Дата: 08 Янв 2012 17:35:43
Ubiquitit Airmax Sector + Rocket M. - Вайфай.
Дата: 08 Янв 2012 22:11:55 · Поправил: Ware (09 Янв 2012 00:21:58)
Дата: 08 Янв 2012 22:13:56 · Поправил: Ware (09 Янв 2012 00:22:26)
Дата: 08 Янв 2012 22:25:51 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 22:30:01)
DJ_Wever
Поинтересуйтесь у гугла антеннкой Cushcraft ARX-2, 2x5/8 без всяких там печатных и креветкообразных противовесов.
marvel
Я так понимаю, машинка тусилась на митинге Сахарова?
Дата: 08 Янв 2012 22:39:40
ALC
Допплеры более-менее понятны...
А вот зачем такая длинная куликовка?
На КВ работают?
Дата: 08 Янв 2012 23:11:33 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 23:21:00)
marvel
А допплеры тоже какие то странные, или они только на высокие частоты или хз. Куликовка на ЛБ, но вот крепление не понятное какое то. А что за номера были на машине, не очень она похожа на силовиков.
Довольно глупо ставить одну машину, особо много она не покажет, на той площадке из одного пеленга много инфы не получишь. Могло работать несколько машин с разных сторон а синхронизироваться по лб, но непохожа она на силовых.
Дата: 09 Янв 2012 17:33:13
zlomaster
Спасибо за ответ.
Дата: 10 Янв 2012 22:47:57 · Поправил: Ware (11 Янв 2012 00:51:15)
Дата: 10 Янв 2012 22:50:45
На фотографии антенна - толстый штырь...
Дата: 10 Янв 2012 22:57:00
marvel такой толстый штырь продавали как-то немного в ином исполнении, но очень близком по контрукции. Хозяин утверждал что это двухдиапазонка от ракетного транспортёра
Дата: 11 Янв 2012 06:46:39
Платформа типа думпкар - жд войска На платформе стоит изделие РП-377 УВМ-1.
Дата: 11 Янв 2012 07:54:59
RA3GHD
Подавитель РВУ?
Дата: 11 Янв 2012 11:10:13
Подавитель РВУ? Он самый. Pвых.-30 Вт.
Дата: 11 Янв 2012 17:18:14
 вот отдыхал в горах, может баян, но все-же мне например непонятно, что за антены. |
Дата: 11 Янв 2012 17:43:38 · Поправил: GIBBON (11 Янв 2012 17:45:18)
Это не антенны, а один авиационно-навигационный VOR маяк. |
Дата: 12 Янв 2012 23:39:12
sever51
похоже на 144 мгц
Дата: 17 Янв 2012 12:41:11
Может где и обсуждалась эта мачта здесь на форуме, но поиск в первом приближении ничего не дал, а потому решил поместить эти снимки в этой теме.
В субботу проходил по улице Земляной вал и на доме № 46 наконец-то запечатлел вот такие антенны (на этот раз был фотик и никто не мешал подробным съемкам):
вот
любят народ попугать какими–нить антеннами, вот к примеру старый фильм "Тасс уполномочен заявить", "трианон", так все зрители считали, что это приемный центр КГБ, а на самом деле это радиолюбительская станция RS3A у курского вокзала… кстати, давно уже не работает, помещение еще в 90–х отжали коммерсы
http://forum.qrz.ru/post427540-84.html |
Дата: 17 Янв 2012 13:13:13
Некоторые считали, что это - антенны резиденции США. В 80-х почти на всех посольствах (не только капстран) были логоперы и яги. Это было нормальное явление и траффик между посольствами и их странами был постоянный.
Дата: 24 Янв 2012 11:29:35
Дата: 24 Янв 2012 11:32:46
mike2140
Это РЛС скорее всего.
Дата: 24 Янв 2012 11:44:30 · Поправил: dxconst (24 Янв 2012 11:44:45)
mike2140
На горке какие-то здоровенные решетки - это антенны?
Предположу в стиле Капитана Очевидности - это ФАР?
Дата: 25 Янв 2012 20:11:55
Опознайте антеннку на нашем РТПЦ
Вид снизу
Общий план |
Дата: 25 Янв 2012 20:34:36
fleiv
Ненаправленная от РРС.
Дата: 25 Янв 2012 20:38:40 · Поправил: rw4hfn (25 Янв 2012 20:42:55)
"Предположительно, всенаправленная от военной РРС, изготавливавшаяся на омском радиозаводе им. Попова." Фотография из Омска |
Дата: 25 Янв 2012 21:30:54 · Поправил: Ars longa (25 Янв 2012 21:31:50)
По виду - нечто среднее между диско-конусом и EH. А в общем, скорее, широкополосный мусоросборник на НЧ-участок УКВ.
Дата: 27 Янв 2012 10:51:07
В 80-х почти на всех посольствах (не только капстран) были логоперы и яги..
И сейчас стоят. И ещё "двойные квадраты" и ...
Дешево. Сердито. Надёжно. И (главное!) НЕЗАВИСИМО ни от кого, кроме как от себя самого.
Дата: 28 Янв 2012 20:24:25
приветствую.
нашел в нете фото,
вопрос: это антенна или маркетинговые понты. если антенна то на какой диапазон?
Дата: 28 Янв 2012 20:32:30 · Поправил: DEN (28 Янв 2012 20:33:16)
dspy, это антенна для работы через спутник SATCOM
Дата: 28 Янв 2012 20:37:52
спасибо. DEN
Дата: 28 Янв 2012 20:58:17
dspy
нашел в нете фото,
Если следовать этой логике, то и станция с ноутом понты:)
Т.к. это специально заточенная под сатком дорогостоящая AN/PSC-5 SPITFIRE и DTE к ней в виде недешевого лаптопа Getac. Всё это хозяйство работает в режиме передачи данных через спутник, для чего применена направленная антенна типа Trivec AV-2055 со средним усилением.
