Дата: 29 Сен 2012 12:19:51
Sten123450 WiFi базы на микротике... каждая коробочка- АР... в ящике блок питания и коммутатор- монтаж Супперррр
Дата: 30 Сен 2012 00:09:14
Кстати, какой длины короткие и длинные элементы антенны?
длина коротких-400мм; длина длинных(противовесов) -750мм
Дата: 01 Окт 2012 16:50:04 · Поправил: Programmist (01 Окт 2012 17:09:49)
Что это такое? На коробочках сбоку написано: Blue Box. А главное, насколько эта штуковина полезна?
Установлена высоко, есть подозрение, что благодаря ей у меня иногда сабвуфер выпрыгивает из-под стола. |
Дата: 01 Окт 2012 16:57:48 · Поправил: АМГ (01 Окт 2012 20:04:52)
Это Proxim MP11 в новом корпусе, от WiFi там только чипсет Атерос, ПО модернизированное, обычно используется оборудование 5ГГц диапазона.
Дата: 01 Окт 2012 20:53:25
Programmist
И что вы тут коробочками называете?
Дата: 01 Окт 2012 20:59:16 · Поправил: geka (01 Окт 2012 21:00:49)
Две прямоугольных синих фигни, похожих на гигантские кондишены. на одной из них видна надпись большими буквами "blue (логотип) box". Чем не коробочки.
Дата: 01 Окт 2012 21:02:13
geka
Так это итальянские промышленные кондеи.
Дата: 01 Окт 2012 21:11:11
Это хорошо, а то я подумал, что это усилители мощности. :))
Дата: 01 Окт 2012 21:25:49
Programmist
Как бы не нужны такие в ЦУВД.
Дата: 01 Окт 2012 21:36:18 · Поправил: Programmist (01 Окт 2012 22:03:43)
Да кто его знает, что там может быть. Иногда проскакивают импульсы такой мощности, что все приборы зашкаливают. Может быть, эта конструкция и не причем.
Дата: 01 Окт 2012 22:41:43
Ээээ... да как бы Центры УВД делаются по проектам, состав оборудования есть в интернете. Приборы могут зашкаливать не потому, что мощность большая, а потому, что сигналы могут иметь большую амплитудную составляющую.
Сабвуфер, особенно неэкранированный (а экранированные - очень дорогое удовольствие), да с воткнутым в него китайским 10-метровым проводом, может давать "взрывы" от портативки на 1 Вт. Это не значит, что мощность высокая. Правда?
Дата: 01 Окт 2012 22:59:18
антенны от Фазанов, моща 30-50Вт максимум в зависимости от типа
Дата: 01 Окт 2012 23:06:18
Еще обычно белый шарик рядом есть. 30-50 Вт мощи в АМ - это сила! Бытовая техника может реветь и выть.
Дата: 01 Окт 2012 23:30:06 · Поправил: DEN (01 Окт 2012 23:30:41)
Это потому что кетай....
Смотрел как то на досуге простенький муз центр и обычные компьютерные колонки. Как раз именно по поводу наводок от АМ - ни в одном из девайсов не стояли кондеры порядка 10Н на землю.
Пришлось доработать.
А от белого шарика наводка в 200м ощущается
Дата: 02 Окт 2012 10:32:33
Может, когда вокруг такое:
Все, что чувствительней эл. утюга, просто обязано что-то принимать. :-) |
Дата: 06 Окт 2012 14:07:53
Дата: 06 Окт 2012 14:27:08
Дата: 06 Окт 2012 14:36:26 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Окт 2012 14:38:50)
Dubrovski
От военной релейки, скорее всего, Р-4**. Можно посмотреть по фоткам комплексов пока не нашелся точно знающий именно эту антенну.
По типу это двойной зигзаг Харченко. Если взять в руку линейку и книжку по антеннам, то через 5 минут будет все ясно и без знающих лиц :)
Дата: 07 Окт 2012 00:22:13
Боковые ушастые пластины шунты выдают что это от Р-409
Дата: 07 Окт 2012 14:17:18
Дата: 07 Окт 2012 21:01:08
Dubrovski
Ваша первая антенна от Р405 390-430мгц 75ом, а реально 300-600мгц.
Дата: 07 Окт 2012 23:27:46
Дима из Крыма
Харченко 300-600?? О_о
Дата: 08 Окт 2012 06:59:18
В Р-409 зигзаги Харченко тоже работают в 2х кратном диапазоне (120-240 и 240-480). А конструктив именно этой антенны можно поглядеть в файлах, в книге Кисмерешкина по телевизионным антеннам.
Дата: 11 Окт 2012 18:30:49
Дата: 11 Окт 2012 18:54:48
COMTEL HIGH GAIN 2-BAND 265MHz/395MHz. Для каких целей она используется? Все просто - обычный радиотелефон наподобие SENAO или HARVEST
Дата: 11 Окт 2012 19:59:14
shaitan
DX60 какаянидь, к этой хрени KOMTEL |
Дата: 11 Окт 2012 21:34:04
Благодарю Вас, буду знать :)
Дата: 15 Окт 2012 00:25:21
Недавно у нас установили стойку:
На ней такие антеннки
На конце стойки радар
Щиты управления
Антенны смотрят туда. Возможно, на одну из двух труб
Что за система? |
Дата: 15 Окт 2012 01:37:49 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2012 01:42:03)
Системы тут разные. На st2 - "Стрелка-СТ". Очень классно работает, гадина. Штрафы с нее приходят четкие. И даже пока что за превышение 0-20. А скоро, говорят, 0-20 и 20-40 будут единым штрафом. Так что пора или с баллончиками лазить на конструкции или хотя бы пневматическим оружием обзаводиться.
Дата: 15 Окт 2012 01:46:30 · Поправил: GROT (15 Окт 2012 01:47:44)
SashaShmel
Тут две системы установлено. На первой фото камера от АПК Поток, ящик на опоре характерный, дальше Стрелка-СТ. Последняя может и по радиоканалу в ЦОИ инфу передавать.
Rulez Reloaded Опередил, как всегда!)
