Дата: 11 Апр 2013 09:07:33
Да, он самый Нанобридж на WI-FI от Ubiquiti. работает на 2,4 ГГЦ, бъет до 5-8км при условии прямой видимости
Дата: 11 Апр 2013 12:11:13
бъет до 5-8км при условии прямой видимости на 22 км легко линк строится, а при наличии антенны 25Дб и больше
Дата: 11 Апр 2013 12:54:00
помогите опознать пожалуйста
а нижние элементы как у куликовки сделаны ??
с уважением Лев
Дата: 11 Апр 2013 20:34:06 · Поправил: Noob (11 Апр 2013 20:37:02)
[img] [/img] |
Дата: 11 Апр 2013 22:08:26
Noob
А не "река" ли, в в виде GP 1/4L?
Дата: 11 Апр 2013 22:19:13
В Московском метрополитене такие используют, почти на каждой вытяжки стоят. Частота предположительно 450-460.
Дата: 11 Апр 2013 22:25:57 · Поправил: GIBBON (11 Апр 2013 22:29:20)
Вот не поверю, что такие. Там штырь-излучатель раза в два больше и противовесы заодно с ним. Антенны - старые советские четвертушки, а частоты меньше на порядок.
Дата: 12 Апр 2013 12:44:47
Дата: 12 Апр 2013 13:10:32 · Поправил: TEXHOMAH (12 Апр 2013 13:14:53)
Дата: 12 Апр 2013 21:13:47 · Поправил: Noob (12 Апр 2013 21:14:25)
Дата: 12 Апр 2013 23:20:49
TEXHOMAH
Мониторинг радиационной обстановки.
Какое красивое решение.
Что тут говорить - "Старый свет".
Дата: 14 Апр 2013 10:36:55 · Поправил: BFG10k (14 Апр 2013 10:39:54)
А может кто-нибудь по антенне сзади на хаммере дать информацию ?
вот |
Дата: 14 Апр 2013 11:31:18 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Апр 2013 11:40:12)
BFG10k
Вы про шар? Это ГПшка с объемным вибратором. Трехкратное отношение верхней к нижней рабочих полос по КСВ=2. Я думаю, что около 120-3xx МГц.
Дата: 14 Апр 2013 12:12:31
Спасибо за пояснения, я тоже примерно так и предпологал, необычна форма противовесов - зачем-то загнуты внизу к мачте, хотя, может быть, это просто походное положение.
Дата: 14 Апр 2013 13:39:04
BFG10k
Именно так.
Дата: 15 Апр 2013 09:41:42 · Поправил: V_Strannik (15 Апр 2013 09:43:00)
Просматривал подборку "ляпов" любимого фильма "17 мгновений весны"
Что установлено на коляске патрульного мотоцикла? Антенна?
Известно, что снималась милицейская версия "Явы".
Увеличить |
Дата: 15 Апр 2013 10:47:52
V_Strannik
Да ну, там же диаметр миллиметров 12-15. Скорее флагшток или может какая держалка камеры.
Дата: 15 Апр 2013 15:58:33
Какая, нах..р, "Ява"? :) Их в мусарне никогда не было :). МВД использовало ирбитские мотоциклы. А на фото, скорее всего, "Днепр" МТ-10 или МТ-11.
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1248
Дата: 16 Апр 2013 16:18:08
V_Strannik
Да, мотоциклетная версии Пальмы
Либо учитывая год выхода фильма, возможно, еще и от мотоциклетной версии Марса. |
Дата: 16 Апр 2013 16:19:22
Zet
На фото разные вещи. И по основанию, и по штырю. Посмотрите внимательнее.
Дата: 16 Апр 2013 20:19:43 · Поправил: Triazalon (16 Апр 2013 20:21:32)
Дата: 16 Апр 2013 20:26:49
РПТДА
К750 это...
Дата: 17 Апр 2013 01:55:12
brokenpot
Да, Вы правы! Это "касик". Я ошибся. Просто первый вывод сделал только по фото, а там мотора не видно. Пришлось именно пересмотреть эпизод, не догадался сразу.
Дата: 20 Апр 2013 02:00:33 · Поправил: PETR XIT (20 Апр 2013 02:03:02)
Вот сейчас,увидел эту антенну и удивился,времена давно вперёд ушли,а антенна вроде похожа на "Карат" и спереди,база для "Кавказа" или это китайщина?Кстати машина с буквами Х_УР150,но в нашем городе мало таких машин,в основном 2 рога ставят на тазики99,а тут такая "роскошь"!Под лобовухой никаких спецпропусков и т.д.Что скажите? |
Дата: 20 Апр 2013 12:09:52 · Поправил: RA9YTV (20 Апр 2013 12:54:42)
Дата: 21 Апр 2013 12:01:10 · Поправил: Noob (21 Апр 2013 12:01:48)
из какого то фильма
Дата: 21 Апр 2013 16:52:50 · Поправил: Romas Bar (21 Апр 2013 16:55:16)
PETR XIT
Это следующая ступень понторезов после gsm-gps рогов.
Знавал я одного такого, троллил ещё года 3 назад вопросом к чему подключена эта антенна - он сразу менял тему...
Дата: 23 Апр 2013 10:39:56
Уважаемые, есть ли мысли по поводу ЭТОГО?....
[imgs] [/imgs] |
Дата: 23 Апр 2013 10:44:29
Было, было и ещё раз было.
Это молниеотвод!
Дата: 23 Апр 2013 11:43:24
Это молниеотвод!
Спасибо. Были некоторые сомнения... Описание принципа работы немного шокирует обывателя:
Молниеотвод М-200 имеет внутренний генератор, который во время грозового фронта заряжается от напряженности электрического поля и вырабатывает встречный импульс напряжением 200-400 кВ обратной полярности лидеру молнии. Этот импульс по времени опережает другие восходящие лидеры с объекта и тем самым ориентирует молнию на себя. Для зарядки генератора на молниеотводе установлено пять стержней, которые служат антеннами и молниеприемниками одновременно. Принятый ими разряд через систему внешних разрядников стекает на токовод , соединяющий молниеотвод с заземляющим контуром и через контур потом уходит на землю.
