Дата: 06 Ноя 2012 16:17:50
Это Челябинск :), а от "антенны" шёл проводок в салон.
Дата: 06 Ноя 2012 16:30:21
Bivis
А от той что на багажнике, провод тоже был?
Дата: 06 Ноя 2012 17:20:53
Ту я особо не рассматривал, а от цилиндра был тоненький.
Дата: 06 Ноя 2012 17:39:41
Дата: 06 Ноя 2012 20:08:48
Bivis
Sinilaj
TDK
Да таких антенн в любом автомагазине. Цена 1000-1500. Эта антенна - закос под одну из антенн изделия "Пелена". На конце провода штекер к автомагнитоле (или GSM).
В Кунцево или Митино их вообще на каждом углу продают (так же как и муляжи антенн "Кавказов" и муляжи проблесковых маяков со встроенной внутрь антенной).
Дата: 09 Ноя 2012 13:54:38
Вот такое чудо стоит на одной из девяти этажек
Дата: 09 Ноя 2012 14:00:39
Похоже обломки биконуса.
Дата: 09 Ноя 2012 14:47:10
Дата: 09 Ноя 2012 15:15:07 · Поправил: vovan58 (09 Ноя 2012 15:15:57)
GIBBON
Ну точно, вот ближе
Еще и кабель отгрызли. |
Дата: 18 Ноя 2012 01:47:46
Листая старые и не очень журналы встречаешь иногда интересные фото (правда в советские времена фото с такой подробностью цензура бы наверное не пропустила).
Фрагмент панорамной фотографии "Вид на колокольню Иван Великий с парапета Российской Государственной библиотеки" из журнала "Московское наследие" №5 2007.
И справа на картинке мы видим нечто любопытное.
Дата: 19 Ноя 2012 17:08:24
Знакомо ли кому антенное хозяйство на снимке? Один из "рупоров" имеет надпись - нижний.
Дата: 19 Ноя 2012 17:23:52
Дата: 20 Ноя 2012 00:49:11
У меня не столь экзотическая антенна, как представлены тут, но все же помогите опознать ее.
Может кто знает что за фирма.
устанавливает недавно Билаин, диапазон 900МГц |
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 20 Ноя 2012 18:14:48
Дата: 21 Ноя 2012 22:14:09 · Поправил: bond007xxx (21 Ноя 2012 22:16:13)
Дата: 22 Ноя 2012 11:27:43
Zet, спасибо!
На многих снимках по ссылке оно видно.
Дата: 22 Ноя 2012 17:37:20
bond007xxx
Вам, по фотографии этого никто достоверно не скажет.
Антенна может быть ФМ радио, на 27 или 144/430Мгц, а также для сотовой связи 900/1200Мгц.
Если есть антенный анализатор то лучше воспользоваться им.
Если нет, то нужен как минимум КСВ-метр.
Подключите к используемой р/ст и на минимальной мощности посмотрите КСВ.
Дата: 22 Ноя 2012 23:01:26
Dark
Штырь? 5/8 на СиБи диапазон.
Дата: 23 Ноя 2012 16:04:36 · Поправил: Zoro (23 Ноя 2012 16:05:39)
Дата: 27 Ноя 2012 02:52:13 · Поправил: Zoro (27 Ноя 2012 03:23:23)
сам на свой же вопрос отвечу :) узнал у ребят РРС Радан МС–11–15/30
Дата: 02 Дек 2012 02:30:56 · Поправил: ez9ra9 (02 Дек 2012 02:33:42)
вот собственно говорят свежо
White House Communications Agency (WHCA)
тыц |
Дата: 02 Дек 2012 20:58:34 · Поправил: nomade (02 Дек 2012 20:58:58)
Дата: 02 Дек 2012 21:41:22
nomade, а где диск снизу?
Дата: 02 Дек 2012 22:14:39
nomade
Дискоконусная антенна на авиа-диапазон крупным планом. Дракино. (С) Радиосканнер |
Дата: 02 Дек 2012 22:22:45
Спасибо... диска нет к сожалению.
Антенну выдрал из рук охотников за цветметом.
Отдам даром, если кому то нужна.
Дата: 02 Дек 2012 23:36:40
Не прошло и получаса, как антенна нашла нового хозяина...)))
Дата: 03 Дек 2012 00:38:58 · Поправил: hs_19 (03 Дек 2012 00:41:29)
ez9ra9
Наверху, похоже биконус от харрис RF-9070 100-400, реально 90-470. 400вт.
Дата: 03 Дек 2012 00:43:08
hs_19
Именно что похож. Но тут бобышка другая и штыри из двух частей, а там палки.
Дата: 03 Дек 2012 00:47:01
Ware
А и вправду. На более крупной фотке изолятор зрительно повыше харрисовского. Да и верхняя часть несиметтрична с нижней.
Да, если и харрис, то определенно не 9070.
Дата: 03 Дек 2012 00:48:23
Облегченная версия для пиджаков:)
