Дата: 09 Окт 2011 17:46:18
Спасибо,но для чего антенна на 2 фото?
Дата: 09 Окт 2011 20:16:59
Wirage
На первом фото стек из петлевых диполей, примерно таких : Тыцк
Без геометрических параметров затруднительно сказать на какой диапазон.
На втором фото антенна на 27 мегагерц Сирио Торнадо 5/8. Описание: Тыцк
Для чего она там стоит, сказать трудно, может радиолюбитель, а скорее всего диспетчерская такси. |
Дата: 09 Окт 2011 22:44:44
Wirage
антеннка на втором плане - убитая харвестовская (или как она там) антеннка от радителефона 30 - 43МГц.
Дата: 09 Окт 2011 22:47:18
Не ошибаетесь, что Харвест работает на 30 - 43МГц??
Дата: 09 Окт 2011 23:29:09
DEN
эээээээм... вообще-то да, поспешил - и народ насмешил...
ZetУчастник
Дата: 11 Окт 2011 19:40:25
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/prado.jpg) Увеличить
Вот такие две антенны. Если с черненькой всё понятно это уже ставшая практически "общефедеральной" Anli WH-14M. То со светленькой, что Larsen или Maxrad и главное на какой она диапазон UHF или вообще GSM? |
Дата: 11 Окт 2011 19:41:54
Это Моторолла
Дата: 11 Окт 2011 19:44:17
диапазон UHF
где-то 460***
Дата: 11 Окт 2011 19:57:38
ZetУчастник
Дата: 11 Окт 2011 20:10:42
GROT
Какой у вас набор интересный прям как у меня на фотографии :)
Это MAXRAD.
Пружина к ней идёт в качестве опции и она вместе со штырем имеет длину 1/4 Лямбда?
Дата: 11 Окт 2011 20:43:30
Дата: 11 Окт 2011 21:49:01
iopta
Моторола не делает антенн, а только покупает и ставит свои номера.
Дата: 11 Окт 2011 22:26:24
И для портативок тоже?
Дата: 11 Окт 2011 22:34:07
dezigner
Имелись в виду автомобильные и базовые антенны. Портативные делает. Хотя и не все сама.
Дата: 12 Окт 2011 01:01:13
Я в шоке ))))
Дата: 12 Окт 2011 01:19:29
Я тоже в шоке, Максрад и Моторола — близнецы-братья.
Дата: 12 Окт 2011 01:23:52 · Поправил: Gluzer (12 Окт 2011 01:30:47)
Zet, у GROT на фото с пружиной это "четвертушка" MWB1320 |
Дата: 12 Окт 2011 22:10:24
Zet
Да, именно 1/4. С пружиной, конечно. Кстати, там возможно зафиксировать штырь и без пружины, конструктив одинаковый. А двоечные 5/8, с катушкой в корпусе, пружиной не комплектовались. В Питере на транспорт ОВО их массово устанавливало, но срок их жизни оказался короче, чем расчитывали. Влага под магнит и в дырку основания попадала делая своё дело. Не для нас, в общем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/maxrad_ant.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Окт 2011 15:36:43
GROT
Может Китай?
ZetУчастник
Дата: 14 Окт 2011 19:30:01
GROT
У нас махрады похоже это антенны комсостава на обычных же патрульных машинах сейчас много АВМО-(2,3)-2 и ANLI AW-6 VHF.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/maxradlc100.jpg) Увеличить
Вот еще одна мне незнакомая антенна встречающаяся на автомобилях разного рода силовых организаций.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vaz2110.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Окт 2011 15:42:48 · Поправил: Kami (17 Окт 2011 15:45:16)
Гранит АШ-50 ставиться вот с ЭТИМ |
Дата: 18 Окт 2011 15:38:56
Добрый день!
На торце дома повесили антенну в виде "восьмигранная банка"
что это может быть за антенна GSM или что еще?
Фото сделать к сожалению не смог .
Дата: 18 Окт 2011 17:01:37 · Поправил: GIBBON (18 Окт 2011 17:06:23)
Так вроде как уже не один раз писалось, в том числе и в этой теме, что это Wi-Fi ретрансляторы или аналогичные им точки доступа.
Дата: 18 Окт 2011 17:40:04
Ясно спасибо.
Дата: 23 Окт 2011 01:40:54
ZiglerУчастник
Дата: 23 Окт 2011 03:31:12
антенна GPS?
А вообще фотки безобразные, по фоткам ничё не понятно. какая-то коробочка с проводком. С таким успехом можно было руками нарисовать.
Дата: 23 Окт 2011 21:38:32 · Поправил: Gluzer (23 Окт 2011 22:22:48)
GPS Internal Antenna, со снятым кожухом
производитель/модель: остается только гадать по "размывкам"
Дата: 25 Окт 2011 13:52:01
Совершенно правильно.Но только это внешняя антенна со снятым защитным кожухом,
используется в системе мониторинга и оптимизации коммунальных служб , а попросто сказать мусоровозов.
Дата: 25 Окт 2011 14:39:24
GPS приёмник от чего-то, в Asus R2H похожий, на проводке у него КОМ-порт и питание.
Дата: 31 Окт 2011 20:38:07
Вот,стоит на 9 этажном доме в Хантах.Обычный дом в Центре города.
И что за 2 "Чуда на крыше"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc_0043.jpg) |
