Дата: 15 Окт 2012 05:08:44
GROT
А под какую частоту антенны заточены?
Дата: 15 Окт 2012 10:56:30
Похоже на 70см |
Дата: 15 Окт 2012 22:00:30
Уважаемые, подскажите где найти методику расчета штырь+три противовеса, нашел в гараже хочу использовать для Uniden ВCD-396ХТ, или не стоит заморачиватся?
Дата: 15 Окт 2012 22:33:30 · Поправил: Sashman (15 Окт 2012 22:34:54)
Semenjch
L = 1/4 длины волны = 75 / f
Если частота f в мегагерцах, ответ L будет в метрах.
Стандартные палочки к таким антеннам имеют полезную длину 20 см, так что у вас выйдет такой ряд центральных частот: 375 / 185 / 125 / ... МГц (1/2/3/... колена в каждое гнездо).
Подпиливать до точного попадания в принципе не обязательно.
Дата: 15 Окт 2012 22:45:19
Sashman - спасибо, за подробный ответ.
Дата: 21 Окт 2012 19:01:10 · Поправил: unknownerror (21 Окт 2012 19:01:55)
Доброго времени суток!
У СК Олимпийский недавно установили площадку с 2-мя параболическими антеннами, насколько я понимаю, РРЛ.
Антенны смотрят точно на останкинскую башню.
Судя по всему, что-то временное.
Посмотрите, неужели аналог?!
Вот фото антенн сзади, сорри за качество и освещение.
Сами антенны стоят тут. |
Дата: 21 Окт 2012 19:21:09
Похоже на радио релейку.....
Дата: 21 Окт 2012 22:00:11
Это для прямого эфира, тоже когда-то давно видел очень похожую одну, на микрофургоне ТВЦ.
Дата: 22 Окт 2012 01:22:39
Нашел недавно в недрах МВДэшных подвалов такую антенну, длина 450мм, диаметр 45мм, примерно прикинул, получается на 160-170 МГц...
Тут проскакивала фотка нечто подобного, но никакой инфы вразумительной не нашел... В общем меня интересует - можно ли ее переделать на 144, например удлинив штырь и противовесы или проще сдать ее в цветмет? И можно ли ее запитать 50 омным кабелем, сейчас там стоит разъем СР-75
Дата: 22 Окт 2012 01:28:04
UncleSAM
Была самая популярная на просторах бывшего СССР, наравне с Виоловским "стаканом", УКВ антенна диапазона 146-174 МГц от рст комплекса "Маяк". Обзор здесь. |
Дата: 22 Окт 2012 01:55:02
Ну вот, похоже, что я не там искал )
Дата: 23 Окт 2012 12:19:51 · Поправил: RA9SQO (23 Окт 2012 22:26:11)
 нарисовал как запомнил. Длинна штыря около метра. Хотелось бы узнать подробне о устройстве данной антенны. Кольцо возможно немного неправильно нарисовал , кажется противовесы точно посередине круга выходят. Кольцо похоже с излучателем соединено. Нигде не нашёл описания такой антенны. |
Дата: 27 Окт 2012 18:41:12
Дата: 27 Окт 2012 19:51:34
Что за антенна ? РРС ? |
Дата: 27 Окт 2012 21:00:31
Рассвет
Модифицированный пылесос IRoomba?
Дата: 28 Окт 2012 00:06:48
Что за система, подскажите плз.
Дата: 28 Окт 2012 01:10:13
Вид дипольной антенны, у Айзенберга описана. Обсуждали тут. |
Дата: 04 Ноя 2012 18:07:46
Малютин
спутник отечественный из прошлого века, антенны симметрично три!
Дата: 04 Ноя 2012 22:40:53
Electrician глушилка это
Дата: 04 Ноя 2012 22:42:26
Гонец
Как антенна может быть глушилкой? Может это сопелка? Или стоялка?
Дата: 05 Ноя 2012 09:04:40
Если ей ударить посильней, то можно и "оглушить"
Дата: 06 Ноя 2012 09:59:51
Господа, антенна - в студию:
Дата: 06 Ноя 2012 10:04:44
Системы тут разные. На st2 - "Стрелка-СТ". Очень классно работает, гадина. Штрафы с нее приходят четкие. И даже пока что за превышение 0-20. А скоро, говорят, 0-20 и 20-40 будут единым штрафом. Так что пора или с баллончиками лазить на конструкции или хотя бы пневматическим оружием обзаводиться.
Ну или помехи ставить на их частоте :)
Дата: 06 Ноя 2012 10:47:35
Bivis
Это боян, почитайте форум перед тем, как постить одночлены.
Дата: 06 Ноя 2012 10:58:21
Bivis
Тут все ясно, владелец авто - колхозотюнер и дебил)
Дата: 06 Ноя 2012 11:07:09 · Поправил: Iceman (06 Ноя 2012 11:08:57)
Mystery
Зачем так грубо?! Скорее всего просто житель горной местности между Чёрным и Каспийским морями. К тому же у него всего лишь одна антенна. У некоторых 2-4 стоят.
Дата: 06 Ноя 2012 11:09:05
Iceman
Зачем так грубо?!
Зато очень точно.
Дата: 06 Ноя 2012 11:15:40
Ну может он её и правда к радио подключил?
(хотя смотря на "тюнинговые" фары и бампер, наклейку на заднем стекле и марку машины, моя строчка выше не несет никакой значимости)
Когда я вижу такие машины, у меня возникает вопрос ЗАЧЕМ?
(ответ "красиво" даже не предлагать!)
Дата: 06 Ноя 2012 11:29:07
Излучатель ультракороткопонтовых волн :)
Также существует ничем не подкреплённое поверье, что это отпугивает Дорожно-Поборную Службу.
Дата: 06 Ноя 2012 12:55:12
Пять баллов!!!
