Дата: 30 Апр 2011 22:32:09 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Апр 2011 22:45:58)
Гонец
Причем тут серийная антенна? Где вы увидели какую-то серию? Какой уникум? Каком КБ? Да радиолюбители множество раз делали антенны на базе ферм, да и сами ферменные мачты точно. В чем проблема то? Вы просто забыли, что антенны иногда не только делают из проволоки, или покупают итальянский или американский трубчатый силумин, но и делают что-то своими руками. Раньше множество людей работали на заводах и имели доступ к халявным авиалям (Д16Т был везде!), станкам и аргону. Да буквально каждый 3-4 трудяга. Никаких проблем не было сделать несколько КВ- антенн, где, собственно, требования к точности и надежности весьма посредственные в сравнении с тем, что выпускали те самые предприятия. А уж за бутылки к этом делу можно было привлечь целый цех.
Фанаты конструировали настоящие самолеты, созданные преимущественно из металла, и летали на них без парашютов. В ряде городов России частниками с нуля изготавливались двигатели для авиамоделей, крутящие 35000 RPM (!), и обеспечивающие скорости полета до 330 км/ч. А вы про какую то короткую ферму... Да ее вам любой аргонщик сварит, только сейчас с материалами беда. Или силумин или качественная авиаль, но по цене драгметаллов. Точность для КВ-антенны не нужна, а ферма - надежна, поэтому к квалификации аргонщика требования минимальные. Только чтобы качество шва было и все.
Дата: 30 Апр 2011 23:22:28
Антенна напоминает часть ФАР от ракетного комплекса. Кто знает частотный диапазон?
Гонец
А кто знает габарит? :) Напоминает больше слабонаправленную ЛПА, а они как известно, достаточно широкополосны.
Дата: 01 Май 2011 06:37:47
Rulez Reloaded в ваше время может оно так и было, в мою действительность увы, халявы уже не было. Были остатки роскоши.
Dart, на форуме была ссылка на фотографию головной части ракеты, там подобных антенн было до 20 штук, если не больше. К сожалению не смог найти то самое фото. На фото не показано, что концы этих диполей засажены через 470 Ом на корпус. Доберусь до приборов-померяю. Вполне может быть у данной конструкции неплохие направленные свойства, и можно использовать для поиска источников радиоузлучений в СВЧ диапазоне
Дата: 01 Май 2011 13:47:53 · Поправил: ksmaa (01 Май 2011 19:04:54)
Может кому попадалась подобная антенна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ant_hz.jpg) Увеличить
какая-либо маркировка отсутствует, имелась наклейка-этикетка не фирменная с сиротливой надписью Alinco... приложив некоторые усилия на наклейке удалось прочитать следующее антенна ALINCO портативная SC-A-ALINCO V...хотя возможно 5C-A-ALINCO.... поиск внятных результатов не дал... |
Дата: 01 Май 2011 18:27:57 · Поправил: kitaewood (01 Май 2011 18:28:22)
Достались какие-то коробочки - судя по всему - балуны от антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/logo_1.jpg) Увеличить
может кто знает что это такое?
или хотя бы знает что это за завод - логотип прилагается :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/logo.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Май 2011 18:29:22
ksmaa
думаю что это СВ антенна от портативки
Дата: 01 Май 2011 19:16:37
kitaewood
Скорее VHF.
Дата: 01 Май 2011 21:06:22
Кто может опознать диапазон и производителя антенны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc07426.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Май 2011 21:08:32
Cushcraft ARX-2B.
Дата: 01 Май 2011 21:18:25
kitaewood
коробочки от СУ обычных ТВ-коллективок.
Дата: 01 Май 2011 21:53:55
TechnogenicFox
ну это я примрно догадался
но хотелось бы схему посмотреть, так как в треугольной и круглой коробочках довольно сложные СУ
Дата: 01 Май 2011 22:12:59
Admiral
стоит вот такая хреновина
Довольна известные антенны для пеленга...
У нас таких я нащитал по городу аж 4 штуки.
Дата: 01 Май 2011 22:16:44
Такой же погибший Cushcraft (или нет?) на пикете милиции в Новгородском музее деревянного зодчества Витославлицы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ant_cush.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Май 2011 22:21:36
Пополню от себя для коллекции.
Челябинский радиотехнический техникум.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/celabinskij_radioteh.jpg) |
Дата: 02 Май 2011 02:02:21
kitaewood
К сожалению, схемы у меня нет.
Дата: 02 Май 2011 17:28:55
По случаю достались мне две автомобильные антенны, вот такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5714.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5716.jpg) Увеличить
антенна SIGEM от BENEFON. То ли сотовая, то ли от GPS приемника, то ли сотовая с функцией приема GPS?
В общем я в сотовых антеннах не очень хорошо разбираюсь, поэтому просветите,их у меня две штуки. Если кому надо можем договориться.
А вот еще одна, но это точно для сотовой связи, ставится на лобовое стекло, или на стекла дверей или окна заднего вида, впрочем из фото все понятно и так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5720.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5721.jpg) Увеличить
и внизу схема возможной установки в автомобиле:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5722.jpg) Увеличить
их тоже у меня две и тоже готов кому-нибудь отдать. |
Дата: 04 Май 2011 11:02:43 · Поправил: kitaewood (04 Май 2011 11:11:24)
первая - это клон популярной GPS антенны, антенна активная, так что нужен инжектор.
Дата: 04 Май 2011 23:26:00
kitaewood
Это понятно, собственно я особо с ними и заниматься не буду, пусть ждут своего покупателя. Если нужны можем связаться и договориться. А так у меня есть GPS приемник в виде блока антенна+приемник подключаемы к ПК через USB. Так что мне его вполне хватает в поездках. Да и внешняя антенна для сотового тоже не очень-то нужна. Но так получилось, что достались они мне даром, ну не отказываться же было...
Дата: 05 Май 2011 17:35:26
RK3DIA,
Антенна для сотовой связи конечно интересный экземпляр, но теперь вроде бы нет особых проблем с приемом сигнала. Как ее можно использовать, кроме прямого назначения?
Дата: 05 Май 2011 21:56:34
Если только для подключения к ним всяких там разных 3G модемов, особенно это актуально в экранированных помещениях (железобетонных зданиях, например), а антенну на окно. У некоторых, более дорогих моделей 3G модемов, вроде как даже разъем на корпусе для внешней антенны имеется вроде бы....
Дата: 05 Май 2011 21:59:09 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Май 2011 21:59:35)
RK3DIA
У 3G (а если точнее, российского UMTS) диапазон совсем другой.
Дата: 07 Май 2011 01:28:46
Понятно, если честно, то не знал. Спасибо за информацию.
Тогда еще вопрос, реально ли и для каких целей можно использовать эти антенны, а то ведь лежат без дела?
Дата: 07 Май 2011 01:38:22 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Май 2011 01:39:48)
RK3DIA
Реально. Вести прием в диапазонах 870-960 МГц. Другое дело, что это обычный диполь и при таких частотах грех не использовать антенны с усилением. А диполь делается банальным растаскиванием 7 см коаксиала в разные стороны. Правильнее все же было бы продать человеку у которого в авто есть автомобильный телефон, и который часто ездит между городами, где основной диапазон - 900 МГц.
Дата: 09 Май 2011 13:52:04
Дата: 09 Май 2011 14:10:41
radiolips Он самый. Похожие ставит контора "Энфорта".
Дата: 09 Май 2011 15:29:27
Wi-Max?
Дата: 09 Май 2011 17:52:52
Комнатный роутер, примотанный скотчем к мачте - это сильно :-) Интересно, доживёт-ли до первого дождика? :)
Дата: 09 Май 2011 18:13:01 · Поправил: radiolips (09 Май 2011 18:30:03)
Это не роутер, а точка доступа Trendnet 430APB...
Дата: 09 Май 2011 18:22:59 · Поправил: radiolips (09 Май 2011 18:26:03)
Дата: 09 Май 2011 21:19:08
Ну хоть не на открытом воздухе :) А скотч всё-равно дурная затея, его потом отдраивать от корпуса то ещё удовольствие.
По первому фото можно подумать на крыше :)
Кстати, наблюдал одну забавную ситуацию: у каких-то чудаков хватило денег на Canopy + рефлектор (или аналогичное), а на мачту не осталось... Поставили 2 скрученные палки, типа от швабры, на крыше 9-этажного дома, даже без оттяжек. 2 раза уже поднимали :-)
