На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ spbtvmaster, Sinilaj, Andru, AlexKat, Kattani, muha131, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  169  170  »»Поиск в теме
XBOCT
Дата: 14 Июн 2011 21:05:18 #
А предназначение-то какое у нее?
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 14 Июн 2011 23:49:38 · Поправил: ua3yqu (14 Июн 2011 23:52:03) #
Я так понимаю - "низовая" ЧМ-радиосвязь. Антенна сродни GP-шке, только более широкополосная.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 16 Июн 2011 07:17:45 · Поправил: ua3yqu (16 Июн 2011 22:53:01) #
А вот ещё одна, явно широкополосная антенна, характеристики которой мне неизвестны. Антенна была установлена над зданием некой милицейской конторы, ныне уже не существующей.
Карт
с июл 2010
Дата: 19 Июн 2011 20:40:21 #
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2011 20:52:31 #
Карт, на первом снимке две антенны "Чинара" авиадиапазона -справа и слева снимка. В центре похоже РСБН маяк
На втором, третьем и четвертом -широкополосный КВ-диполь
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 19 Июн 2011 22:38:12 #
2-ой, 3-ий и 4-ый - Диапазонный шунтовой вибратор. Описан в книге "Марков Г.Т., Сазонов Д.М. - Антенны (1975)". Является модификацией диполя Надененко, в который с целью увеличения широкополосности и входного сопротивления введён шунт. Такой встречал у нас в Брянске над зданием центрального Военкомата и за городом в качестве антенны какого-то авиационного привода.
Карт
с июл 2010
Дата: 19 Июн 2011 23:03:31 #
Ну да тут есть недалеко аєродром.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Июн 2011 23:27:18 #
ua3yqu
ВГДШ
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 20 Июн 2011 21:20:21 #
ВГДШ
Точно так
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Июн 2011 23:16:26 #
Некая тарелочка на трубе ТЭЦ в Уфе. Каким целям служит?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2011 00:25:09 #
Где радиалы?
http://pics.livejournal.com/abeliakov/pic/000011xa
Сабж в Химкинском лесу выступал в роли "глушилки сотовых мобил".
Zoro
Армавир
Дата: 24 Июн 2011 02:42:46 #
Perehvatchik - старая релейка- ТВ аналоговое модель не помню... на волноводе-облучателя должен быть оранжевый "обтекатель"... на верх идет кокос ПЧ и стандартный обычный резиновый провод 4х2,5 на "военный" разъем... сзади антенны находится блок с клистронном, внизу блок стандартный по дизайну для военных релеек( http://vlad-rw3vi.narod.ru/P-401000.jpg -для примера- но не такой)..
Приемной позиции я не видел...
Дата: 24 Июн 2011 09:20:46 #
Dart
Крайне сомнительно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Июн 2011 12:14:29 #
Дак вестимо менты над людьми постебались. Может чего слушали со штыря, может репитер прикатили в лес для своих нужд. Посто явно заметна шайба куда вкручиваются противовесы, но противовесов нет.
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 26 Июн 2011 13:05:46 · Поправил: DIMSON (26 Июн 2011 13:11:11) #
опознайте,что за антенна
Pink
с авг 2007
Дата: 26 Июн 2011 13:53:20 · Поправил: Pink (26 Июн 2011 13:59:55) #
1. Замаскированная антенна спутниковой связи.
2. Антенна резервной связи.
Источник: http://rvsn.com.ua/exposition004.html
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Июн 2011 14:44:57 · Поправил: geka (30 Июн 2011 14:50:25) #
ijk
Вот на крыше этого здания без адреса стоит штук 8 петель диаметром примерно в метр каждая на высоте примерно так же в метр вдоль всей крыши на расстояинии друг от друга примерно метров в 5. Причем что самое интересное, сначала они были вертикальными соосными, а теперь горизонтальные и смотрят как будто в небо. Что там за конторы - непонятно. Здание это предположительно Обручева 31 строение ХХ. Никто не в курсе?
Пролью немного света на этот вопрос :)
Прислали тут знакомые кавезы... тьфу, руферы несколько фоток.
Здание, на котором стоят эти антенны, один из корпусов "Технопарк Слава".
http://www.wikimapia.org/#lat=55.6545474&lon=37.5526267&z=18&l=1&m=s&v=9
Собственно на одной из фоток видно название антенны, ОКТАВА-А6.
Антенна состоит из рамки, маленькой петли связи и в коробке наверное СУ? Так как к антенне подходит два кабеля. Кабеля заделаны просто позорно имхо )
Дата: 30 Июн 2011 15:39:19 #
Ггг. Один руфер в костюме. 100% с кавеза.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Июн 2011 15:47:35 #
Это сотрудник ГУСПа который их спалил, под зданием находится бункер который соединяется спец веткой с Админ-32
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 30 Июн 2011 19:21:08 #
каве.сру давно сдох. да и вообще времена кавеса прошли давно.
скорее всего, фоточки обычные руферы делали.
а по сути - КВшные магнитные рамки, но почему в ряд?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Июн 2011 20:39:27 #
первая мысль – линейная ФАР
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Июн 2011 21:12:15 · Поправил: geka (30 Июн 2011 21:13:44) #
YuriVR
TechnogenicFox
Причем в ряд не только вертикально стоящие рамки, но также видны ряды горизонтально расположенных рамок.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 30 Июн 2011 23:23:01 #
что-то вроде КВ-пеленгатора, что ли?
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Июл 2011 06:33:39 #
Рамки похоже на ВЧ участок КВ диапазона. Примерно повыше 10 мГц будут (судя по петлям связи). Какое расстояние между штантами, на которых они установлены? Скорее всего что-то опытное. Увидеть бы к чему они подключены ))
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2011 10:02:22 #
Гонец
около 2.5 метров.
Хе, знали бы, написали бы. :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Июл 2011 14:10:18 #
2,5 метра для синфазности на КВ вроде и мало в самом деле.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 02 Июл 2011 19:52:27 · Поправил: ua3yqu (02 Июл 2011 19:52:56) #
Имеются у нас в Брянске парочка вот таких пеленгаторных антенн. Установили их свыше 20-и лет назад. Одна стоит на здании медицинского диагностического центра, а вторая на крыше 12-этажного жилого дома. Интересно было бы узнать их ТТХ.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 05 Июл 2011 19:38:56 #
ua3yqu
В Омске тоже такая антенна имеется на здании УБОПа.
стоит очень давно
Возможно что-то типа Р-363 (судя по нижней пеленг. антенне).
А Ёж то чего - самому интересно
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Июл 2011 22:02:58 #
А это пеленгатроные?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Июл 2011 22:43:52 #
