На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ rom56, Несущий свет, killer258, Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  169  170  »»Поиск в теме
dspy
Дата: 28 Янв 2012 21:10:17 #
еще раз спасибо за разъяснение, уже немного накопал инфы
zetron
с фев 2009
Дата: 28 Янв 2012 22:31:59 · Поправил: zetron (28 Янв 2012 22:41:59) #
Кстати комп именно Getac. По крайней мере внешне .
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 29 Янв 2012 04:15:53 · Поправил: UA3UCS (29 Янв 2012 04:19:37) #
Коллеги! А у кого есть какая-либо документация на сей девайс? Очень интересует устройство блока с рамочными антеннами(внутреннее устройство, количество витков в рамках и тд.[imgs-r][/imgs-r]).
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 05 Фев 2012 10:43:36 · Поправил: ASH (05 Фев 2012 11:12:13) #
Когда-то знал, но забыл. Подскажите, как этот вертикал называется:
Вроде на Хастлер похожа, да не совсем..
f_u_s
с апр 2009
Волжский
Дата: 05 Фев 2012 15:21:02 #
Что за антенна на голове Родины-матери?
Поподробнее можно посмотреть http://www.stalingrad-battle.ru/docs/tour_mk/tour_kurgan.html
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 05 Фев 2012 18:28:31 #
Эти "перевернутые антенны" уже не раз обсуждались на форуме (в том числе и та, что установлена на голове Родины-матери) к единому мнению о их назначении и ведомственной принадлежности не пришли.
По моему мнению, если судить по внешнему виду антенны то это что то из продукции «Концерна ГРАНИТ». Граниты массово закупало и продолжает закупать МВД, а сейчас еще и УФСБ и пограничники на местах.
Так же из особенностей этой антенны можно отметить то, что со временем она лысеет-теряет противовесы.
zetron
с фев 2009
Дата: 05 Фев 2012 18:56:26 #
Был недалёком Подмосковье на мачте стояла такая антенна и ломилась роса .
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Фев 2012 22:18:17 #
ASH
Offline7.2
Дата: 05 Фев 2012 22:33:47 #
Малютин Спасибо! Ух дорогущая какая :)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 06 Фев 2012 00:44:22 #
Zet
И это новые антенны пришедшие на смену старым P8-8 которые уже простояли 30 лет.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 10 Фев 2012 15:14:07 · Поправил: Port_loader (10 Фев 2012 15:15:10) #
Если не изменяет склероз, то РВ-8
Таки хотя бы раз в год ТО надо проводить и ничего нигде не "облысеет"
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Фев 2012 21:11:35 #
UA3UCS
У меня есть антенна от сабжа :) Внутри релюшки РПВ, в кольцах - по одной обмотке.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 23 Фев 2012 04:25:05 #
Очень похожа на Cushcraft R8.
Quark_p
с июн 2010
Полтава
Дата: 27 Фев 2012 13:40:53 #
Где то встречал КВ антенну на несколько диапазонов, запитка в точке соединения лучей. Выглядела примерно так. Собственно интересует ссылка на описание.
молчун
с июл 2005
Дата: 27 Фев 2012 14:49:58 · Поправил: молчун (27 Фев 2012 14:51:17) #
ASH
ECO Antenne HF6 Vertical
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Фев 2012 15:30:42 · Поправил: Dart (27 Фев 2012 15:31:03) #
Quark_p, ваш этюд содержит половые признаки
- многодип. вибраторных антенн http://radio-technica.com/antenny-dlya-goroda/mnogodiapazonnye-vertikalnye-antenny/trexdiapazonnaya-antenna-dlya-nizkochastotnyx-diapazonov даже так http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/03/%D1%80%D0%B8%D1%8143.jpg Как вариант 9 диапаз. http://www.ruqrz.com/?p=4378
- кусок многодиап. диполя от Ротхаммеля http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=86636&d=1309931680
- и даже антенны "метла". =)) http://hamlab.net/uploads/images/nach/a5.gif
Quark_p
с июн 2010
Полтава
Дата: 27 Фев 2012 15:48:21 · Поправил: Quark_p (27 Фев 2012 15:49:16) #
Не оно, там на картинке мачта была метров 10-15, и между лучей распорки. Тее высота крайне правого луча метров 10.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Фев 2012 12:08:56 · Поправил: Home7 (28 Фев 2012 12:58:37) #
Есть ли чертежи с размерами? Антенна заводская(два варианта 144 и 433),производитель неизвестен,продавались на барахолке.
Нечто подобное на КВ http://antennaitalia.ru/Quad.jpg
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Фев 2012 13:41:36 #
Home7
Это врядли. Похож только способ запитки.
oscilograff
с ноя 2006
Дата: 28 Фев 2012 21:04:27 · Поправил: oscilograff (29 Фев 2012 09:46:52) #
Добрый день! Помогите опознать антенну, по всей видимости военная. Сделана из медного, посеребренного или луженного 3мм тросика. Длина: 23м, ширина 1,8м, длина секций по краям по 1,5м, и четыре секции по 5м. Смотана на катушке.
Zet
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2012 17:56:42 #
Может кто опознает эту антенну огнеборцев. Что то она какая то странная.
morze
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2012 18:24:56 #
Си-Би шка уже без противовесов Sirio (были там такие псевдо противовесы коротенькие) и кем то явно переделаная катушка перемотана кривыми руками...
Одним словом "колхоз"
Zet
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2012 18:39:53 #
morze
Вот это меня и заинтересовало, я по подростковому возрасту смутно припоминаю такие антенны.
Вообще не понимаю, какой был смысл ее переделывать, чтобы использовать на традиционных ХХХ.775МГц, МЧС сейчас далеко не нищая контора.
Gluzer
с июн 2009
101 километр
Дата: 05 Мар 2012 21:51:52 · Поправил: Gluzer (05 Мар 2012 21:59:21) #
Zet, тушилы с "традиционных" еще в августе 2011 по всей России на UHF ушли. Я не исключаю что этот образчик не что иное как антенна от дешевенькой 88-108 бубнилки, установленной в кабине, благо сейчас за эту своевольность сильно не дрючат. По итогам централизованной закупки на уровне министерства тушилы в качестве рабочей антенны на UHF повсеместно используют ANLI AW-6 UHF с магнитным основанием. Последнее ноу хау - притягивание магнита к крыше несколькими саморезами с широкими шляпками, иначе антенну ветками во дворах как пушинку сносит.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Мар 2012 02:42:50 #
Если это областники, возможно что там жив ещё Low Band, тогда с размерами и количеством витков они туда попадают...
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Мар 2012 08:46:06 #
morze
У нас нет такого деления: во всяком случае, это касается Петропавловска и близлежащих к нему населенных пунктов, все работают на VHF.
В том Урале чью фотографию я разместил выше был установлен Icom IC-F110S.
Gluzer
Наши пока еще работают на 148, "китайского LPD" я пока еще не видел и не слышал.
ANLI также в ходу, как у пожарных, так и у полицейских только не ANLI AW-6 UHF, а ANLI AW-6 VHF .
У нас поступают более креативно.
Gluzer
с июн 2009
101 километр
Дата: 06 Мар 2012 19:09:41 · Поправил: Gluzer (06 Мар 2012 19:10:53) #
Zet
Да, 100% зачет. Как ЭТО работает - это уже другой вопрос. Тут явно КСВ не важно, главное что бы в перекличку 8 и 20 диспетчер и АЦ хоть как то услышали друг друга.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2012 15:52:28 #
А всё ведь не от того что не хотим, а от того, что некому...
Остались ли в пож частях специалисты по связи... Думаю что нет.
Очень всё это грустно! Мне бы было просто по человечески стыдно за такую работу, но у нас каждый работает по своей совести. И подчас считается что если не для себя, то и так сойдёт.
Только в войсках какой то порядок ещё остался.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Мар 2012 16:44:48 #
offtop:Неужели!?
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2012 17:04:15 #
Да, по крайней мере связь и автохоз-во в правильном рабочем состоянии
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
