Дата: 25 Июл 2012 13:58:10 · Поправил: Dart (25 Июл 2012 13:58:29)
муляжи антенн для излучения понтов
Sashman
Тогда уж не муляжи =))) Излучатели ультракороткопонтовых волн круговой ДГН.
Дата: 25 Июл 2012 17:12:17 · Поправил: YuriVR (25 Июл 2012 17:12:34)
JohnnyG
Здравствуйте!
Помогите идентифицировать антенны на этой мачте:
Фото мачты
Нашел здесь в теме что самая правая - "дискоконус", хотелось бы узнать про остальные
Остальные - GP.
На той, которая слева, вроде бы виднеется катушка, значит, на пару диапазонов, например, 144/433 МГц.
Дата: 26 Июл 2012 04:13:16 · Поправил: Limys (26 Июл 2012 04:14:25)
DLD
четверть длины волны составляет 2.18 м, поэтому с учетом коэффициента укорочения и допустимого КСВН длина штыря антенны ЛЕН составляет 2 м,
Да я про индуктивность внутри основания спрашивал. Значит нету катушки тут в этой конструкции.
Интересно, кабель в среднем по укорочению берется по 15 метров?
Triazalon
Похожа на 1/2+1/4 т.н. антенна Франклина. Но не факт, т.к. не понятно что находится после катушки - просто глухое соединение или это конденсатор.
Внизу после катушки походу конденсатор есть. Центральный штырь(с катушкой) не прозванивается где резьба(внизу). А вот катушечная часть звониться с землей.
вот что получается: прозвон |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 26 Июл 2012 05:37:43
Sashman
а) антенны для приёма DVB-T
Это же как надо любить телек, чтоб так машину уродовать? (это я про "рогатую" инфинити)
Дата: 26 Июл 2012 08:16:11
Zigler
Какой еще телек? Его там нет в 99% случаев.
ZiglerУчастник
Дата: 26 Июл 2012 13:33:31
На инфинити, телек есть в 99% случаев (по крайней мере у нас я не видел не одной без телека). Другой вопрос, что если для просмотра DVB-T нужно поставить такой "двучлен", то это как нужно любить этот телек!
Если Вы имеете в виду "понты" некоторых автолюбителей, которые сильно переоценивают статусность своего автомобиля, то тут нет придела полёту фантазии, можно ещё локатор сверху прикрутить, для более полного наслаждения собственной крутизной.
Дата: 26 Июл 2012 17:35:07
Zigler
Да причем тут телек. Эту колбасу покупают на рынках для понтов.
Дата: 27 Июл 2012 20:36:14 · Поправил: Lamerr78 (27 Июл 2012 20:36:45)
Дата: 27 Июл 2012 20:53:36
Дата: 27 Июл 2012 21:27:39
скорей всего старый добрый Лен ,антенна стоит в деревне
Дата: 27 Июл 2012 21:33:10
что за антенна?
Старый баянный GP штырь на LB диапазон.
Дата: 27 Июл 2012 21:48:41
спасибо
Дата: 28 Июл 2012 11:03:13
Дата: 28 Июл 2012 15:48:37 · Поправил: amp (28 Июл 2012 15:52:25)
Ехал поездом со Львова, где-то во Львовской обл. (возможно Тернопольской) увидел из окна огромный комплекс каких-то антенн, что это за объект, для чего предназначен ?
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
Кто узнал, отпишитесь, фото не очень хорошего качества, потому что делалось на ходу из окна поезда. |
Дата: 28 Июл 2012 15:51:58 · Поправил: Гонец (28 Июл 2012 15:54:05)
amp была тема на форуме по тем антеннам, году в 2007 постил сюда фотки тех антенн
Большие и могучие |
Дата: 28 Июл 2012 16:58:00
Вот что удалось найти:
--на Wiki: На юго-востоке от города Красное (Бусского района Львовской области Украины) расположен крупный средневолновый радиовещательный передатчик мощностью более 1000 кВт. Вещание ведется на частотах 549 кГц и 936 кГц.
--на сайте "Эфирное телевидение и радиовещание в Украине":
КХ/СХ/ДХ Радіоцентр ЛФККРРТ, колись "Объект № 811", радіотрансляційна станція РС-1 - 33 вежі (висота від 41 м до 259 м), 17 щогл (висота від 55 м до 174 м); (висота над рівнем моря - 220 метрів), можуть бути задіяні лише 2 передавача СХ та 2 передавача КХ, 49°53'57''N 24°40'10''E,
Частота (КГц) Радіостанція (СХ діапазону) Потужність (кВт) Населений пункт Розклад мовлення
549 моно Промінь 75 Красне (Буського району) 06:00 - 00:00
936 моно 1-ий канал НРУ 1000 Красне (Буського району) будні: 5.27-1.00, вихідні: 5.57-1.00
Дата: 28 Июл 2012 20:51:28
Дата: 30 Июл 2012 12:50:46
Стоит в 3 км от аэродрома такая башня
а вокруг нее диполи Надеенко
Что бы это значило?
Можно было бы предположить, что эти сооружения относятся к аэродрому, если бы не одно НО - Это хозяйство стоит Перпендикулярно ВПП ! . Аэропорт - UUBP |
Дата: 30 Июл 2012 14:29:03
Perehvatchik
какое назначение
Кипятильник?
Дата: 30 Июл 2012 17:34:40 · Поправил: YuriVR (30 Июл 2012 18:49:02)
Astranome
Что бы это значило?
Диполи - это антенны аэропорта, раскраска их, в Омске такие же стоят, точно знаю принадлежность омских.
Про положение не понял, но у диполя перпендикулярно полотну максимум, плюс не забывайте, что крупные города в нашей стране вытянуты вдоль южной части, соответственно, антенна должна закрывать направление с запада на восток.
Дальний привод, или как там у них называется эта функция. На КВ есть авиадиапазоны, в них запрещают легально работать даже крутым конторам.
Наврал, дальний, вероятно, это СВ диапазон, аппаратура типа ПАР-10.
Дальняя связь авиации на КВ - http://ra4a.narod.ru/magazin/avia.htm
LDOC (Long Distance Operation Control) - Авиадиспетчерский контроль на дальнем расстоянии |
Дата: 30 Июл 2012 18:36:47
Дата: 30 Июл 2012 18:43:16
Вдоль южной части чего? ВВП?
Дата: 30 Июл 2012 18:49:38
Astranome
Дальний или ближний привода стоят по линии ВПП
Поправил свое сообщение
Дата: 30 Июл 2012 19:32:44
Это сооружение находится НЕ вдоль ВПП! И закомый летчик говорит, что это хозяйство не имеет отношения к АВИА
Дата: 30 Июл 2012 19:44:03
Astranome
Давайте про ориентацию диполей уточним. Длинная сторона антенны (полотно) направлена с севера на юг или с запада на восток?
Дата: 30 Июл 2012 19:48:30
Диполей 4 или 5 штук они стоят вокруг башни и присутствуют все ориентации
Дата: 30 Июл 2012 19:58:53
YuriVR
Красно-белая полосатая раскраска не обязательно принадлежность к аэродромным строениям и оборудованию. Согласно требованиям в некотором радиусе от аэродромов высотные сооружения должны иметь такое обозначение.
Дата: 30 Июл 2012 20:06:27
будка внизу - из белого кирича некрашенная таблички на воротах нет и зачем ставить АФУ так далеко от аэропорта, тем более в самом аэропорту видимо-невидимо антенн и даже метеорадар недавно поставили
Дата: 30 Июл 2012 20:07:28
Astranome
Посмотрел положение Брянска, если считать антенны принадлежностью авиаторов, то такое расположение антенн вполне объяснимо для положения города - трассы есть со всех сторон, европейская часть России, не наша Сибирь, соответственно, нужно закрывать все азимуты.
Iris
По поводу раскраски, учту.
Дата: 30 Июл 2012 20:22:57 · Поправил: Sashman (30 Июл 2012 20:29:50)
Приёмные и передающие центры разносятся в пространстве как минимум для обеспечения электромагнитной совместимости.
Даже "Проход (проезд) запрещён (закрыт)"? :)
Лучше смотреть по викимапии.
Рядом кроме аэропорта есть еще позиция ПВО (РТБ и пустые пусковые позиции), а также, если верить викимапстерам, КП/ЗКП ПВО.
Вообще, на фотках видно: диполи на все стороны света, а на башне - только релейки и сотовые панели. Судя по цвету - я бы сказал, что это не авиаторы, те очень старательно раскрашивают свои АФУ в красно-белые цвета, а здесь какое-то запустение. |
