На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ Несущий свет, Kolomchanin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  169  170  »»Поиск в теме
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 29 Июн 2012 12:40:23 #
Sashman спасибо!
Ребята правда заметили, что я их снимал...))) Оглядывались...)))
Lamerr78
с ноя 2011
Свердловская обл. Нижний Тагил
Дата: 03 Июл 2012 19:19:11 · Поправил: Lamerr78 (03 Июл 2012 19:28:00) #
перепала такая антена
http://popgun.ru/files/g/114/orig/4962774.jpg
похожа на антену от Р126 ,но малость другая.
интересует: от чего антена-диапазон-возможность использования с CB?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июл 2012 19:33:20 · Поправил: TheKindWizard (03 Июл 2012 19:34:03) #
Lamerr78
Была такая где-то на форуме, достаточно известный экземпляр на ловбанд. Для использования на сибишке, надо удлинить или катушку в основании, или штырь.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Июл 2012 20:15:40 · Поправил: Dart (03 Июл 2012 20:16:03) #
TheKindWizard
Не мои? Антенна от р/с Причал
Lamerr78
Вопрос согласования. Хоть с СДВ.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 03 Июл 2012 20:35:39 #
нет не ваши...
дак вот только осваиваю СВ ,пока не доконца понимаю ,да и приборов пока нет для настройки
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Июл 2012 20:54:20 · Поправил: Sashman (03 Июл 2012 20:58:52) #
Какой "Причал", это куликовка от военных Low-band радиостанций Astro Парус (Р-105/108/109/114, с индексами Д/М и без индексов) или от Р-107(М/Т/без буквы), они по байонету совместимы.
При использовании на сиби со штатными изделиями проблема согласования решается согласующим устройством изделия. Также можно нарыть удлинняющих 20-сантиметровых колен и дорастить до заветных 1/4 лямбда (2,7 м на сиби)
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 03 Июл 2012 21:28:10 #
точно, нашел
Антенна Куликова широко применялась в советской военной и гражданской аппаратуре связи. Ею комплектовались практически все войсковые носимые КВ и УКВ радиостанции малой мощности: Р-104, Р-105, Р-107, Р-126 и многие другие
http://airsoft.ua/showthread.php?t=11049
это подчти в два раза удлиннять......
спасибо
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Июл 2012 21:31:19 #
Куликовка 1.5 м + 6 колен — как раз комплектация стопяток :)
У Р-126 байонет наоборот, крючки в станции, пружина с перекладинкой в антенне.
mm77
с мая 2009
Дата: 08 Июл 2012 23:50:33 #
RK3DIA
Пеленгатор радиоконтроля стоит у нас в Пушкино на другом доме.
Случайно не на этом?
Посмотрел внимательнее с другого ракурса – это все-таки одна антенна, но очень большая :) а не две, как мне показалось сначала. Жаль, никто не может опознать.
Noob
с сен 2010
TLT
Дата: 09 Июл 2012 23:28:13 · Поправил: Noob (09 Июл 2012 23:32:01) #
Антенны на здании МГУ.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июл 2012 00:28:51 · Поправил: GIBBON (10 Июл 2012 00:31:01) #
Дата: 10 Июл 2012 00:31:29 #
"Детский парк Фили" и рядом конюшни, на крыше одного здания 2 антенны Харченко от советских релеек. Они ими до сих пор пользуются!? :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Июл 2012 00:48:33 #
dmitro:
Видел в поле, на крыше поста ГИБДД такой вот радар крутился. Зачем он им нужен?
Фото.
Максимальная мощность излучения: 4 кВт
Ширина излучения по горизонтали: 2,4°
Ширина излучения по вертикали: 25°
Максимальная дальность (морские мили): 48 миль
FTC (фильтр дождевых помех): 8 уровней настройки
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Июл 2012 13:29:16 #
нет не ваши...
Lamerr78
Sashman
Товарищи, успокойтесь, я ув.TheKindWizard помогал вспомнить тему. Куликовок у меня штуки три точно валяется, 2 из них целые, я немного в курсе что это и от чего.
зы военных Low-band радиостанций не бывает. Вместо них военные УКВ радиостанции =)).
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 11 Июл 2012 10:53:28 #
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120711/l2mLZ3q7.jpg - копилка к сожалению не работает.
Для какой цели была предназначена эта антенна? Длина 320мм, посередине никакого фильтра нет, видимо просто для дизайна. На кабель и разъём не надо обращать внимание, ко мне она попала без них.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Июл 2012 11:25:50 #
ut3rz, вещательная УКВ. Похожие продаются по 150-300рур на авторынках.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 11 Июл 2012 11:36:27 #
Подделка под Alan 18-244M, в оригинале в середине должна быть удлиняющая катушка.
Данная антенна предназначалась как обычная на УКВ-FM для автомагнитолы с соответствующим кабелем и разъемом.
ps: после замены кабеля и изменения длинны верхнего хлыстика и центральной шпильки (ржавеет сильно) можно использовать на двойке или семидесятке. Цена вопроса рублей 150 в наших краях.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 12 Июл 2012 16:56:54 · Поправил: Astranome (12 Июл 2012 16:58:04) #
Помогите опознать мачту!
Высота 6-7 метров, 5 секций
крутишь за ручку- складывается-раскладывается
весит килограмм 35-40
шильдик не читается
в сложенном состоянии-1.8 метра
из вершины мачты в последний момент подъёма
выдвигается трубка с дырочками
Зачем эти разъёмы?
Справа-антенный?
Слева-электропривод? Поворот? Согласующее?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2012 17:01:49 #
Astranome
Хорошая железка. Телескоп с электрическим подъемником. Внутри катушки с коаксиалом и тросиком, ну и соответственно электродвигатель.
Высота 7м, если не изменяет память. Купил бы с удовольствием.
Limys
с июл 2012
Где горячо
Дата: 23 Июл 2012 02:52:29 · Поправил: Limys (23 Июл 2012 02:55:28) #
Доброго времени суток! Пару вопросиков знатокам:
1.
Есть миниатюрная антеннка. Противовесы что то коротковаты 200мм всего. Длина штыря центрального, тот что с катушкой, 890мм.
На какой хоть она диапазон рассчитана? Внутри катушки нет. Низ походу самоделка.
Фото 1
Фото 2
2.
Про антенны радиостанции ЛЕН. Что то я замешкался про катушку внутрях. Инфы толковой нет, разве что только на автомобильный варинт, но там есть укорочение, а значит и катушка есть. инфо
Частота работы 34.375,
а длина штыря центрального 2000мм. В основании крепления(похож на текстолит) разве есть намотка?
http://s019.radikal.ru/i614/1207/a6/24c38fbff87d.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1207/9b/b99cb9568301.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1207/01/059a252c05de.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1207/86/aa52e05c4272.jpg
По всякому извертел составные части. Литое основание и всё тут.
Заранее весьма благодарен за ответы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Июл 2012 05:40:52 #
brokenpot
На Вашем фото Опознание разных антенн - Страница 47 самодельная антенна для радиотелефона диапазона 254-264/380-390 МГц.
В Украине в этом диапазоне сертифицированы радиоудлинители большого радиуса действия нескольких моделей Senao и Harwest. Плата 10 грн/месяц с каждой БС.
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 24 Июл 2012 14:21:16 #
-Сегодня видел такую систему. Кто в курсе?
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Июл 2012 14:29:46 #
а) антенны для приёма DVB-T
б) муляжи антенн для излучения понтов
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Июл 2012 15:30:13 #
ВЧ кабель вроде есть.. вероятно ТВ честное...
молчун
с июл 2005
Дата: 24 Июл 2012 15:51:29 #
СЦБист
вероятно ТВ честное
Неа, вот честное ТВ, а выше - муляжи с хвостами )
Sartorius
с сен 2010
Дата: 24 Июл 2012 16:09:10 #
Самый настоящий муляж. На каждом авторынке продают. Вот только какие от этого понты? Хм.....
alexwest
с окт 2010
Дата: 24 Июл 2012 18:01:03 · Поправил: alexwest (24 Июл 2012 18:32:53) #
у нас клоуны умудряются ставить по четыре таких рога на крышу. два спереди и два сзади. и с каждой уходит по кабелю в свою дверь. в нашем регионе даже и не пахнет DVB-T. я сам любитель антенн, стоит на крыже 3 штуки. одна на сиби, вторая на 433, а третья штатная. но такое - это уже перегиб, тем более муляж.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 24 Июл 2012 21:01:46 · Поправил: Triazalon (24 Июл 2012 21:03:43) #
Limys Похожа на 1/2+1/4 т.н. антенна Франклина. Но не факт, т.к. не понятно что находится после катушки - просто глухое соединение или это конденсатор.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 24 Июл 2012 21:31:17 #
Limys
Для указанной Вами частоты четверть длины волны составляет 2.18 м, поэтому с учетом коэффициента укорочения и допустимого КСВН длина штыря антенны ЛЕН составляет 2 м, в чем непонятки? Эта антенна предназначена для диапазона 33-36 МГц.
JohnnyG
с мая 2010
Новосибирск
Дата: 25 Июл 2012 13:22:04 · Поправил: JohnnyG (25 Июл 2012 13:23:01) #
Здравствуйте!
Помогите идентифицировать антенны на этой мачте:
Фото мачты
Нашел здесь в теме что самая правая - "дискоконус", хотелось бы узнать про остальные
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
