Дата: 01 Апр 2012 20:33:32
Помогите определить, что за конструкция на крыше)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antxxx.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Апр 2012 21:48:02
Телевизионная антенна ( Дельта ) с разогнутыми элементами метрового диапазона .
Дата: 01 Апр 2012 21:52:34
ТВ логопериодическая антенна с в обратную сторону прикрученными "усами"!
Дата: 03 Апр 2012 13:14:19
Спасибо, я догадывался ;) Вопрос только, а нафига?
Дата: 03 Апр 2012 23:06:35 · Поправил: молчун (03 Апр 2012 23:10:42)
Механик
а нафига?
1) собирали без инструкции;
2) МВ и ДМВ передатчики в противоположных направлениях;
3) так лучше балансировка на мачте;
4) так красивше;
5) сильный встречный ветер загнул "рога" назад;
6) чтобы ктонить сфоткал и выложил в iнете как бесплатную рекламу "Пятерки";
7) фотошоп.
Кстати, бывают намного более запутанные конструкции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antmix.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2012 09:58:49
Особенно самая правая антенна с изменённой поляризацией.
Дата: 04 Апр 2012 11:58:48 · Поправил: danzas (04 Апр 2012 13:43:48)
V_Strannik
Частенько вижу такие по Подмосковью. Стоят такие АТВК-5/1-5 на зданиях где есть почта. А вот зачем, вопрос к форуму
Дата: 04 Апр 2012 13:29:17
Наверно там телевидение ретранслируется с вертикальной пляризацией.
Дата: 04 Апр 2012 13:42:49
Механик
А кому и зачем это надо!???
Дата: 04 Апр 2012 13:53:37
Возможно чтобы уменьшить взаимное влияние ретрансляторов. Например, в Ясногорске так. Там на всех домах дельты вертикально стоят.
Дата: 04 Апр 2012 14:32:05
Да нет, не похоже что это ТВ. Скорей какая-то служебная связь. Может быть резервная, потому что на ЛБ я ничего не слышал похожего
Дата: 04 Апр 2012 15:31:46
На здании в нашем городе Мирный Якутия (координаты 113 В.Д. 62 С.Ш.) азимут антенны примерно 120-130 градусов, диаметр антенны примерно 50-60 см.
Вроде не ТВ антенна вроде как специальный какой то СВЧ конвертер стоит, да и похоже как на С диапазон. Что это? |
Дата: 04 Апр 2012 16:36:34
rn6lff
А чего позывной тогда ростовский? =))
зы тв тарелка в горизонтальном линке видимо.
Дата: 04 Апр 2012 16:37:06 · Поправил: Sergey4565 (04 Апр 2012 19:40:37)
Судя по тому, что облучатель сверху, это наземная линия связи.
Тырнет скорее всего.
Дата: 04 Апр 2012 18:51:42
Помогите опознать антенны, расположены в центре Киева.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/antenni.jpg) |
Дата: 04 Апр 2012 19:18:02 · Поправил: GIBBON (04 Апр 2012 19:23:50)
Похожи на четыре дискоконуса, на верхний LB диапазон.
Дата: 04 Апр 2012 19:31:30
Dart
потому что сам с Ростова, 2 года в Якутии, через 3 месяца опять домой в Ростов-Краснодар
Дата: 04 Апр 2012 20:20:56
rn6lff
Это Вай-Фай линк. Ч-та 2,4 ГГц.
Дата: 04 Апр 2012 21:23:09 · Поправил: Dart (04 Апр 2012 21:23:50)
Kilot
Диско конусы вестимо.
rn6lff
Ну будешь подходи на 525 или репу 725. 73's de rn6llz ))
Дата: 05 Апр 2012 06:41:48
Гагарин
большое спасибо, долго мучал меня вопрос этой антенны, сам в спутниках шарю весьма не плохо, но даже и не подумал что линия наземная, ведь под таким углом действительно светит луч антенны на горизонт. А хотя знаете в наших краях не редкость когда их переворачивают к верх ногами. причина проста, в некоторых антеннах допустип ViSat, там стойка не позволяет наклонить антенну почти к горизонту. даже где то фотка есть, сейчас поищу.
это в Николаевске-на-Амуре, где то и с Тикси фотка была.... |
Дата: 05 Апр 2012 09:44:09
Дата: 05 Апр 2012 09:53:02
4L2ika
если примерно то от 18 до 30 Мгц, как согласуете, а вообще считать: лямбда делить на 4= длина четверть волнового штыря. для определения длины волны: 300000/частоту (в КГц)= длина волны в метрах
Дата: 05 Апр 2012 10:20:44 · Поправил: 4L2ika (05 Апр 2012 10:21:22)
rn6lff
Понятно, но есть одна вещь, если работает 18 до 30 Мгц, Тогда почему у неё такой разем? (как на фото ниже)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41AJ9neeunL._SL500_AA300_.jpg |
Дата: 05 Апр 2012 10:23:44
На вашей фото старенький катрейн диапазон 2 метра а какие частоты именно опознать врядли получиться .
Дата: 06 Апр 2012 16:48:45
4L2ika
Еще вариант что это антенна Procomm. Частоты или модель - что там на наклеечке есть возможность разобрать?
Дата: 07 Апр 2012 01:01:33
4L2ika
N - разъём это всего лишь признак профессиональной техники а не любительской.
Дата: 07 Апр 2012 01:13:55 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Апр 2012 01:15:00)
4L2ika
Это фиберглассовый коллинеар на VHF или UHF, скорее всего старенький Катрейн. Так что zetron прав.
Никакими лябдами вы его не высчитаете, паяльные методики работаю только для картофелеводных антенн, и то не всегда. Этож надо такое предложить - по диэлектрику считать лямбды.
Дата: 07 Апр 2012 04:54:54
Kilot
Где такая красота растёт?
Диапазон на глазок 20-80 МГц.
Дата: 10 Апр 2012 18:58:24
Из найденного
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotos-0003.jpg) |
Дата: 10 Апр 2012 20:53:22
zetron
SonarSPB
Triazalon
Большое спосибо ребята!
SonarSPB
Там написано только: "Не трогать, опасно"
Остается единственный вариант - Антенный Анализатор.
