Дата: 10 Апр 2012 22:18:07
GIBBON там не всё так просто получается. Объёмный вибратор с ёкостью на конце скорее напрашивается вывод
Дата: 10 Апр 2012 23:03:57
Может не знаю чего-то, а может смотрю не туда просто, но на той фото ничего "объёмного" так и не заметил. Вы получается склоняетесь к какой версии?
Дата: 14 Апр 2012 14:32:09
ez9ra9
Из найденного
Извиняюсь за неполный пост.Постараюсь немного дополнить.
По роду профессиональной деятельности ,иногда приходиться или бывать в местах утилизации отходов, или сопровождать машины мусорные. Так вот сия антенна была спасена ;практически вытащенна из мусорного бака. Судя по всему антенна самодельная, обыкновенная телескопическая, общей высотой 1500 мм. внутри корпуса размещено, непонятнро правда зачем ,что то наподобие балуна .Oстальное можно увидеть на фотографиях.Есть ли у кого какаие либо соображения по поводу конструкции в целом ?Описание качества работы антенны в (суровых условия городского приема), по возможности будет описано в ближайшееп время ,если конечно будет что описывать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotos-0001.jpg) |
Дата: 14 Апр 2012 14:56:39
Дата: 14 Апр 2012 14:58:01
Дата: 14 Апр 2012 14:59:09
Дата: 14 Апр 2012 15:00:16
Дата: 14 Апр 2012 15:01:21
Дата: 14 Апр 2012 15:02:22
Дата: 17 Апр 2012 19:41:13 · Поправил: G775 (17 Апр 2012 19:56:11)
Прошу знатоков помощь в опознании этой антенны.
К сожалению не могу вставить изображение.
Дата: 19 Апр 2012 15:28:09
ZiglerУчастник
Дата: 19 Апр 2012 15:36:03
ez9ra9
Для подЪёма рейтинга, ещё можно по одному слову в каждом топике публиковать.
Дата: 20 Апр 2012 13:32:13
Zigler
Спасибо за откровение, к сожалению не распологаю стольким временем;
я не профессиональный безработный.
Дата: 20 Апр 2012 15:10:39 · Поправил: CerGen (20 Апр 2012 15:15:28)
ez9ra9
Офф :
А разве в Германии есть позывные EZ ?
По теме :
Антенна судя по размерам где то на 140-150 мГц.
Вертикальная часть 0,5 м ?
Противовесы разной длины используются для
широкополосности.
Дата: 20 Апр 2012 17:15:34
CerGen
“Радио” 4/1982
“Радиостарты ждут молодёжь” В.Бондаренко, начальник ЦРК СССР им. Э.Т.Кренкеля, RV3BW
…”Сегодня в эфире появляется всё больше позывных с префиксом “EZ”. Так на 1 января 1981 года их начитывалось 413, а спустя год стало уже 1108. Несколько сот заявлений с просьбой выдать разрешение для работы на 160-метровом диапазоне.
Особенно успешно ведётся работа с начинающими радиолюбителями в Ставропольском крае, Донецкой, Ворошиловградской, Куйбышевской, Оренбургской, Тульской, Саратовской областях. А вот в Казахской, Узбекской, Грузинской ССР, Коми АССР – весьма неудовлетворительно. В восьмом радиолюбительском районе, например, на территории которого находятся четыре союзные республики, нет ни одной радиостанции с префиксом “EZ”, а в Грузии – появилась одна (по данным на 1 января 1982 года)… ”
Остальное в л.с. пожалуйста.
A по теме
ez9ra9
Дата: 20 Апр 2012 22:08:21
Дата: 20 Апр 2012 22:50:15
pinul
Даже не сомневайтесь - АШ-10
Дата: 22 Апр 2012 17:48:18
Прошу знатоков высказать свое мнение по поводу этой антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/foto0255_2.jpg) |
Дата: 22 Апр 2012 17:52:45
Дата: 22 Апр 2012 18:04:46
Логопёр на 70 см.
Дата: 22 Апр 2012 18:15:50
Думаю антенна от радио удлинителя 300 mhz .Видел в одном гос учереждении к ней был подключен алтай .
ZetУчастник
Дата: 22 Апр 2012 19:13:41
ZetУчастник
Дата: 22 Апр 2012 19:23:06
G775
УТК- удлинители телефонного канала
Логопериодические антенны |
Дата: 23 Апр 2012 00:26:25
morze
Логопёр на 70 см.
Грубо. Очень грубо.
Дата: 23 Апр 2012 00:57:09
:) я специально след запутать. А на самом деле я Знал правильный ответ :))))
Дата: 24 Апр 2012 11:09:30
Всем спасибо.
Дата: 28 Апр 2012 00:39:23 · Поправил: G775 (28 Апр 2012 00:44:23)
А вот эту кто-нибудь опознает?
Рядом метр лежит для сравнения.
Это нижняя ее часть, быстросъемная на двух барашках. Открывается доступ к высокочастотному разъему.
И вот такая надпись на ней. |
Дата: 28 Апр 2012 01:44:15
Дата: 29 Апр 2012 13:01:34
Ware
1ДБ12 от Р-415
Вопрос знатокам-2. Was ist Das???
Там скан очень мутный, но общий смысл понятен. Двухдиапазонная антенна с одной точкой питания и 2-мя запирающими стаканами.
Дата: 29 Апр 2012 14:31:29 · Поправил: Ware (29 Апр 2012 17:58:22)
fil
Очевидно так и есть. Добавлю, что диапазон 1 это 80-120 МГц, Д - 390-430. Кстати, это был не скан, а фотографии на скорую руку)
