Дата: 27 Май 2012 13:19:26
Дата: 27 Май 2012 16:43:02
Дата: 30 Май 2012 16:52:16
Вот некая антенна на жилом доме в Екатеринбурге, каково предназначение?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ekbant.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Май 2012 17:02:18
Perehvatchik
Очень похожа на пеленгаторную, комплекса 359-го. К ней подключался приемоиндикатор "Пеликан".
Дата: 30 Май 2012 17:42:50 · Поправил: молчун (30 Май 2012 17:44:35)
Гагарин
"Пеликан"
Точно, очень похоже. Но я так понимаю что таких в комплексе должно быть 4 штуки?
Может быть этот экземпляр - "конверсия" в исполнении местного радиолюбителя?
Хотя "девайс" слева на фото мне что-то напоминает. |
Дата: 30 Май 2012 18:01:51
напоминает, но похоже это всё таки лифтобудка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antekb2.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Май 2012 18:36:52
Да, для пеленгования необходимо 4 таких ромба. Ну а для проведения радиомониторинга, достаточно и одного ромба.
Дата: 03 Июн 2012 12:46:19
Что это за монстр? Тоже - пеленгатор? |
Дата: 03 Июн 2012 14:21:28 · Поправил: skychaser (03 Июн 2012 14:22:15)
Дата: 03 Июн 2012 20:23:14
А это антенна от какого комплекса ?
Как думаете- Конусом вверх- значит лепесток диаграммы будет задран вверх ?
Не эффективна для наземных связей ? |
Дата: 03 Июн 2012 20:39:14
Гагарин
Так это-же Рулеза фотография, с этого-же форума. Там не написано откуда она? )
Авиационный дискон.
Дата: 03 Июн 2012 20:59:31
это дискоконус - просто перевернутый (эффективность должна быть получше) а так читайте бунимовича, в общем лямда на четыре чтобы минимизировать потери (на противовесах) ее перевернули, потери в земле теоретически должны уменьшиться, но это на КВ.......на укв за последнии 40 лет публикаций не было...
p.s. диаграмма в вертикальной плоскости зависит от размеров нижней части (не знаю как называется-круглая) какую надо такую и получишь...мы побольшье ее делали нужна была связь в радиусе 5-7 км угол излучение 45 гр ниже горизонта...эффект есть...
Дата: 04 Июн 2012 17:01:04
Дата: 05 Июн 2012 21:18:01
Подсказывают что это штыревая антенна, диапазон УКВ, частота зависит от удлинняющей катушки в стакане.
Дата: 05 Июн 2012 21:25:28
Какая катушка?
Нет там катушки.
Дата: 05 Июн 2012 21:46:17
Если знаете что это, подскажите.
Дата: 05 Июн 2012 23:36:16
pinul
Она вся из дюраля
Значит и катушки не может быть.
Дата: 06 Июн 2012 08:09:59
Дата: 06 Июн 2012 10:38:02
Карт
машина
Дискон на мачте справа забавный, да. Жаль, на фото не видно, как мачта к машине крепится. И ниже под дисконом тоже любопытный "шашлык" из черных коробочек. Возможно, антенны микроволнового генератора "болевых лучей" для усмирения агрессивно настроенных болельщиков.
Дата: 06 Июн 2012 10:45:40
Справа фонарь)
Дата: 06 Июн 2012 11:07:36
А что мы видим, кроме мачты? :) Я такую машинку живьем видел, там антенны GSM были :)
Дата: 06 Июн 2012 11:38:29 · Поправил: молчун (06 Июн 2012 11:43:06)
brokenpot
Дык наверное в том и вопрос - угадать что там наверху. Жаль у меня фотошопа нет рядом ;)
Дата: 06 Июн 2012 12:25:54
Карт
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_0750.jpg
Ну что за фотка, антенн не видно, госномера не видно, остаётся только гадать методом исключения.
Видим грузовой микроавтобус Iveco белого цвета, с телескопической мачтой, упорами и решётками охлаждения оборудования.
Не центр радиочастот - у них все машины попугаистой расцветки.
Не гос-спец-службы, у них кишка тонка целый бусик переделывать под связь или прослушку, да и парк микроавтобусов у них совсем другой.
Остаётся мобильная БС, как раз ОПСОСы свои инфраструктурные объекты специально не выделяют, рекламой не обклеивают и стараются вообще не отсвечивать. |
Дата: 06 Июн 2012 13:10:26 · Поправил: pinul (06 Июн 2012 21:21:03)
Она вся из дюраля
Под верхним разъемом написано "ШТ", под нижним "V"
Подсказали мне "антенна штыревая предположительно радиорелейная радиостанция Р 405. для связи в движении. диапазон частот около 300-400 мгц. в оголовнике ещё может находится согласующий трансформатор для КВ антенны. полотна подключаются к изоляторам. скорее всего аппаратная связи." |
Дата: 06 Июн 2012 18:21:22
Дата: 06 Июн 2012 20:26:17
TDK
Громоотвод, вероятно с применением радиоактивных изотопов.
Дата: 07 Июн 2012 21:54:06
Дата: 07 Июн 2012 21:57:38
ASHУчастник
Дата: 07 Июн 2012 22:15:40
http://savepic.net/2820740m.jpgэто не антенна,но может кто-то знает кто, что это?
В этом стакане оптику сращивают.
По второму сообщению - вобще ничего не видно.
Дата: 07 Июн 2012 22:21:07
serez985
Слишком мелкие фото. Не опознать.
