Дата: 07 Фев 2013 22:23:56
masster
На фото видно минимум 2 пеленгатора, и измерительные, а также ШП приемные антенны.
Дата: 10 Фев 2013 16:33:43
ребят вот хочу спросить вчера в подъезде сняли роутер вот там у него есть антенна гнездо подходит к рации вот мне интересно можно пользоваца этой антенной не навредить он рацейке
Дата: 10 Фев 2013 17:46:39
Сомневаюсь, что ваша рация работает на частотах Wi-Fi, конечно не стоит и пытаться подключать её к рации.
Дата: 10 Фев 2013 17:52:30 · Поправил: GROT (10 Фев 2013 17:54:44)
cyrax
Пользоваться можно. Вот здесь тоже гнездо и антенна от роутера снятого в подъезде только что. Всё работает. :)
 Увеличить |
Дата: 14 Фев 2013 21:40:50
Здравствуйте!
Позвольте задать вопрос, касающийся антенно-мачтового сооружения.
Сам его не видел, со слов знакомого - в чистом поле две высоких мачты с проволочным переплетением между ними.
И все. То есть абсолютно никаких, даже самых маленьких построек рядом нет. Ближайший населенный пункт в 2 км - маленькая
деревенька. Крупных населенных пунктов и каких-либо предприятий тоже нет. Ограждения вокруг мачт нет.
На спутниковом снимке (к сожалению, в плохом разрешении) виден прямоугольник 150 на 250 м в полях. На топографической карте
обозначена радиомачта высотой 71 м.
Что это может быть за антенна? Почему рядом ничего нет?
Спасибо.
Дата: 14 Фев 2013 21:48:51
33760
Дайте координаты.
Дата: 14 Фев 2013 22:04:03
51.805908, 36.966248
Дата: 14 Фев 2013 22:06:33
33760
Да, нифига там не видно. Нужны фото тогда.
Дата: 14 Фев 2013 22:23:55
cyrax
Подключив антенну к рацыи
Незабудь о пеленгации
Выходник от возгорания
Сохранит согласование.
Надо соблюсти нюансы
Чтоб настроить резонансы,
Да частотки совпадали,
Шоб покрыть ипачьи дали.
(ц)Дарт
как то так...
Дата: 14 Фев 2013 22:30:02
ВЕЩЬ!
Дата: 14 Фев 2013 22:44:16
Фото теперь только весной- сейчас вряд ли проедешь.
А предположения есть какие-нибудь?
Дата: 14 Фев 2013 23:52:52
33760
Много. Но гадать на кофейной гуще - не мой конек.
Дата: 15 Фев 2013 15:39:30
Возможно уже обсуждали, но все же - что за антенна и связана ли с сооружением справа? Дом профсоюзов Волгоград
Дата: 15 Фев 2013 16:07:54 · Поправил: TEXHOMAH (15 Фев 2013 16:14:35)
Возможно, пишу не в тот раздел, но информация может помочь в опознании различных антенн:
http://soniir.ru/index.php/the-community
В частности, информация по АФУ: «Кавказ-4», «Кавказ-9», «Роса-Д». Особенно для темы "Антенно-аппаратная зарисовка из Питера." Антенны вышки бывшего "Алтая" в качестве примера.
Сайт весьма интересный (конструктив, диапазоны работы аФУ).
ОКТАВА-КР, ОКТАВА-КП - видимо для РВСН. |
Дата: 15 Фев 2013 21:55:21 · Поправил: storozh (15 Фев 2013 21:55:57)
тело на опознание....
внутри пустая |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 15 Фев 2013 22:08:30
внутри пустая
Снаружи тоже. И без проводов. Уголковый отражатель.
Дата: 15 Фев 2013 22:15:29 · Поправил: storozh (15 Фев 2013 22:16:09)
внутри пустая
цель применения??? 60 км до бижайшего извесного РТПЦ оно тудой и смотрить
Дата: 15 Фев 2013 22:29:53
TEXHOMAH
Всёж-таки для Кавказа гнездо...
Дата: 15 Фев 2013 22:31:05
Повторюсь, если можно...Что за антенка?
Дата: 15 Фев 2013 23:58:07 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2013 23:59:18)
Если не путаю, антенна КВ-пеленгатора.
Дата: 16 Фев 2013 01:40:00
Дата: 16 Фев 2013 01:41:07
GROT
Что и требовалось доказать - кавказ и алтай системы побратимы. У них одинаковые антенны и общие башни.
Дата: 16 Фев 2013 02:57:38
Были такие подозрения - появилась недавно, после ремонта сооружения справа, да и по городу укв-пеленгаторы переехали.
Дата: 16 Фев 2013 13:02:46
storozh
стандартные антенны инспекции ГИЭ
У ГИЭ денег нет на такие комплекты, перебиваются дешевыми решениями на базе биконуса и LPDA Create.
Дата: 16 Фев 2013 15:26:11 · Поправил: Qwery (16 Фев 2013 15:30:42)
Вот антенны ФГУП Радиочастотный центр УрФО Челябинский филиал, и по городу ещё две точки,оборудованные примерно так же.
http://content.foto.mail.ru/mail/smspay/3/i-4.jpg |
Дата: 16 Фев 2013 15:35:32 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Фев 2013 15:38:43)
Qwery
Совсем не так. В Челе слева стоит БКАС, справа - Криэйт. Обычный РЧЦшный пост.
На фото, которое мы обсуждаем, видны измерительные антенны, которые РЧЦ никогда не использовало. Опять же, два двухдиапазонных пеленгатора. И еще, я уверен, не все видно из-за высокого угла наклона и маленьких фото. Надо переснять на телевик с более высокой точки.
Дата: 16 Фев 2013 15:41:06
Слева - БКАС, справа - Криэйт. Обычный РЧЦшный пост.
Спасибо )
Дата: 16 Фев 2013 22:28:18
насмешил......
по всему СНГ такое стоит.......[
i]Слева - БКАС, справа - Криэйт. Обычный РЧЦшный пост.
Спасибо )[/i]
эт точно
Дата: 16 Фев 2013 22:32:41
storozh
Чего сказать то хотели? Что сейчас пить раньше начинают, так как вечером не купить?.
Дата: 22 Фев 2013 00:03:29 · Поправил: Vengant (22 Фев 2013 00:04:18)
На фото - автомобиль оперативных служб полиции США (NYPD), закамуфлированный под такси. Кто опознает две связные антенны на багажнике?
