Дата: 15 Авг 2011 12:35:15
Не знаю -- интересно ли это радиогуру, но выложу снимок антенны какого полевого комплекса, замеченного вчера.
Вероятно антенна ПТС
Дата: 15 Авг 2011 21:27:15
-и двухжильный провод ни что иное как силовой медный провод 2х2.5 квадрата по таким проводам лучше всего бежит IF СВЧ
Дата: 20 Авг 2011 12:54:50
Здравствуйте. Вчера у сосед нашли сей девайс:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/picture_003.jpg) Увеличить
Что за антенна, на какую частоту, с каким волновым сопротивлением и где ее можно использовать
в радиолюбительских целях?
С уважением Богдан! |
Дата: 20 Авг 2011 13:39:20
похожа на один из элементов от решетки от Р-409. Сдесь на сайте поищите в релейках.
Дата: 20 Авг 2011 13:51:12
Точно, это от Р-409. Спасибо danzas. Как ее согласовать на 50 Ом И какая у нее ширина полосы?
Дата: 20 Авг 2011 21:24:14
Полоса у нее 240-480мгц. Разберите центральный изолятор, там точки питания, кабель идет через трубку в точку нулевого потенциала.
Дата: 21 Авг 2011 04:52:42
Да ненадо там ничего согласовывать. Она 75ом, при подключении 50ом ничего не случится
Дата: 24 Авг 2011 00:29:05
Дата: 24 Авг 2011 01:33:41
serez985
Верно думаете. На трубе гнездятся несколько операторов.
Дата: 28 Авг 2011 17:01:50
Что это за зонтик?
Извиняйте за качество.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/zontik.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Авг 2011 17:39:25
БЕГЕМОТ
Что это за зонтик?
на 31 странице в середине обсуждали. В принципе Ваша похожа.
Дата: 29 Авг 2011 11:00:50 · Поправил: Wirage (29 Авг 2011 11:01:24)
Что за голубой полушар? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/29082011112.jpg) |
Дата: 29 Авг 2011 11:02:16
И что за "Бубны" ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23082011109.jpg) |
Дата: 29 Авг 2011 18:54:19
Wirage
релейки это. на верхней фото - антенна радиорелейного пролета для связи с такой же БС.
Дата: 30 Авг 2011 11:50:30
Гулял по Белосарайской косе, и увидел такие вот штуки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2foto0268.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2foto0269.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2foto0270.jpg) Увеличить
Вышки высотой около 5 метров. Расположены треугольником, вроде, равносторонним. Длинна стороны около 50-70 метров. Сам "набалдашник вышки" высотой около метра, сделан из толстой стали.
Краски на них не было.
Расположены на крайней точке косы.
Есть мнение, что это пассивный радио-маяк - на радаре должен формировать какой-то характерный след, для обозначения мели.
Больше идей нет( Что ж это такое? |
ZiglerУчастник
Дата: 30 Авг 2011 12:20:07
ТАНК
думаю что 99%, что Вы правы.
Дата: 30 Авг 2011 12:31:03
ТАНК
Похоже на набор из уголковых отражателей. На радаре судна видны как линия из засветок.
Дата: 30 Авг 2011 12:58:11
Дата: 30 Авг 2011 13:06:52
молчун, спасибо, изучим!
Дата: 30 Авг 2011 22:50:48
А "бубны"?
Дата: 30 Авг 2011 23:06:44
Бубны - параболы затянутые защитной плёнкой, это современные релейки. Очень распространены, бывают разных диаметров.
Дата: 31 Авг 2011 14:18:55
Wirage
А "бубны"?
работают в диапазоне от 2 до 38 ГГц.
основные частоты: 2,5; 9; 13; 15; 18;23; 25; 38 ГГц - все зависит от принадлежности. но в данном случае - релейки, скорее всего, от сотовых БСок, работают 2-4 ГГц.
Дата: 31 Авг 2011 14:27:31
danzasДа ненадо там ничего согласовывать. Она 75ом, при подключении 50ом ничего не случится
Вы ошибаетесь. Это когда она закреплена на штатном рефлекторе то имеет 75Ом, в без рефлектора там 150-200Ом.
Дата: 31 Авг 2011 16:01:02
Triazalon
Чи шо, Харченко 150-200ом? Тогда он не в размере.
Дата: 31 Авг 2011 21:06:20
DartЧи шо, Харченко 150-200ом?
Зависит от исполнения. Сам Харченко приводит цифры от 100 до 500 Ом. В данном случае мы обсуждаем не просто зигзаг а зашунтированный зигзаг для сильного увеличения полосы. Однозначно то что этот шунтированный зигзаг имеет 75Ом на решётке рефлектора.
Дата: 01 Сен 2011 15:39:05 · Поправил: rw3afy (01 Сен 2011 15:42:36)
Дата: 03 Сен 2011 20:53:38
Ребята помогите опознать диапазон антеннки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hujbleati.jpg) |
Дата: 03 Сен 2011 22:59:21
http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/115234935.1/0_598f9_7f11ffc7_orig
Антенны Yota в Парке Горького.
Собственно, насколько я понял - штырь Йота, а панельки - WiFi. Тем самым, в парке работает бесплатный WiFi. К сожалению покрытие оставляет желать лучшего. Нормально работает только под столбом. Стоит отойти, сигнал быстро затухает, и работать в сети становится невозможно. |
Дата: 03 Сен 2011 23:06:02
Дата: 03 Сен 2011 23:43:30
Все WiFi, железки Ubiquity, Bullet и Nanostation.
