Дата: 03 Сен 2011 23:48:28
Дата: 03 Сен 2011 23:51:45 · Поправил: Gluzer (04 Сен 2011 00:01:49)
портативный, коротышка очень похожа на широкодиапазонную Maxrad MWB1320
коллеги, помогите опознать
текущий диапазон VHF, длинна штыря от вершины усеченного конуса до среза антенного полотна 401 мм.
интересует возможность работы в UHF диапазоне. |
Дата: 04 Сен 2011 01:03:04 · Поправил: brokenpot (04 Сен 2011 12:57:08)
Думал, что это телевизионная такая, но смотрит она совсем в другую сторону. |
Дата: 04 Сен 2011 11:20:25
Gluzer
Благодарю, это бобик ППС, а ДСО на 70 см.
Дата: 04 Сен 2011 12:58:43 · Поправил: Gluzer (04 Сен 2011 13:00:26)
brokenpot, это китайской чудо. поворотная антенна VOTO 30-1200, комплектуется пультом ДУ Super HQ |
Дата: 04 Сен 2011 13:18:50
Gluzer
Спасибо! Замечена в Киеве на улице Кутузова, смотрящая куда-то в сторону Канева...
Дата: 04 Сен 2011 13:22:03
Дата: 04 Сен 2011 15:58:25
Антенна видимо кал, но поворотка с пультом за 15 баксей может найти себя в ДЦВ на полевом дне :). Надо будет посмотреть что за чудо..
Дата: 04 Сен 2011 19:42:17 · Поправил: brokenpot (04 Сен 2011 19:49:50)
А, может, и антенну можно юзать как приемную на УКВ диапазонах?
Дата: 04 Сен 2011 20:38:43
Dart
У меня есть это "чудо". Поворотка там на основе моторчика от игрушки, очень слабая, чувствительность у антенны никакая, но зато вид...
Дата: 04 Сен 2011 23:39:03 · Поправил: Питер_AM (04 Сен 2011 23:41:35)
Опознайте антенну. Стоит на девятиэтажном жилом доме на Юго-Западе. Справа от неё уже нормальная мачта с радиолюбительским УКВ-коллинеаром. Похожа не речную. Хотя размер антенны скорее "двоечный" или на авиа... |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Сен 2011 00:28:03 · Поправил: ASH (05 Сен 2011 00:31:00)
Узел подключения кабеля как у дискона Л120:
Так что это самоделка какая-то из авиационного дискоконуса. |
Дата: 05 Сен 2011 00:37:10 · Поправил: Питер_AM (05 Сен 2011 00:38:14)
ASH
Спасибо! Выход кабеля действительно тот самый. Только непонятно, зачем было переделывать. КУ получить выше, чем у дискоконуса? До аэропорта Пулково всего 6 км.
Дата: 05 Сен 2011 10:24:52 · Поправил: By_Step (05 Сен 2011 10:29:36)
Дата: 05 Сен 2011 10:46:32
Питер_AM
Запалил! Конечно, Л120. Там коллега один наш проживает! Он его не переделывал, диска не было. ;-)
Дата: 05 Сен 2011 22:01:20 · Поправил: Gluzer (05 Сен 2011 22:02:19)
By_Step, спасибо за наводку, разобрался. Да, это Sirio, но только не SMA 108-550, а MGA 108-550.
Отличие в узле крепления антенного полотна: у это SMA бочонок, а у MGA усеченный конус. |
Дата: 08 Сен 2011 11:34:08
Дата: 08 Сен 2011 11:53:40 · Поправил: молчун (08 Сен 2011 11:55:19)
Дата: 10 Сен 2011 09:02:24 · Поправил: ur3cag (10 Сен 2011 09:06:46)
Назначение кольца над кабинкой подвесной канатной дороги на Айпетри?
похоже на VHF связь...
Дата: 10 Сен 2011 10:14:01
похоже на VHF связь
дык персонал прямо из кабины связывается- там прямая видимость до пересадочных пунктов.
500мВт даже много будет для такой связи.
Дата: 10 Сен 2011 11:12:24 · Поправил: Slavik (10 Сен 2011 11:13:29)
ur3cag похоже на беспроводную связь с концевиком на дверях кабины (открыта-закрыта дверь).
Контакт, естественно, не в пути, а на посадке.
Дата: 12 Сен 2011 20:52:53 · Поправил: Gluzer (12 Сен 2011 21:29:08)
Дата: 13 Сен 2011 23:29:41 · Поправил: МотОциклет (13 Сен 2011 23:33:11)
Дата: 13 Сен 2011 23:38:12
А кто скажет, что это за штукенция?
Так частота на ней написана, таблицу частот гляньте - там все верояные пользователи данной антенны.
Дата: 13 Сен 2011 23:46:21
Sergey4565 антеннка с креплением на авто. Весьма туманная конкретика выходит
Дата: 14 Сен 2011 00:05:41
Дата: 14 Сен 2011 00:10:37
хехе. что ж, мониторинг - лучший ответчик
Дата: 18 Сен 2011 11:47:13
Хочу спросить вот про такую антенну, в сети ничего не нашел кроме цены и марки, а хотелось бы узнать откуда она и что собой представляет и что за диапазон.
Дата: 18 Сен 2011 11:53:41
антенна авиационная
то ли от высотомера то ли от навигационной системы
Диапазон высокий примерно может быть от 600 до 2ГГц
Дата: 18 Сен 2011 12:09:01
Спасибо.
Может быть её можно более точно опознать?
