Дата: 31 Окт 2011 20:40:04
Wirage
Пост радиоконтроля РЧЦ УрФО по Ханты-Мансийскому АО.
Дата: 31 Окт 2011 21:17:06
Дата: 31 Окт 2011 21:55:09
GROT
Ничего не видно.
Дата: 31 Окт 2011 22:06:01
Лучше не сделать...
Дата: 31 Окт 2011 22:24:02
GROT
Ваше фото или нет?
Дата: 31 Окт 2011 22:30:56
Какая-то она полупрозрачная :) фотожоп :)
Дата: 31 Окт 2011 22:33:58
Да нет, конечно. У нас этот автомобиль с антеннкой бывает редко.
Дата: 31 Окт 2011 22:46:39
Кстати, это может быть старая антенна со времён НМТ450, просто не сняли, чтоб дырку затыкала. А так по размерам где-то на 70см диапазон.
Старую сотовую антенну с отрезанным куском кабеля видел на одной машине :)
Дата: 31 Окт 2011 22:56:01
GROT
Московские ЕКХ?
Дата: 31 Окт 2011 23:03:29
Московские ЕКХ?
Неее, бывает вообще без номеров.)
Дата: 01 Ноя 2011 05:12:03
А на какой диапазон эти 2 антенны ? И чем вообще занимается этот пост?
Дата: 01 Ноя 2011 05:18:46
А что передается на их частотах?Вот у меня дома сканер стоит,теперь я как-то побаиваюсь его включать)
Дата: 01 Ноя 2011 07:34:52
Wirage
Какие именно?
Логично предположить, что радиоконтролем.
Не бойтесь.
Дата: 01 Ноя 2011 09:16:52
Какие именно?
35 страница,последний пост 2 длинные антенны
И все что на них
Дата: 01 Ноя 2011 12:38:49
Wirage
Ну, наверное, всё-таки длиные мачты.
Слева на самом верху две пеленгаторные антенны на ОВЧ и УВЧ диапазоны, может и на СВЧ.
Ниже, на той же мачте, телевизионная антенна (чтобы люди не скучали).
На правой мачте висит биконическая антенна, где ни будь от 20 до 1300 МГц, наверное. Хотя, могу ошибаться.
За ней логопериодическая, похожая на HL033 от Роде Шварц, или отечественный аналог (80-2000 МГц).
Чуть левее две спутниковые ТВ-тарелки (видимо для начальства). :-)
Совсем правее что-то на лоу-бенд.
Как-то вот так.
Дата: 01 Ноя 2011 17:54:49 · Поправил: Sinilaj (01 Ноя 2011 17:59:30)
Wirage
Из двора снимал видимо. судя по направлению. Вход в "контору" с другой стороны, там и машинки интересные днем стоят и название организации написано.  Вот и логопер поближе  |
Дата: 01 Ноя 2011 21:01:06
Fath
Create они закупали централизованно.
Дата: 01 Ноя 2011 22:09:44
А что за машинки такие?)
Дата: 02 Ноя 2011 08:58:26
А, ну видимо. И впрямь, присмотрелся: свою родненькую Create CLP5130-1M не узнал со слепу. Тогда 50-1300 МГц.
Sinilaj
Как его жизнь-то побила. Его то ли роняли часто, то ли ветры у вас суровые.
Дата: 06 Ноя 2011 09:07:42
Fath
ВетрИт там - да, не слабо. И смотрит она все время в одну сторону, может уже и не используют ее, по крайней мере я ее всегда в одну сторону видел направленную.
Дата: 06 Ноя 2011 17:53:12 · Поправил: Wirage (06 Ноя 2011 17:53:51)
Вот,стоит на крыше банка  |
Дата: 06 Ноя 2011 17:55:47
Что за тарелочка,не видел таких  |
Дата: 06 Ноя 2011 17:56:11 · Поправил: Wirage (06 Ноя 2011 17:57:24)
Сбербанк
Дата: 06 Ноя 2011 17:56:46
GPS приёмник от чего-то, в Asus R2H похожий, на проводке у него КОМ-порт и питание.
 Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2011 18:16:54
Двусторонний спутниковый интернет (VSAT).
Характеризуется абсолютной независимостью от наземных каналов связи, поскольку прием и передача сигнала выполняется через спутник.
Дата: 06 Ноя 2011 18:24:06
Судя по описанию - автомобильный GPS приёмник:
Specifications
Chip set manufacturer/type u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense®
Channels 50 channels
Sensitivity -160dBm
Frequency L1, 1575.42MHz
C/A Code 1.023MHz chip rate
Target precisions:
Position Horizontal 2.5m CEP, 5.0m SEP or SBAS 2.0m CEP, 3.0m SEP
Time 1 microsecond synchronized with GPS time
Speed 0.1m/sec. 95% (SA off)
Date: WGS-84
Protocol: NMEA-0183 V3.01 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Detection rates:
Hot start 3.5s average (with ephemerides and almanac)
Warm start 25s average (with ephemeredes, but without almanac)
Cold start 30s average (neither ephemerides nor almanac)
Re-Acquisition 1s average (recovery time after interruption)
UP-DATE Rate: 4Hz
Dynamic prerequisites:
Acceleration limit smaller than 4g
Height limit 18,000 meters (60000 feet) maximal
Speed limit 515 meter/sec. (1000 knots) maximal
Performance:
Power supply 5 Volt via MD6 connector
Connection: serial MD6 connector
Operating temperature: -40°C ~ +85°C
Dimensions: 62mm x 21mm
Cable length: 5 meters
Дата: 06 Ноя 2011 18:37:24
Wirage
Обычный стек из 4 петель на UHF.
Мои предположения - диспетчерская связь с а/м инкассации, возможно, радиомодемы банкоматов.
ez9ra9
Забавно, какие гении оснастили автомобильный девайс разъёмом miniDIN.
Дата: 06 Ноя 2011 19:24:21
Sashman
Одни гении придумали,
другие гении ,прежде чем установить и запустить всю халабуду;Вооружившись лептопом, подгатавливают сей девайс к беспроблемной работе в каменных джунглях, ну а затем миниДин
срезается, и: или припаевается напрямую- 4 проводочка, или через влагозащищенные разьемы.
Дата: 12 Ноя 2011 22:20:44
Дата: 12 Ноя 2011 22:35:53
