Дата: 11 Мар 2010 11:46:48
Дата: 15 Мар 2010 13:47:56 · Поправил: GrivsFor (15 Мар 2010 13:51:48)
Интересная антенна на крыше 12-тиэтажного дома в Мск. =)
 Увеличить |
Дата: 15 Мар 2010 14:24:10
batons
ОЧЧЧЧень интересная антенна. Хочу такую применить. Судя по всему канал связи на 5 ГГц. Усиление немеряное. И стоит тоже...
Дата: 15 Мар 2010 19:45:11 · Поправил: Dubrovski (15 Мар 2010 19:47:17)
Дата: 16 Мар 2010 20:47:18
Уважаемые коллеги! Прошу утолить моё любопытство. Эти антенны насколько раз встречал на жилых многоэтажных зданиях.
Мне кажется, что они применяются для радиопеленгации, явно просматриваются множество диполей расположенных по окружности, возможно, я неправ. Подскажите, что за антенна и какими структурами используются?
73! |
Дата: 16 Мар 2010 21:39:47 · Поправил: Fath (16 Мар 2010 21:43:23)
И вновь, и вновь появляются люди, впервые увидевшие доплеровский пеленгатор. :-)
А тут, кстати, наборчик занятный: парочка широкополосных диполей, дисконус (DA-3000, вродь как), что за два "стаканчика" затрудняюсь сказать, но, видимо, что-то на более высокие частоты (а может и не антенны вовсе), ну и польская ТВ-антенна для колориту. :-) А вот кто подскажет, что за чёрные лепестки на мачте над доплерами? Пеленгатор на гигагерцы?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 18 Мар 2010 19:28:57
Стоит тут у нас на одном доме:
С верхней то боле-менее понятно, а вот нижняя заинтересовала. |
Дата: 18 Мар 2010 21:14:32
Дата: 18 Мар 2010 21:44:21 · Поправил: Ded_mazaj (18 Мар 2010 21:48:15)
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2010 23:36:43
Iris
Спасибо большое!
Ведь видел эту статью раньше, да забыл :(
Интересно, зачем она там, внизу? Было предположение, что для канала управления ретранслятором. Ведь врятли длинная палка на прием, а эта на передачу...
Дата: 19 Мар 2010 15:45:03 · Поправил: Yaesuist (19 Мар 2010 15:48:50)
Коллеги.
Помогите опознать.
Похоже что РЛС французского производства, перекопал весь инет так и не нашел по антенне модификацию. |
Дата: 19 Мар 2010 15:59:13
Еще один объект.
Похоже на строящийся аэропорт. Видно множество антенн на башне.
Ваше мнение? |
Дата: 19 Мар 2010 20:08:07
Что за антенна на вышке?
Так никто и не опознал - что это. Интересно что это, где подробнее узнать производителя. Конструктив жёсткий. Серьёзная вещь.
Дата: 19 Мар 2010 20:35:19 · Поправил: BATONS (19 Мар 2010 20:36:10)
mike84_1
походу никто не встречал.
Данную антенну снял в Тайланде, мачт таких по дороге встречалось много, только вот данная антенна была только на одной.
Дата: 19 Мар 2010 21:49:58
Дата: 19 Мар 2010 22:07:39 · Поправил: BATONS (19 Мар 2010 22:11:46)
Iris
Версия. А может это и не антенна :)
В последнее время у операторов связи появилась тенденция различного декора своих мачтовых сооружений.
да не... там конкретная антенна стоит, жаль не удалось ее сфотографировать нормальным фотоаппаратом.
не похожа она на декорации....да и на аналогичных мачт, встречающихся на пути таких уже "украшательств" небыло.
Дата: 19 Мар 2010 22:18:45
Iris
Да, заметил, что на других вышках антенны (на фото выделены красными стрелками) расположены по разным сторонам вышки. (оно и понятно зачем), а вот на этой вышке данные антенны "смотрят в одну сторону". Получается, что на эту "верхнюю антенну со спутника?? идет сигнал, и далее он уже транслируется через вышки?
Дата: 19 Мар 2010 22:21:51
Iris
Дата: 19 Мар 2010 22:49:57
Совсем необязательно через спутник, может быть и оптика. К тому же, на другой стороне башни есть антенны.
Дата: 21 Мар 2010 15:22:54
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, чем это может быть?
Мое предположение - какой то из видов радиодоступа. Много чего облазил, подобного не нашел.. |
Дата: 21 Мар 2010 15:54:09
dezz1985
Вообще-то похоже на антенну "Роде Шварцевского" пеленгатора. Но вряд-ли такое возможно в городе Благовещенске. Где фото делали ?
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 21 Мар 2010 17:48:14
ASH
Практически может использоваться для чего угодна, но изначально эта антенна АН2-433 создана для работы с объектовыми сигнализациями производства Альтоники на 433МГц.
Радиопомеха. Нет связи между брелоком и ЦБ автосигнализации. |
Дата: 21 Мар 2010 17:56:25
Гагарин
В Благовещенске многое возможно..., но фото сделано не подалеку во время отдыха в Китае.
Дата: 26 Апр 2010 16:40:24 · Поправил: Рассвет (26 Апр 2010 16:45:32)
Дата: 26 Апр 2010 16:55:23
Незнаю моё мнение чем то похоже на телевизионную антенну.
Дата: 26 Апр 2010 16:56:12
Сторона квадрата равна четверти волны.
Дата: 26 Апр 2010 17:00:14
Это и есть децеметровая ТВ антенна Харченко.
Дата: 26 Апр 2010 17:02:43 · Поправил: Рассвет (26 Апр 2010 17:11:55)
да уже посчитал ~60 см или 500Мгц
http://antennaa.nm.ru/ukw/ant_vhf_31.gif
Прием телевизионных передач на радиочастотах 470...622 МГц (21—39 каналы) диапазона дециметровых волн (ДЦВ)
интересно а до 440 Мгц частоту опустить не получится? Если не трогать квадраты, убрать усы (может наоборот увеличить?), увеличить длину проставок между директором и рефлектором?
Не понятно все-таки зачем так сложно заведен кабель - вдоль одного из квадратов в угол ? |
Дата: 26 Апр 2010 17:09:16
Рассвет
Да да совершенно верно!.
Дата: 26 Апр 2010 17:32:23
Рассвет
Антенна симметричная-для симметрирования кабель проводится по части нижней стороны квадрата или рамки-никаких других вариантов(на феррите-на кольце определенной проницаемости и так далее) не требуется.
