На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  169  170  »»Поиск в теме
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 07 Мар 2012 22:18:12 #
07 Мар 2012 22:23:05 - Присоединенная тема:
Опознание антенн
Встретил вот такие конструкции на крыше старогго здания... возможно раньше там был некий узел связи. Что это за такие "двухполяризационные яги" ?
Гагарин
KO50
Дата: 07 Мар 2012 22:28:47 #
RADIST
Точно такие антенны Уда-Яги из 4 элементов я видел на военкомате в г. Бровары. Тоже удивился. Есть фото, но снял мобильным, качество не ахти, поэтому тут не выкладывал.
Тоже интересно узнать что за аппаратура использовала такие антенны.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Мар 2012 23:26:04 #
Старые РРС, работали на 60-70 МГц, может чуть выше.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Мар 2012 23:46:45 #
Антенны РРЛ ст. Р-401. Кое где ещё используются, в частности, в предприятиях раздербанненной системы бывшей РАО ЕЭС. Маленькая "яга" - ДМВ ТВ диапазона. Уголковая, с двумя сфазированными дипольками - тоже на ДМВ, но для р/с в диапазоне 440-460.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 08 Мар 2012 10:03:47 · Поправил: Zet (08 Мар 2012 17:47:21) #
У энергетиком они были известны как РРС-1 применялись с 60-х годов.
6-7. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ АППАРАТУРА ТИПА РРС-1
Радиорелейная аппаратура типа РРС-1-позволяет организовать два телефонных и два телеграфных канала между двумя объектами в диапазоне частот 60— 70 мгц. Рабочий диапазон аппаратуры разбит на фиксированные частоты с интервалами через 75 кгц.
Основные данные аппаратуры. Мощность передатчика 1,6 вт, модуляция частотная, с максимальной девиацией ±13 кгц. Чувствительность приемника для первого канала 1 мкв; для второго канала 2 мкв при отношении сигнала к шуму, равном 20. Излучаемая полоса частот составляет 15 кгц. Эта полоса распределяется между каналами следующим образом: первый телефонный капал 0,4—2,5 кгц, второй телефонный канал 4,9—7,0 кгц, телеграфные каналы: первый 8,4—9,2 кгц, второй 12,1 — 12,9 кгц.
Избирательность приемника обеспечивает ослабление помехи на 80 дб при расстройке ее на ±300 кгц от края рабочей полосы.
Электропитание аппаратуры РРС-1 осуществляется либо от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в, либо от аккумуляторной батареи напряжением 12 в ,±10%'. Потребляемая мощность от сети в дежурном режиме — около 65 вт, в рабочем режиме — около 150 вт. Потребляемая мощность при питании от аккумуляторов соответственно равна 35 и 75 вт.
Конструкция. Станция РРС-1 выполнена в виде стойки, к которой крепятся съемные блоки (рис. 6-10): высокочастотный приемо-передатчик 1, блок уплотнения 2 и блок питания 3. Высокочастотный блок содержит в себе настроечные элементы, выведенные на переднюю панель, которые позволяют осуществить, настройку радиостанции на заданные частоты.
Габариты радиостанции 720X400X410 мм, вес около 90 кг. Станция комплектуется зарядным щитом, аккумуляторами и зарядным агрегатом ПЭС-0,75, а также антенно-мачтовым устройством.
Антенна типа «волновой канал» со взаимно перпендикулярной горизонтальной и вертикальной поляризацией. Высота антенной разборной мачты 14,5 м. Переходное затухание между вертикальной и горизонтальной антеннами составляет около 40 дб. Коэффициент усиления антенны 6 дб.
Применение. Аппаратура типа РРС-1 нашла применение в ряде энергосистем для организации каналов связи районов электросетей с предприятиями и с подстанциями, в особенности в тех случаях, где пункты не имеют между собою непосредственной электрической связи по высоковольтным линиям или конфигурация сети настолько сложна, что осуществление каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи экономически невыгодно.
Одним из недостатков аппаратуры РРС-1, ограничивающим ее дальнейшее применение в энергосистемах, является неудачно выбранный рабочий диапазон, который расположен между вторым и третьим телевизионными каналами (несущие частоты 59,25 и 77,25 мгц), что нередко приводит к взаимным помехам. Это обстоятельство вынуждает применять радиостанции РРС-1 в районах, удаленных от крупных городов и промышленных поселков.
Так же энергетики с подобными антеннами эксплуатировали и РРС-1М это уже был аналог Р-401М.
РРС-1М
tehwin
с авг 2011
Greece
Дата: 11 Мар 2012 21:49:50 · Поправил: tehwin (11 Мар 2012 21:50:45) #
Помогите определить на какую частоту эта антенна, установлена на лесной сторожке:
Quark_p
с июн 2010
Полтава
Дата: 13 Мар 2012 00:22:28 · Поправил: Quark_p (13 Мар 2012 01:27:53) #
Нашел антенну что искал, обнаружил здесь
Малогабаритная антенна состоит из трех отдельных излучателей на диапазоны 80, 40 и 10 м, которые питаются одним коаксиальным кабелем.
Длина каждого излучателя составляет четверть длины волны на каждом поддиапазоне. Одна часть излучателя расположена вертикально, другая - горизонтально. Соотношение длин этих частей можно изменять в некоторых пределах, однако, при уменьшении длины вертикальной части излучателя действующая высота антенны уменьшается.
Практически длина вертикальной части должна быть не менее 5...8 м. Излучатели разделены распорками из высокочастотного диэлектрика.
Антенна требует хорошего заземления или его эквивалента. При ее настройке методом последовательных приближений следует подобрать длину каждого излучателя, корректируя каждый раз их взаимное влияние.
При питании антенны коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом достигнуты следующие значения КСВ:
На диапазоне 80 м - 1,2
На диапазоне 40 м - 2,0
На диапазоне 10 м - 2,0.
Антенна в принципе может работать и на 14 м диапазоне, на котором длина излучателя 40 м диапазона составляет 3L/4, однако, КСВ на этом диапазоне обычно достигает значительной величины (около 4). Изменяя соответственно длины излучателей, можно построить антенну на любую другую комбинацию диапазонов.
"The Short Wave Magazine" (Великобритания), 1972, №12
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2012 10:48:53 #
если не ошибаюсь, на нижнем снимке верхние антенны - РПА-2П
Так и есть. Рупорно-параболическая антенна РПА-2. Магистральные радиорелейные станции. Бывшие ТУСМ. Технические узлы союзных магистралей связи и телевидения. Передавли многоканальную телефонию в дальние регионы СССР. И телевидение тоже.
Дата: 13 Мар 2012 11:02:54 ·
Ну теперь все ясно это релейка, однозначно
Я бы сказал, что это тропосферка. Хотя это тоже своего рода релейка :)
:) Это своего рода тропосферная радиорелейная станция. ТРРС, так и классифицируется.
Дата: 13 Мар 2012 11:35:22 · Поправил: Привод (13 Мар 2012 11:37:11) ·
хай уважаемые знатоки, а не подскажете ли что тут?
Ware, Desert_Fox, РЭС разведки и целеуказания зенитно-ракетной системы "Волхов-М6 ПС/ПТ". Тот, что на фото Ware, радиолокатор подсвета цели и наведения (РПН), в простонародье "чемодан", из-за характерной формы антенны, или "единичка". Тот что на фото Desert_Fox, низковысотный обнаружитель (НВО), в простонародье "крокодил", или "пятёрка". Оба - средства разведки и целеуказания зенитно-ракетного дивизиона. Данные открытые. Скорость обзора пространства НВО - 20 оборотов/мин, 3 секунды обзор. На КП зенитно-ракетного полка стоит еще РЛО, полковое средство обнаружения воздушных целей комплекса. Грубые частотные диапазоны НВО и РПН - 4 см. и 3 см. РЛО - 10 см. Данные открытые.
Радиолокатор подсвета цели и наведения. Фото.
Низковысотный обнаружитель. Фото.
motor
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2012 19:53:19 #
Имеется антенна maxrad 825-896 mhz из Москвы не могу разобраться , кто работал на этих частотах она у меня с 1998 года . Все известные пользователи начинают с 814 -816 mhz может кто по старой памяти вспомнит может кто был в то время .
Гагарин
KO50
Дата: 14 Мар 2012 21:26:12 #
Привод
А что за "кошерный" дискоконус на фото ? От какой-то радиорелейки ? Видел похожий, в части .
Дата: 14 Мар 2012 22:41:13 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Мар 2012 22:41:54) #
motor
Регионтранк, МТК. Все есть базе. Пока что бесплатно (еще неделю будет).
motor
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2012 22:55:12 · Поправил: motor (14 Мар 2012 22:58:11) #
Звените бесплатно что ? Rulez Reloaded
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2012 14:24:13 #
Привод
Радиосвязь зенитно-ракетного дивизиона "Волхов-М6" ПС/ПТ. Телекодовая связь. В радиорелейках дискоконусные антенны разьве применяются? Ни разу нигде не видел, поясните пожалуйста на каких релейках и для чего? Дискоконусные антенны - ненаправленные антенны и применять их в радиорелейных направлениях бессмысленно...
pinul
с июл 2010
Дата: 19 Мар 2012 19:53:33 #
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2012 22:24:54 #
Помогите опознать антену, так как чегото не хватает.
http://pics.livejournal.com/torsionwave/pic/0000470w/
первая фотография - телескопическая мачта.
pinul
с июл 2010
Дата: 19 Мар 2012 23:05:40 #
Да. Это похоже снято с какого транспортного средства. Каких то деталей не хватает.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Мар 2012 11:56:57 #
Антенна стоит на крыше полицейского участка в Турции. На телескопической мачте высотой около 10 метров. В антенну входит 4 кабеля (на фото только один виден), и кабели входят в чёрную коробочку внизу мачты, откуда тоже 4 кабеля выходят. Что это, пеленгатор?
motor
с янв 2004
Дата: 24 Мар 2012 12:31:27 #
Интересуюсь Это громоотвод в Европе очень распространённая модель .
motor
с янв 2004
Дата: 24 Мар 2012 12:33:16 #
pinul Очень похоже на АШ 10 кв антенна штыревая
pinul
с июл 2010
Дата: 24 Мар 2012 20:23:53 #
GROT
Дата: 26 Мар 2012 00:23:18 #
Интересуюсь
Страницами раньше, в этой теме, уже мелькала эта штуковина. Активный молниеприёмник.
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Мар 2012 13:31:06 · Поправил: Привод (26 Мар 2012 13:44:48) #
Дата: 16 Мар 2010 21:39:47
И вновь, и вновь появляются люди, впервые увидевшие доплеровский пеленгатор. :-)
А тут, кстати, наборчик занятный: парочка широкополосных диполей, дисконус (DA-3000, вродь как), что за два "стаканчика" затрудняюсь сказать, но, видимо, что-то на более высокие частоты (а может и не антенны вовсе), ну и польская ТВ-антенна для колориту. :-) А вот кто подскажет, что за чёрные лепестки на мачте над доплерами? Пеленгатор на гигагерцы?
Fath
Черные лепестки - антенна системы синхронного пеленгования и обмена данными между пунктами контроля. Т.е. радиосвязная.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Мар 2012 14:20:18 · Поправил: Dart (26 Мар 2012 14:20:58) #
извиняюсь за офтоп, просто порадовала фраза селлера:
В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника исходит опережающий разряд в сторону молнии, и, при возникновении молнии над защищаемой территорией, она обязательно будет поймана молниеприемником и отведена в землю.
Думается, что традиционные пассивные громоотводы не менее пассивны чем те активные, много раз доводилось видеть как они "опережающими разрядами" паражают молнии и мало того, есть подозрение, что они врядли оставляют импульс в себе, а активно отводят его в землю =))
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Мар 2012 23:26:01 · Поправил: Triazalon (26 Мар 2012 23:27:00) #
Это же надо такой бред втирать перепуганному народу. Какой такой опережающий разряд?
Это обычная железяка с шипами, ни больше ни меньше. Всё чудо изобретения заключается что теперь молниеотвод ни с одним острием а с несколькими.
Это из той же оперы что и евро заземление.
masel
с мар 2008
Дата: 28 Мар 2012 17:57:29 #
Досталась вот такая рамочная антенна.
Конструктивно - это алюминиевый обруч примерно 60 см в диаметре, внутри "обруча" много витков эмальпровода и выход коаксиального кабеля 50 Ом.
Теоретически - это рамочная магнитная антенна. А вопрос в том, на какой диапазон? Прогнал через приемник по всему КВ диапазону - по сравнению с "длинным проводом" практически глухая (увы, анализатора нет). Может кто сталкивался? Вроде военно-морская или самолетная.
tenzor
Литва
Дата: 28 Мар 2012 18:22:37 · Поправил: Ware (28 Мар 2012 20:04:48) #
Знатокам антенн, помогите определить антенну в переднем плане (типа рамка+ дискон), что за конструкция и на какой диапазон :
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Мар 2012 13:08:52 · Поправил: Дмитрий М (29 Мар 2012 13:09:24) #
Приёмная антенна на 66,6 кгц от систем приёма опорных частот. Комплектовались ей приёмники серии Ч5-хх, частотные компараторы Ч7-хх и много ещё чего. В центре под крышкой должн быть конденсатор типа СГМ (иногда не один) и катушка броневая с подстроечником.
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 29 Мар 2012 14:18:17 #
Антенны из поста участника tenzor можно и по сю пору успешно лицезреть на крыше одного из корпусов Воронежского Политехнического института (ныне университета). Скрещенные рамки-пеленгатор Ватсон-Ватт КВ, а широкополосный биконус-определение стороны пеленга и прием без пеленгования...
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 29 Мар 2012 14:20:54 #
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 29 Мар 2012 14:21:26 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
