Дата: 03 Дек 2012 00:50:32
Ware
Облегченная версия для пиджаков:)
Пожалуй. Симметричный тяжелее ставить) Нижние палки так и норовят то в глаз, то еще куда нить воткнуться...С более короткими удобней, наверное.
Дата: 06 Дек 2012 11:24:39
Подскажите, пожалуйста, что за антенна по центру фото:
"Pararescuemen from the 64th Expeditionary Rescue Squadron test their communications equipment in the Green Zone of Baghdad, Iraq on December 20, 2004 during a mission in support of Operation Iraqi Freedom. USAF photo by Staff Sgt. Shane A. Cuomo 041220-F-2034C-066 (RELEASED)"
Заранее спасибо. |
Дата: 06 Дек 2012 11:39:05
Может Satcom, хотя для вояк слабовато что-то, обычно у них элементов поболее и трансивер покрупнее.
Дата: 07 Дек 2012 09:09:57
Дата: 10 Дек 2012 18:09:26
Дата: 10 Дек 2012 18:16:26 · Поправил: Малютин (10 Дек 2012 18:19:25)
GoBliNuke
Судя по подписи учение парамедиков (военных санитаров) или сатком или пеленгатор, раненых искать по излучению р/ст.
Дата: 10 Дек 2012 20:10:49
GoBliNuke
Карманная саткомовская антенна типа такой или похожая от D&M. Вместе с ручной станцией типа 148 или 152 представляет собой почти невесомый комплект для связи через низкоорбитальные спутники. |
Дата: 10 Дек 2012 20:28:16
Дата: 10 Дек 2012 20:30:45
подарили мне вот такую корабельную антеннку . только не пойму она на 156 или 300 мгц
Дата: 10 Дек 2012 20:38:15
WebFox
Антенна от морской станции "Рейд", она на диапазон 160 МГц.
Дата: 10 Дек 2012 20:49:31
нормально ! на 144 пойдет ? какова ширина диапазона ? Ware спасибо
Дата: 10 Дек 2012 20:52:58
WebFox
Штатно 156-163, если память не изменяет. Конструкцию антенны не знаю, поэтому о ее широкополосности могу лишь догадываться.
Так как антенна у вас уже есть, то проще всего взять любой простейший прибор или трансивер со встроенным измерителем КСВ и промерять ее. По идее, по КСВ 2.0 она должна работать в полосе мегагерц 20-25.
Дата: 10 Дек 2012 20:59:41 · Поправил: WebFox (10 Дек 2012 21:00:25)
спасибо ! теперь её точно поставлю дома на крышу. у неё ещё есть винтик на вибраторе. наверное для коррекции частотного диапазона.а она не на 75 ом случайно ?
Дата: 10 Дек 2012 21:02:03
Тип разъема вам подскажет ответ на этот вопрос:)
Дата: 16 Дек 2012 16:24:26
WebFox Внутри вертикальной трубы находится более тонкая трубка замкнутая вверху с толстой и соединённая с массой внизу. Этот четвертьволновой изолятор обеспечивает заземление по постоянному току центрального штыря для грозозащиты.
Дата: 24 Дек 2012 11:50:47 · Поправил: DoctorD (24 Дек 2012 12:09:10)
Дата: 24 Дек 2012 12:47:03
Спасибо админ)
Дата: 31 Дек 2012 19:38:07
Вот такую антенну встретил летом, все не могу понять ее предназначение. Зеркало- вроде как планарная структура, для простого параболоида очень уж толстое, но зачем тогда планарке эта облучающая рамка?
Фото:  |
Дата: 04 Янв 2013 15:00:21
сам на свой же вопрос отвечу :) узнал у ребят РРС Радан МС–11–15/30
лет 10 назад доводилось работать с "Раданом", но он немного другой был - блок приёмопередатчика стоял по оси антенны, а не перпендикулярно к ней, само зеркало алюминиевое было, даметром ~ 40см. частоты - 11-12ГГц и вся вч-часть в блоке собрана, вниз уже сигнальный кабель с потоком Е1 шёл.
Дата: 05 Янв 2013 13:50:31
да там вся ВЧ на верху собрано... вниз КСПП и аналог.. кабель питания.. зеркало стеклопластик... диаметр разный бывает, да и частоты...
Дата: 05 Янв 2013 20:50:02
http://files.mail.ru/Q73HB9
ОАО «Биомед» им. И. И. Мечникова
Интересно зачем она там?
На территории данного предприятия находится афилированное представительство международного красного
креста, его мед. подразделение у которых есть офисы в разных третьих странах.
У них очень много всякого связного оборудования, в том числе и КВ кластер.
Больше видимо ничего нельзя рассказывать а то модераторы опять все подчистят.
Дата: 06 Янв 2013 00:31:27
Малютин солидное хозяйство у медиков! А цифру или ALE они используют?
Дата: 06 Янв 2013 01:04:46 · Поправил: Малютин (06 Янв 2013 01:09:22)
Дата: 06 Янв 2013 11:55:13
Малютин спасибо за ссылку! Мощная огранизация, кое-что рассказывали о ней по 90-х годам на Кавказе....
Дата: 20 Янв 2013 01:35:36
Дата: 22 Янв 2013 15:34:40 · Поправил: ez9ra9 (22 Янв 2013 15:36:39)
Дата: 22 Янв 2013 15:42:47
Дата: 07 Фев 2013 21:35:35 · Поправил: masster (07 Фев 2013 21:46:13)
Дата: 07 Фев 2013 21:36:47
masster
Фото очень большое, невозможно разглядеть устройство в целом.
Дата: 07 Фев 2013 21:40:15
Обновил ссылку, там размер можно менять.
