На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ fly2015, zampolit, wily, ksrman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  171  172  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 22 Дек 2011 22:40:36 · Поправил: GIBBON (22 Дек 2011 22:44:47) #
Видел подобные (но не похожие) на газораспределительных районных пунктах в Москве.
Несколько лет назад, когда у нас в Минске еще были разрешены торговые точки, совмещенные с остановочными пунктами общественного транспорта и навесами, подобные ВК, направленные в сторону ближайшего районного отделения вневедомственной охраны МВД, можно было увидеть практически на каждом ларечке. Потом исчезли и антенны и сами ларечки. А вот то, что показано на предыдущем фото, имхо, все же больше смахивает на кусок стальной трубы-мачты, от GP, нежели на полноценную антенну... Телеметрия же коммунальщиков и ныне по похожим ВК гоняется в диспетчерские.
quickgold
с мар 2005
Дата: 22 Дек 2011 23:05:25 · Поправил: quickgold (22 Дек 2011 23:07:44) #
GIBBON
По всей видимости это все-таки антенна, n-ное количество времени назад ее там не было, причем выглядит свежо, не сильно разбираюсь в антеннах, но на мой взгляд граундплейн но без противовесов,причем кабелюка заходит туда, где сидят бюрократы(ЕИРЦ), а диспетчеры и те кто работает в поле на первом этаже.
Дата: 22 Дек 2011 23:11:58 #
Очень напоминает ту "палку", что в метро над выходом туннеля висит.
quickgold
с мар 2005
Дата: 22 Дек 2011 23:16:16 · Поправил: quickgold (22 Дек 2011 23:52:27) #
Точно! Есть такое! Действительно что-то где-то уже видел похожее, в метро действительно такие палки висят. Судя по длине штыря наверно 70-ка? (Я в антенном хозяйстве не очень разбираюсь, посему не пинайте)Что-же это может быть?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Дек 2011 17:32:37 #
Вполне может быть единая расчетная компьютерная бухгалтерская сеть по расчету за комунальные услуги если кабелюка тянется в бухгалтерию, а если бы в диспетчерскую то телеметрия.
ща еще пару интересных похожих фоток найду
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Дек 2011 17:49:28 · Поправил: Sten123450 (23 Дек 2011 17:50:01) #
вот с помощью таких антенок у нас в городе реализована компьютерная сеть между мЭрией и коммунальным расчетным центром
1226
Москва 50RS222
Дата: 23 Дек 2011 18:04:51 #
Только, походу, это не "антенНки", а лазерный мост...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Дек 2011 18:13:19 #
Yaege FC-1.
Такая штука может помочь в опознании?
1226
Москва 50RS222
Дата: 23 Дек 2011 18:19:41 #
Судя по отзывам, поможет, только если с этой штукой залезть непосредственно на антенну. Китай жеж.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Дек 2011 18:50:53 · Поправил: GIBBON (23 Дек 2011 19:02:27) #
Sergey4565, напоминает, но при более детальном изучении фото (что впрочем сделать однозначно по данному фото доволи сложно по причине качества) видно, что в отличии от "классической" метрошной палки, помимо размера и нижнего крепежа, с левого боку кажется еще виден кабель идущий куда то в снег за кромку крыши.
У палки метрошной же, поскольку внутри трубки видимо находится подобие виоловского "стакана" снизу присутствует СР разъем.
А это точно не "антенки", а некая оптическая система передачи данных в условиях прямой видимости и, вероятно, на несколько каналов. Знать бы куда они еще смотрят.
Имхо, ее куда проще тогда уж по интернету или проводной (выделенной) сети организовать, чем городить такое убожество, да еще так "мастерски" установленное. Если бы было еще фото с другого ракурса и сделанное в более светлое время суток с близи, тогда думаю можно было бы наверняка поставить некую точку.
quickgold
с мар 2005
Дата: 23 Дек 2011 19:21:41 #
GIBBON
Ок, фото будет.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Дек 2011 23:50:59 #
GIBBON
Смотрят данные приборы на точно такие же установленные на точно такой же стене на расстоянии чуть меньше километра на мэрии.
Там идетничные и 3 штуки, Так что выкладывать фото нет смысла.
Имхо, ее куда проще тогда уж по интернету или проводной (выделенной) сети организовать, чем городить такое убожество, да еще так "мастерски" установленное. то, что проще, порой неприемлемо. кстати банкоматы проще и надежнее связать с центром с помощью телефонной пары, которая имеется рядом, но городят систему радиосвязи, которая довольно часто плохо работает или совсем не работает.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Дек 2011 11:36:57 · Поправил: GIBBON (24 Дек 2011 11:37:37) #
Тогда видимо это, как и писалось выше, походу, это не "антенНки", а лазерный мост....
Некоторые так и связывают, видимо, где есть возможность, только скорее по оптоволоконной линии.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 24 Дек 2011 22:03:51 #
GIBBON попробую в следующем году сделать фотоподборку различных банкоматов с указанием как связываются с центром, если конечно не загребут как америкосовского шпиЁна, своими фотографиями разрушающего финансовый строй страны )
на некоторых банкоматах в открытую стоят на магнитиках антенки на диапазон 430 МГц
Дата: 24 Дек 2011 22:36:37 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Дек 2011 22:38:12) #
Sten123450
Ага. Еще бы сказали на 433.920. На GSM там антенны. Иногда вообще от балды антенна, но модем все равно GSM. Там ведь пофиг - покрытие сейчас почти везде есть, тем более на штыревую антенну.
quickgold
с мар 2005
Дата: 28 Дек 2011 16:53:59 #
Добавил более детальное фото этой "антенны" на ДЭЗ-е. Бред какой-то...
Дата: 28 Дек 2011 17:02:58 #
Это не антенна, а крепёж от неё, антенну спёрли.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2011 17:12:10 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2011 17:12:49) #
Бред какой-то...
Почему бред? Теперь вон и кабель обрезанный, слева от трубы стал действительно виден :))
Дата: 28 Дек 2011 17:33:24 #
Кронштейн :)
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2012 15:45:45 #
Вот такая есть антенна на опознание. Интересно с кем связывается, на какой частоте и прочие особенности :)
Nekto_Nikto
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2012 16:29:46 #
Не знаю было или нет, да и антенна может вполне обычная, но тем не менее выкладываю фото:
http://s017.radikal.ru/i401/1201/ac/0a718397ba31.jpg
Guest
с мар 2009
Дата: 05 Янв 2012 16:35:35 #
- Это радиолюбительские "квадраты", описаний по ним полно.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 07 Янв 2012 02:47:19 · Поправил: DJ_Wever (07 Янв 2012 02:51:34) #
Странный спиралевидный противовес у коллинеарной заводской антенны на 70-ку для передачи телеметрии.
Кто нибудь в курсе о такой конструкции?
Дата: 07 Янв 2012 11:54:02 #
DJ_Wever
Согласующее устройство. Посмотрите на антенны LEMM, там такое было в чести.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 07 Янв 2012 20:30:26 · Поправил: DJ_Wever (07 Янв 2012 20:32:01) #
Rulez Reloaded, уоу-уоу-уоу, не гони лошадей!
Это не согласующее устройство, я же заранее предупредил, что это противовес!
Согласующие катушки у коллинеаров 2x5/8 и более, выполнены на печатной основе, да еще там в основании под смолой или компаундом(?) еще одна согл.катушка на 75Om-ный выход (сам лично видел в паспорте и на латунной BNC заглушке надпись - 75Ω). А осн.выход N-типа.
И где вы, уважаемый Rulez Reloaded, видели в России антенны LEMM в базовом исполнении, да еще коллинеар, да еще на 70-ку. Гоните, уважаемый!
Поясню немного - это заказные антенны, производство смутно помниться, вроде Япония (Корея или КНР мало вероятно), но точно с Востока. У нас в прошлом году их доставили около 1.000 штук и вот они все были с таким противовесом, кстати кратным 1/4 длины волны, что странно для коллинеарной 5/8. Частота около 420-430 МГц, ширина с КСВ <1.1 около 10 МГц, не перестраиваемая(!!!). Остатки около 700 шт. были отправлены обратно заводу-изготовителю, не ясно по какой причине. Так вот дело не в этом, а в том, почему вместо 3-х, 4-х противовесов используется только один, да и то свернутый в спираль?!
Паспорта на фирме не осталось, а до самих антенн могу снова прокатиться, но не раньше чем поеду в командировку.
Дата: 07 Янв 2012 22:30:18 #
DJ_Wever
Что за наезды такие? Не понимаю я татарских этих штучек.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 07 Янв 2012 23:29:38 · Поправил: Zet (07 Янв 2012 23:32:41) #
DJ_Wever
Здесь тоже противовес :)
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1672
И здесь видимо тоже противовес :)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Янв 2012 23:37:30 · Поправил: Малютин (07 Янв 2012 23:41:21) #
DJ_Wever
Это не противовес!
Уважаемый Rulez Reloaded прав это согласующее устройство.
Такое решение в свое время было применено в отлично себя зарекомендовавших антеннах
Ringo Ranger, и Ringo Ranger II
серии ARX220B /ARX2B/ ARX450B и других.
вот можете глянуть:
http://www.wb0w.com/cushcraft/ringoII.htm
Ну и вот собственно картинка снизу там все видно.
Собственно противовес у нее тоже есть но он немного ниже.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 08 Янв 2012 13:48:29 · Поправил: DJ_Wever (08 Янв 2012 13:59:59) #
Zet, Малютин, мы с вами немножко о разных вещах говорим! Либо вы вникать не хотите?!
Zet, по вами приведенной ссылке полуволновый вибратор, у него в принципе не должно быть противовесов, а вот подстроечный контур напротив желательно иметь.
На фото я тоже не х#ра не понял, то-ли не разглядел там подстроечных катушек, в одном сером тоне.
Внимательней читайте:
Именно у коллинеарной 2x5/8, не 1/2, не 1/4(!!!).
Согласующие катушки у коллинеаров 2x5/8 и более, выполнены на печатной основе, таково строение, иного не видел с роду, хотя пропустил через себя, по работе, более сотни типов антенн.
Еще раз повторяюсь, она не перестраиваемая(!!!), не по волновому сопротивлению, ни по частоте!
И уж тем более это не 5/9 (который не требует противовеса).
PS. Если читать не умеем, то лучше промолчать, умнее покажемся.
PS2. "Тролить" тоже бессмысленно, я не ведусь на это.
PS3. Ни кого не хотел обидеть, извините если так вышло, это не со зла!
tuzhilin
с июн 2009
Дата: 08 Янв 2012 17:08:23 #
Антенна неизвестного назначения на столбе МегаФона (Смоленская обл., г. Сафоново):
http://img-fotki.yandex.ru/get/4529/1197915.7/0_76a12_9c67a4c2_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4427/1197915.7/0_769fc_66bb7ba9_L.jpg
Никто не знает что за зверь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.134; miniBB®
