Дата: 10 Мар 2009 19:46:17 · Поправил: V_Strannik (10 Мар 2009 19:53:08)
Ангстрем
Согласен, терминология у меня получилась неудачная :-( Имелось ввиду, что антенна ("голый металл", например - ртуть :-) обладает одинаковыми характеристиками и на приём и на передачу.
радиус
Не секрет: на крышах приходится бывать при проведении технических обследований и экспертиз (см личные данные и ещё немного ЗДЕСЬ) обследование несущих конструкций, рекламных конструкций, электросетей и т. п. |
Дата: 11 Мар 2009 17:12:58
Дата: 11 Мар 2009 17:18:04
Дата: 08 Сен 2009 23:06:42
Дата: 08 Сен 2009 23:34:07
33760
, отражатели от релеек, находящихся на земле. (правда, рассматривая фото, не сразу вник в масштаб и понял размеры)
Дата: 09 Сен 2009 14:29:48
А если на земле в непосредственной близости ничего нет? Не совсем понял, от каких релеек? Это что-то типа промежуточного пункта между РРС?
Дата: 09 Сен 2009 14:47:31
Релейки непосредственно рядом с мачтой, под отражателями, светят узким лучом в зенит, точнее, на отражатели. Лучик отражается куда надо.
Дата: 09 Сен 2009 17:53:41
И для чего это служит? Разновидность радиорелейной связи? Много где был, но такую мачту только в Брянской области и видел. Это что-то устаревшее?
Дата: 09 Сен 2009 18:53:31
33760
Такие же релейки есть под Минском, в Орешниках. Релейки там стояли КУРС-4. А применялось это, видимо, для экономии металла на волноводы.
Дата: 13 Сен 2009 13:17:54
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в опознании антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/antenna_port.jpg) Увеличить
Антенна расположена на крыше здания недалеко от морского порта в г.Евпатория. |
Дата: 13 Сен 2009 14:16:25
Та антенна, что слева похожа на "Кардиоиду", но может ошибаюсь. "Кардиоида" работала на ДВ и СВ. При помощи усиления и фазировки магнитных антенн под 90⁰ внутри корпуса, позволяла подавить помеху радиовещательной станции. Применялась на сельских радиоузлах и т.д.
Дата: 18 Сен 2009 04:17:28 · Поправил: andreu85 (18 Сен 2009 04:21:02)
Дата: 18 Сен 2009 20:34:09 · Поправил: reppa (18 Сен 2009 20:44:13)
Дата: 18 Сен 2009 20:46:13
Ну же, помогите развязать спор,,,,,,, есть вариант что эта антенна загоризонтной радиолокации или ПВО или для космических целей????? Ваши предположения????
Дата: 18 Сен 2009 21:01:54
reppa
Это не под Одессой снято ?
Дата: 18 Сен 2009 21:07:36
Да, Одесская область, между Одессой и Затокой.... раньше там был военный городок, названия не знаю,,,, был засекреченный объект,,,, пытался узнать у военного который выходил с части, так он сказал что это режимный объект и находиться запрещенно....
Дата: 18 Сен 2009 21:09:53
reppa
Это точно не оно :)
Дата: 18 Сен 2009 21:13:07
Ну это был как вариант,,,, а может эта антенна смотрела за запусками балестических ракет, такое возможно???
Дата: 22 Сен 2009 13:22:11
Здравствуйте!!
Не хочу создавать новой темы.
Заполучил в свое пользование 2а активных вибратора (АС-3/2М). такие стоят на антеннах на железной дороги.
Меня интересует может есть у кого, описание на эту антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/foto000.jpg) |
Дата: 24 Сен 2009 18:05:01
Попалась мне на глаза вот такая антеннка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_2939.jpg) Увеличить
На теле - никаких меток, надписей. Диаметр магнита - 5 см, длина антенны - около 35 см. |
Дата: 27 Сен 2009 13:19:35 · Поправил: alt (27 Сен 2009 13:20:42)
SilentУчастник
Дата: 27 Сен 2009 13:52:16
Дата: 27 Сен 2009 13:56:13
SilentУчастник
Дата: 27 Сен 2009 14:40:25
Ware
Но что на "Унже"?
Как мне скзали вологодские радиолюбители, это антенна базовой станции эфирно-кабельного телевидиня.
Дата: 27 Сен 2009 14:58:41
Парадоксально - пост радиоконтроля, и тут же прямо в лоб светит базовая станция эфирно-кабельного телевидения...
ZetУчастник
Дата: 03 Окт 2009 11:53:25
alt
Пост радиоконтроля.
http://www.alt.inf.ua/img/ant/01.jpg
Ну, скорее не пост радиоконтроля, а пост погранконтроля на входе в бухту.
Антенны разные длинный штырь слева КВ. антенна типа К-667 или её модификация там же натянут, какой то диполь. Антенны на мачте УКВ от Р-609 Акация или Р-619 Графит
Cпецы, что это за зверь?
А вот, что за РЛС может, кто знает, как они называются? Плюс что за антенна "шишка" рядом с навигационной РЛС справа внизу.
Пограничный корабль.
http://www.alt.inf.ua/img/ant/02.jpg
http://www.alt.inf.ua/img/ant/03.jpg
На первой фотке фок-мачта с низу вверх по антенным постам: антенны запросчика система гос опознавания, выше пустое место, скорее всего под антенны РЭБ (известно название корабля?), выше РЛС над ней антенна Р-609, Р-619, сбоку мачты два петлевых вибратора назначение их я не знаю, видна также дискоконусная антенна от Р-625 Пихта. На вершине мачты вот такая антенна
Неопознанные антенны |
Дата: 08 Окт 2009 16:59:39
Дата: 13 Окт 2009 19:58:12
Кстати, а кто подскажет, чье хозяйство находится на крыше дома 145/2 по Лиговскому пр. в Питере? Мне кажется, это вроде какой-то репитер, причем репа вроде как ментовская....
Кто что знает?
Фото, к сожалению, смогу выложить только к понедельнику...
То же относится к дому 85 по Кондратьевскому проспекту.
Дата: 13 Окт 2009 22:42:45
Снусмумрик
Чего знать-то? Там на входе написано название организации, чьё хозяйство!) А что Вам подсказало, что на Кондратьевском тоже их?
Дата: 13 Окт 2009 22:52:44
Что-то не видел я там надписей)
А на Кондратьевском стоят древние, похоже похороненные, "Маяки" и "Виолы", года два назад появились и парочка коллинеаров. Был на чердаке того дома, но ящиков с аппаратурой не обнаружил.
Просто хотелось бы побольше об этом всем узнать.
