Дата: 07 Сен 2012 17:56:31
Ой да прям от "Маяков"?
Знаю, что с Маяками применялись такие антенны.
Наверняка они там используются с другими радиостанциями.
Дата: 10 Сен 2012 12:54:29
rulezz 71
я похожие антенны видел на базе панасоника кхт-5090(900мгц), в Анли несколько моделей(линейка РД на разные диапазоны, а также на Алинко ДЖ-680 двухдиапазонная.
Дата: 10 Сен 2012 13:52:27
DLD
А совсем другими пользователями.
Дата: 10 Сен 2012 18:38:31
DLD
Ангстрем там сидит, вместе с зелёной, от Виолы-Ц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant_ang_1.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Сен 2012 18:49:38
Дата: 10 Сен 2012 19:47:44
Sashman
Старые метровые релейки.
Неужто неслышали про легендарный Кушкрафт?
Дата: 11 Сен 2012 15:38:47
Бандитский вариант интернета
Сирия |
Дата: 11 Сен 2012 17:28:01
Sashman
А что за покосившаяся кросс-яги и коллинеары с п-образными шлейфами?
Коллинеары - cushcraft arx-2/arx-2b.
Дата: 11 Сен 2012 19:21:51
Скорее их коммерческий вариант CRX-150(B)
Дата: 11 Сен 2012 19:51:06
ez9ra9, аплинк через спутник. Думал такого не бывает.
Дата: 11 Сен 2012 21:50:40
Двухсторонний спутниковый сейчас почти на каждой заправке в области :)
Там облучатель чуток крупнее телевизионного, а блок в помещении не больше обычного ресивера.
Дата: 17 Сен 2012 11:22:36 · Поправил: deneb (17 Сен 2012 11:26:16)
Ехал сейчас на троллейбусе и на светофоре рядом встал трейлер. На кронштейне зеркала была нацеплена вот такая конструкция
а чтоб такую применить на 430, пересчитав - какие будут её характеристики и как будет работать? |
Дата: 17 Сен 2012 11:29:01
ремонтировал человеку такую - делал регулятор в прикуриватель для антенного усилителя, снял размеры, если на 430 использовать в качестве всенаправленной и перевести в верт. поляризацию - насколько лучше штыревой будет работать и какие будут параметры по усилению?
Дата: 17 Сен 2012 12:51:03 · Поправил: Thin (17 Сен 2012 12:53:13)
Дата: 21 Сен 2012 11:37:26
Около дома стояла. Что за антенна на крыше? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/auto.jpg) |
Дата: 21 Сен 2012 11:45:31 · Поправил: GSN74 (21 Сен 2012 11:46:14)
корона. "всеволновка" для тв. или Вы про тот огрызок, что по центру??
Дата: 21 Сен 2012 11:47:47
Судя по летучей мыши и открытому люку........за вами пришли.
Дата: 21 Сен 2012 11:49:13
А Викимапия?
тоже
Дата: 21 Сен 2012 12:10:52
oscilograff
Телевизионная хрень.
Дата: 21 Сен 2012 16:11:17 · Поправил: AOR (21 Сен 2012 16:11:48)
Да, это антенна для ТВ, с ДН 360 град по азимуту (для авто) и скорее всего с горизонтальной поляризацией.
Дата: 21 Сен 2012 16:13:34
Thin
скорее всего на авиадиапазон. Могла применяться на любом аэродроме.
Дата: 21 Сен 2012 17:49:06
Thin
Что за такая дискоконусная антенна? где применялась?
Более всего похожа на воронежские изделия, которыми комплектовались Сапфиры, Гранаты, Айвы-РЦ, и прочие их поделия той эпохи.. Однако головка и противовесы отличаются. Ну и цвет:)
Может ваш Муссон что-то похожее у себя изготавливал? На 95% антенна от стационарной станции низовой связи диапазона 146-174 или более низкого. Кстати, какой длины короткие и длинные элементы антенны? |
Дата: 21 Сен 2012 18:35:36
Thin
100% антенна р/ст "Сапфир" 148/172 МГц.
Дата: 22 Сен 2012 23:01:20 · Поправил: Sten123450 (22 Сен 2012 23:07:12)
Свеже установленная антенна АРСО25
интересуют направленные излучатели пониже и коробочка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4482_kopia_kop.jpg) Увеличить
а это чуть крупнее тот блок, о ктором хочу узнать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4484_kopia_kop.jpg) |
Дата: 22 Сен 2012 23:12:59
Ну и монтаж. Не haba делал точно.
Дата: 23 Сен 2012 23:50:07
Гагарин-это действительно антенна от сапфира...длины элементов подскажу Вам чуть позже-когда доберусь до неё...Спасибо всем за помощь,Виталий..
Дата: 25 Сен 2012 19:31:54
На чердаке дедушкиного дома была найдена следующая антенна.
Ее вид в ММАНе
Сам файл ммана
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hf_triugol.maa
Кратенько: собрана из отрезков длиной 0.1 м и 0.55 м.
Все это растягивается с помощью керамических изоляторов. Кабель подключается в начало координат. |
Дата: 25 Сен 2012 21:30:54 · Поправил: Малютин (25 Сен 2012 21:36:57)
Laimerus
ТВ антенна ("широкополосный диполь")времен когда ничего нельзя было купить.
Х-точки подключения кабеля/согласующей петли.
Обычно варили из сварочных электродов предварительно сняв с них обмазку.
В свое время 1985-1990 гг., сделал таких несколько штук..
Дата: 28 Сен 2012 00:33:55
он самый, да, делали из электродов, дома такой диполь валяется, как ни странно, но работает лучше тв антенны - диполя, в котором плечи выставлены под углом, заводская, названия не знаю.
Дата: 28 Сен 2012 00:36:06
нет, я про *корону*...если подогнать на 145 или 430 какие даст результаты? можно ли её на любит. бенды в ммане прогнать?
