Дата: 05 Июл 2011 22:49:35 · Поправил: Absolut (05 Июл 2011 22:51:31)
под купольной бва обычных кожуха с видеокамерами и в коробке 220В распаянны под них
Дата: 05 Июл 2011 23:54:36 · Поправил: Dart (05 Июл 2011 23:55:45)
Что за антенны под камерой?
БЕГЕМОТ
"антенны" почти наверняка гермокожуха камер слежения, да и сводятся в общую коробку. Впрочем эти кожуха изредка используют для оптической линии, так, что на 100% сказать сложно.
зы ну вот, тут абсолют уже сказал.
Дата: 06 Июл 2011 00:00:01
Понято, спасибо.
Смутило два кабла и нетрадиционная форма.
Полукруглые что бы вороны соскальзывали? :)
Дата: 06 Июл 2011 07:49:04 · Поправил: Sinilaj (06 Июл 2011 07:54:06)
Гермокожухи широкие, возможно в них ip камеры вроде каких-нибудь там Axis-ов, а вот за седым дядюшкой в очках, на низеньком столбике или 3 антенны от Wi-Fi/Wi-Mаx или 3 свч датчика охраны периметра. С таким качеством не разберешь, но вот верхняя на мой взгляд очень смахивает на уличную точку доступа.
Дата: 06 Июл 2011 15:17:53
Вот еще не подвластное разуму :)
На афганских фотках часто попадаются антенны с примотанными к ним пластиковыми бутылками.
Про то что туда заливается ртуть или поджариваются пойманные на завтрак хомячки я и сам догадался :)
Какие еще есть идеи? |
Дата: 06 Июл 2011 15:33:11
БЕГЕМОТ
А может там "неонка". Вояки очень боятся ВЧ полей... Сразу прячутся в железную бронемашину :-)
Дата: 06 Июл 2011 15:42:35
Гагарин
Логично.
А поскольку она маханькая, боец разглядывает ее в бинокль :)
Дата: 06 Июл 2011 15:56:26
БЕГЕМОТ
Отличный впрос для "чтогдекогда" )
По-моему это просто опознавательный знак для своих, ночью все кошки в пустыне все броневики одинаковые.
Дата: 06 Июл 2011 16:07:37
молчун
Так они кто с пузырьками, кто без... так неровен час и своих постреляют :)
Я не такой большой специалист в поиске, найти нафига такое не смог.
Вот и взываю к общественности.
Дата: 06 Июл 2011 16:15:16 · Поправил: молчун (06 Июл 2011 16:22:51)
БЕГЕМОТ
Чужие на таких тачках не ездят )
А тут сразу видно: 1 пузырек - экипаж Иванова, 2 пузырька - Петров, и т.д.
Дата: 06 Июл 2011 22:23:01
Дата: 06 Июл 2011 22:35:42
молчун
Эээ... если Иванов-Петров-Сидоров это уже получается видно сколько пузырьков раздавил экипаж :)
Дата: 07 Июл 2011 00:15:12
БЕГЕМОТ
Это ВЧ грибы паразиты. :))
зы Если флягу обмотать мокрой тряпкой, привязать к антенне бэтра и проехать с десяток кэмэ, то содержимое фляги охладиться до вполне питьевых температур. Вне зависимости от жары снаружи. :)
Пендосня же не зная законов физики имея автохолодильники использует их как инновационное развитие системы свой-чужой для идентефикации подразделений.
подпись под фото:
In the background are the antennas of Strykers armored vehicle. The plastic bottles are placed on each antenna as codes to identify the platoon and single vehicles. |
Дата: 07 Июл 2011 00:26:45
Dart
Так их там полная коробочка паразитов ;)
подпись под фото
О, спасибо! молчун оказывается в теме пузырьков :)
Вобщем это для афганских партизан, что бы знали - сразу мину рвать или пропустить вперед немного.
Дата: 12 Июл 2011 10:42:24
крыша 9-ти этажного дома, что это, антенна ли?
 Увеличить |
Дата: 15 Июл 2011 03:57:57
Дата: 18 Июл 2011 11:47:02
Антенна от GSM репиттера, для установки на авто на крышку багажника. В нашем регионе наблядал такие антенны исключительно на праворуких японцах.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 18 Июл 2011 12:27:49
нету у японцев gsm
возможно это ихнее Си-Би на 800-900 мГц
Дата: 18 Июл 2011 16:38:46
То есть дапазот 900 мГц.?
ZiglerУчастник
Дата: 19 Июл 2011 01:42:42
да в принципе у япов это может быть антенна от чего угодно. От телевизора (хотя внешние телеантенны современники этой выглядят по другому) до какого нибудь радио телефона. Сигналками япы не пользуются, пару раз попадались станции на 70 (древние) ну и любимая фишка это ихнее UHF CB, которое в конце-середине 90 годов завозилось массово с машинами, здесь снималось и хранилось (гнило) в гаражах, затем выбрасывалось без сожаления на помойку. На тот момент эти аппараты были уже настолько устаревшими динозавро подобными и архоичными, (как сейчас в машине навороченный кассетник CD, вроде мафон не плохой, но без dvd+мп3 уже не комфортно себя ошущаеш ) что никакого друго применения им не находилось.
В конце 90 годов весь рынок был завален китайскими поделками со схожим внешним видом, с различными "свойствами" от антистатиков, до антенны для радио. Сам недавно убирался у себя в машине и нашёл основание daimond с креплением на багажник.
Дата: 19 Июл 2011 02:01:48
Я где то так и предполагал, антенный кабель вроде должен быть 50 ом его оставить а антенну на помойку...
ZiglerУчастник
Дата: 19 Июл 2011 02:31:43
ну зачем на помойку разобрать, померить, может для чего нибудь пригодится.
Дата: 21 Июл 2011 00:08:37
В японии очень широко распространена автомобильная радиосвязь общего пользования на частотах 903-904 МГц
Радиостанции имеют мощность 5 Вт и их можно встретить на очень многих машинах. Канал закрывается на индивидуальный цифровой код и вроде даже выделяется только на время сеанса связи.
Дата: 21 Июл 2011 15:37:41
Именно.
Туда пихают ИК-мигалку. Почему так а не иначе крепят - не знаю, так повелось уже давно. Время от времени режим мигалки надо менять, но это можно было бы сделать и иначе.
У немцев специальных мигалок для техники нету, ставят обычную.
Дата: 22 Июл 2011 10:08:57
000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 25 Июл 2011 18:29:09
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, что за антенна на фото:  |
Дата: 25 Июл 2011 19:17:34
Как по-моему, так продолжение верхнего ВК лежит у основания мачты, нижние штыри имхо тоже больше на остатки ВК похожи,, нежели на вертикальный штыревой вибратор.
Дата: 25 Июл 2011 19:20:50
000
убитая коллективная ТВ-антенна.
Дата: 25 Июл 2011 20:49:37 · Поправил: БП630 (25 Июл 2011 20:52:22)
Что характерно: рефлекторы развернуты под редкую для ТВ вертикальную поляризацию, хотя сам бум не вынесен вбок, как это необходимо... На крышах домов эрэфии сейчас много где такая картина. Данного типа антенны, 1-3/3-5/6-12ТВК, систем коллективного приёма ТВ (СКПТ - 1 антенна на 1 подъезд) пришли почти повсеместно в полный упадок, большая часть сгнила-порушена и сдана в цветмет, этажные ответвители и коаксиальный спуск поруше/порезан и зарос паутиной. Все новые дома либо подключаются к многоканальным СКТ (кабелные сети) или оборудуются современным стеком из 2х МВ антенн(на верхний и нижний поддиапазон) и широкополосной ДМВ, чаще с магистральным канальным усилителем на дом/спуск.
000Участник
Дата: 25 Июл 2011 21:39:30
Спасибо! Меня несколько смутила именно её вертикальность...Я плохо разбираюсь в телевидении и был почему-то убеждён, что в ТВ используется только горизонтальная поляризация и соответствующие антенны.
