2011 01:36:22)
Гонец
На посольствах всегда стояли ЛПА. Как же вы судите о конструктиве подобного рода, если две совершенно разные антенны не отличаете?
Кроме того, посольства знают, где находится их страна по азимуту, либо пользуются поворотными устройствами.
Дата: 27 Апр 2011 14:30:40
RK3DIAнад этими "ягами" находится судя по-всему коллинеар, конструкция без противовесов.
Ну конечно. Личноя там вижу обломок польской полуволновой антенны на СИ-БИ.
Прав Rulez Reloaded, это радиолюбительские антенны. А корявая фермовая траверса однозначно самопальная.
Дата: 27 Апр 2011 14:37:15
СоюзЧто за антенна?
Это двухчастотная антенна от какого то радиотелефона. Размеры дайте элементов, там как правило четверти волны используют. От разъёма до среднего контура это четверть на передачу базы, а вся общая длина это четверть на приём базы. Последовательный контур в середине - фильтр пробка настроенный на частоту приёма базы, т.е. он отсекает верхнюю часть антенны на частоте передачи и не влияет на частоте приёма.
Дата: 27 Апр 2011 14:49:44 · Поправил: Sergey4565 (27 Апр 2011 14:54:17)
А что за горизонтальные белые коробки на той крыше, где яги? Какой-то идиот так сотовые антенны поставил? :)
Не бывает такого. Последовательный контур пропускает на резонансной частоте, тут параллельный нужен.
Дата: 27 Апр 2011 15:12:25
Sergey4565Не бывает такого. Последовательный контур пропускает на резонансной частоте, тут параллельный нужен.
Бывает, только не все верят.
Что именно вас смутило? В данном варианте все путём - на резонансной пропускает (приём), а не на резонансе режет (передача).
Можно и параллельный поставить, тогда надо будет его настроить не на частоту приёма а на частоту передачи (поменять местами частоты).
Дата: 27 Апр 2011 15:21:44 · Поправил: молчун (27 Апр 2011 15:32:07)
RK3DIA
Там в 70-х - 80-х годах прошлого века распологался пункт управления р/л спутниками RS и "спутниковая" коллективка RS3A. В сети есть автобиография UA3CR, где он в среди прочего пишет про обустройство этой станции: "На крыше установлена большая направленная антенна на 29 MHz, разработанная и изготовленная в филиале МНИИРС в Бутово". Этим, кстати, можно объяснить "нелюбительский" конструктив. Возможно, на фото именно эта антенна. Любопытно, что "альтернативный позывной" RS3A - "Людмила", по названию магазина на противоположной стороне Садового кольца.
Дата: 28 Апр 2011 13:59:56
TriazalonЭто двухчастотная антенна от какого то радиотелефона. Размеры дайте элементов, там как правило четверти волны используют. От разъёма до среднего контура это четверть на передачу базы, а вся общая длина это четверть на приём базы. Последовательный контур в середине - фильтр пробка настроенный на частоту приёма базы, т.е. он отсекает верхнюю часть антенны на частоте передачи и не влияет на частоте приёма
Размеры таковы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc003061.jpg) Увеличить
Пререлать (до делать) на 70см или 2м возможно? |
Дата: 28 Апр 2011 14:34:17
Больше на подсветку фасада похоже. А что касается Какой-то идиот так сотовые антенны поставил? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mobant.jpg) Увеличить
такое решение используют когда необходимо обеспечить покрытие в окружающей многоэтажной застройке, ДН в вертикальной плоскости значительно увеличивается. |
Дата: 28 Апр 2011 21:29:59
Союз Размеры таковы
Судя по размерам и логике, телефон работал по приёму ниже западного УКВ ЧМ вещательного диапазона, т.е ниже 88МГц (японский укв чм), а по передаче где то в конце 2м диапазона, типа 172-174МГц.
Такие чудные телефона бывали раньше. Встречались даже те что работали в советском УКВ ЧМ диапазоне.
Переделать несомненно можно. Надо всё укорачивать и менять контур (меньше витков, меньше ёмкости).
Там кстати должно быть 4 противовеса.
Дата: 29 Апр 2011 20:55:21 · Поправил: CADENCE (29 Апр 2011 20:57:56)
Дата: 29 Апр 2011 21:37:02
Дата: 30 Апр 2011 11:47:27
Rulez Reloaded Речь шла о контруктиве бума антенны, для любительских конструкций никто не утруждается делать сложную механическую контрукцию, типа этой.
Дата: 30 Апр 2011 11:48:19
Антенна напоминает часть ФАР от ракетного комплекса. Кто знает частотный диапазон?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ant_far.jpg) |
Дата: 30 Апр 2011 13:21:12
Гонец
Радиолюбители делают разные конструкции. В силу своих возможностей и фантазии.
Наберите 7j4aal в Google.
Дата: 30 Апр 2011 13:36:48
mf21kitaewood
Антенна тюнера радиотехника 7111
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Дата: 30 Апр 2011 14:27:39
Rulez Reloaded про 7J4AAL я в курсе. Это серийный образец? И диапазон частот тот же самый у них, если сравнить с фото RK3DIA? Мог конечно какой-то уникум-радиолюбитель заказать разработку в неком КБ антенны, и там ему сделали проект, выдерживающий падение метеорита размером с половину луны. Но более вероятно в том самом неком КБ заявку на расчёт разместили спецы из неких отделов.
Дата: 30 Апр 2011 21:46:38
А вот у нас в Курске на одном из жилых домов стоит вот такая хреновина
подозреваю в ней некую антенну но не пойму для чего и какого диапазона
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscn6974.jpg) |
Дата: 30 Апр 2011 22:12:13
Читайте тему с начала - там вы увидите от чего
а если лень читать, то это от "пеленгатора антенна"
