Дата: 07 Июн 2012 22:43:14
Дата: 07 Июн 2012 22:49:14
Буковку m из адресов картинок уберите, будет лучше видно.
На первой - оптическая муфта.
На второй - двойной сложенный логопер - упорно забываю от чего, (вроде то ли релейка, то ли телефонный радиовынос), GP-шка на двойку (на мачте слева) и не разобрать что на мачте справа.
Дата: 07 Июн 2012 23:17:56 · Поправил: молчун (07 Июн 2012 23:18:59)
Дата: 07 Июн 2012 23:19:16
М И НЕ МЕШАЕТ,СПС ЗА ПОМОЩЬ
Дата: 08 Июн 2012 01:50:54
andy73
это дискоконус - просто перевернутый (эффективность должна быть получше) а так читайте бунимовича, в общем лямда на четыре чтобы минимизировать потери (на противовесах) ее перевернули, потери в земле теоретически должны уменьшиться, но это на КВ.......на укв за последнии 40 лет публикаций не было...
p.s. диаграмма в вертикальной плоскости зависит от размеров нижней части (не знаю как называется-круглая) какую надо такую и получишь...мы побольшье ее делали нужна была связь в радиусе 5-7 км угол излучение 45 гр ниже горизонта...эффект есть...
Круглая часть - диск, вибратор. 45 ниже горизонта - прижимали "сильно" лепесток к земле чтобы накрыть ближнюю зону?
Дата: 11 Июн 2012 11:26:02 · Поправил: TDK (11 Июн 2012 22:33:35)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/chudo4.jpg) Увеличить
Громоотвод, вероятно с применением радиоактивных изотопов.
Установлено на здании Ярославльстат (Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ярославской области).
Подсчитывают количество грозовых разрядов?
Fenix Спасибо!
А счётчик все-таки стоит :)
8. Счетчик молний.
Удары молнии регистрируются с помощью счетчика молний (разрядный счетчик), который закрепляется на одном из молниеотводных проводов. Счетчик монтируется над контрольным соединением (около 2 м над землей). |
Дата: 11 Июн 2012 12:22:44
Дата: 16 Июн 2012 14:09:14 · Поправил: YuriVR (16 Июн 2012 14:10:34)
парочка на одной мачте и что-то типа wi-fi на другой с крыши обычного жилого дома
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc_7256_crop.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Июн 2012 20:43:02
Cлева: гермобокс с направленной антенной на 2.4ГГц. внутри устанавливается плата Mikrotik или UBNT, снижение: 4-ех парная витуха. Справа верхняя судя по размерам может быть как на 900Мгц, так и на 2100МГц для точки доступа WiFi, кабель должен быть не длиннее 5 метров, иначе будут большие потери. Не в Копейске ли снято??
Дата: 16 Июн 2012 21:12:05
koldun
Я такую ...делал. 2,4ГГц. WiFi. Только биквадратов у меня было 2 а не 3.
Дата: 17 Июн 2012 09:47:26
GSN74
Это Омск.
Дата: 24 Июн 2012 13:29:45 · Поправил: brokenpot (24 Июн 2012 13:33:05)
Шлихтера, 14
Чудновского, 6
Сложилось впечатление, что картинки заметно портятся после выгрузки. |
Дата: 24 Июн 2012 13:52:10
brokenpot
Если вы сохраняете оригинал, то ничего не портится - можете размер сравнить в килобайтах.
На фотках скорее всего совдеповская дуплексная телефония на 300 МГц.
Дата: 24 Июн 2012 15:22:04 · Поправил: brokenpot (24 Июн 2012 15:23:44)
Надо же! я и не подозревал, что такая была. Эти антенны стоят на жилых домах.
Получается, что это кое-кто себе на дачу телефон провел таким образом когда-то?
А что за оборудование ее обеспечивало?
Дата: 24 Июн 2012 16:09:47 · Поправил: mm77 (24 Июн 2012 22:12:37)
Поиском в этой теме не нашел, поэтому.
Телезрители против знатоков: в Московской области есть город Пушкино. В нем есть дом, а на доме том... Внимание на экран:
Раз (видно отсюда)
Два (видно отсюда)
Внимание вопрос: что это за антенны и зачем они там? |
Дата: 24 Июн 2012 16:12:57
Дык обычная релейка, с высокой вероятностью - принадлежность опсосов.
Дата: 24 Июн 2012 16:41:58
Дык обычная релейка
Странно – антенн БС на доме я не заметил. Да и камеры (на второй фото слева) они обычно рядом со своим оборудованием не ставят.
Дата: 24 Июн 2012 17:46:46
Москва. Новоспасский мост. На опознание :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/antenna_most_scanner.jpg) |
Дата: 24 Июн 2012 19:19:59 · Поправил: Slavik (24 Июн 2012 19:39:59)
mm77 такая антенна уже как-то проскакивала на форуме (кажись в Одессе видели), там она была вместе с антенами радиоконтроля. Очень похоже, что она поворотная по азимуту.
На второй фото кстати, чуть ниже большой антенны видна простая релейка. Возможно она и смотрит в сторону хозяина этой антенны.
Дата: 24 Июн 2012 22:11:36
Slavik На счет антенны на второй фото – не уверен, а на первой виден поворотный механизм.
Да, релейка смотрит куда-то в строну Москвы-Останкино. А какая может быть дальность связи у такой антенны (я про нижнюю релейку)?
Дата: 24 Июн 2012 22:21:09
mm77, у вас, если не ошибаюсь, на двух фото (9f41cc1c0949.jpg и 5c5f56409d32.jpg) - одна и та же антенна, на второй фото под ней видна релейка.
Дата: 24 Июн 2012 22:51:59 · Поправил: mm77 (24 Июн 2012 22:53:39)
Slavik ошибаетесь :) – это как минимум, два экземпляра одной и той же антенны :) обе фото с разных, противоположных торцов здания, на яндексе видно, откуда они сделаны.
Т.е., на этой крыше две похожих (одинаковых) антенны. Причем у одной из них ("первой"), есть что-то похожее на поворотное основание. А у другой – нет, за то, есть релейка :)
Но обе антенны смотрят в одну сторону.
Дата: 27 Июн 2012 16:52:01 · Поправил: 172s (27 Июн 2012 16:53:44)
что этоhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2012/chudnaya.jpghttp://www.radioscanner.ru/uploader/2012/novant_tarelki_na_43.jpg
Дата: 27 Июн 2012 18:02:50
172s
Картинки вставляются кодом "[img]хттп://адрес картинки[/img]"
Спиральная слабонаправленная антенна круговой поляризации диапазона VHF, смотрит в зенит, очевидно, для приёма сигнала с метеоспутников NOAA на 137 МГц.
Вторая - стек из двух остронаправленных антенн круговой поляризации диапазона UHF (сотни МГц...единицы ГГц, точнее трудно гадать по фото). На поворотке по азимуту, но не по углу места. Может, для приёма NOAA HRPT (тоже погода со спутников NOAA, 1.7 ГГц) |
Дата: 27 Июн 2012 18:46:42
спасибо
Дата: 28 Июн 2012 23:09:58
Стою в пробке позавчера...
А тут...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/picture-001.jpg) |
Дата: 28 Июн 2012 23:20:38 · Поправил: RK3DIA (28 Июн 2012 23:21:02)
Раз (видно отсюда)
Два (видно отсюда)
Да и меня мучит тот же вопрос, для чего такая антенна на жилом доме? Я живу неподалеку от этого дома. И кажется я ее в этой или какой-то другой теме выкладывал с аналогичным вопросом чья и для чего. Дом на котром она стоит чисто жилой, никаких "особых" квартир в этом доме нет. Телекамера следит за движением по ул.Дзержинского и выведена на местное управление ГИБДД, и такая антенна вряд ли нужна для передачи сигнала с камеры. Эти камеры у нас вообще управляются по локальной сети (без радиоканалов).
И еще, эта антенна установлена на этом доме была раньше всех других антенн и телекамеры. Так что загадка пока остается...
Дата: 29 Июн 2012 01:15:47
RK3DIA IMHO либо это связь с подвижными телестанциями, либо какой-то хитрый радиоконтроль.
Дата: 29 Июн 2012 01:35:35
nomade
С 15-го километра Житомирской трассы к вам приехала сия машинка :)
На крыше горшок, пара штырей, в багажнике пеленгатор и/или АФУ гигагерцового диапазона.
Дата: 29 Июн 2012 01:56:53
Slavik
Пеленгатор радиоконтроля стоит у нас в Пушкино на другом доме.
