Дата: 17 Июл 2013 19:03:24 · Поправил: Xamster (17 Июл 2013 19:05:59)
Как то в далёких 90х делал такую ради эксперимента...
Ну работает..
У нас нас недалеко дом строят - так там такая же стоит только банки сплющенные.Цивилизация как ни кстате.
ВОТ ССЫЛКА |
Дата: 17 Июл 2013 19:20:10
Xamster
ВОТ ССЫЛКА
Спасибо, повеселили =))
Дата: 18 Июл 2013 00:16:07 · Поправил: RK3DIA (18 Июл 2013 00:27:31)
ВОТ ССЫЛКА
А на речных теплоходах телеантенны делали из двух прокладок от блока головок цилиндров дизель-генераторов. Причем концы этих прокладок закругляли и между собой чем-то скрепляли, жаль так сходу фото не найду, а так я много таких антенн на судах видел. Ну что сказать, наш народ богат на Кулибиных.
вот кстати нашел, видно ее плохо, возле второй трубы, это теплоход "А.И.Герцен":
 Увеличить |
Дата: 18 Июл 2013 00:21:33 · Поправил: RK3DIA (18 Июл 2013 00:23:40)
А так сейчас на судах ходящих не очень далеко, тоже в основном польские решетки и их модификации ставят:
на мачте толкача БТТ-29 видно аж сразу две ТВ-решетки, одна из которых польская.
а вот на Урале-17 сзади рубки хорошо просматривается ТВ антенна типа бабочка. |
Дата: 18 Июл 2013 12:32:09
На киосках уличного освещения "Ленсвет",
стали появляться такие вот антеннки.
Дистанционное включение освещения? |
Дата: 18 Июл 2013 12:51:35 · Поправил: Arc (18 Июл 2013 12:59:30)
Больше похоже на GSM выход какой-то системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Или некая антивандальная сигнализация. Те стойки освещения, что я встречал - не надо по радиоканалу включать: там либо реле времени (2РВМ или более новое) стоит, либо просто пускатель, подающий с кабеля от ТП питание на каскад фонарей, и управляемый предыдущим каскадом фонарей.
Дата: 18 Июл 2013 12:52:28
По моему это сигнализация
Дата: 18 Июл 2013 14:55:41
RK3DIA
Сдесь всё есть только из автомобильных прокладок... ССЫЛКА... |
Дата: 19 Июл 2013 02:19:36
Xamster
На Форуме тоже тема есть, про из чего сделать! )) Ссылка. |
Дата: 19 Июл 2013 02:40:51
Arc
Ну как предположение. Я встречал с фотореле, к некоторым киоскам полевка кинута от КРТ, с реле временем, вот такими.  Увеличить Вроде это и есть РВМ, без шильдика. Да их наверное и нет сейчас, замучаются часы эти выставлять ездить. |
Дата: 19 Июл 2013 07:20:13
Кто-нибудь сталкивался вот с такой антенкой?
Дата: 19 Июл 2013 07:42:35
Спутниковая связь однако, только антеннка вроде для подвижных объектов. Возможно VSAT
Дата: 19 Июл 2013 09:46:06
Ozned
Что угодно может быть. Вероятно что-то морское, например SeaTel. Сейчас DIA и AMW придут - опознают точно.
Дата: 21 Июл 2013 13:38:15 · Поправил: Sten123450 (21 Июл 2013 13:40:26)
На здании вот этого учреждения
увидел вот такую антенну. На обычную антенну сотовой связи очень не похожа
Что это за антенна?
А вот еще одна антенна в ста метрах от тех антенн
Дата: 21 Июл 2013 14:20:38
телевещание?
Дата: 21 Июл 2013 15:02:38
И радиовещание тоже, на последнем фото
Дата: 21 Июл 2013 16:34:26
Телевещание из здания сельсовета???
Дата: 21 Июл 2013 17:59:54
Похожие панельные антенны стали появляться в разных населённых пунктах-разворачивают систему цифрового телевещания.
Дата: 21 Июл 2013 20:14:48
Вы имеете в виду Украину или Россию?
Дата: 21 Июл 2013 20:20:36 · Поправил: Малютин (21 Июл 2013 20:25:02)
Дата: 22 Июл 2013 11:16:16 · Поправил: РПТДА (22 Июл 2013 11:24:55)
michael-pro
На опознание вертикальная антенна.
Установлена за футбольной ареной "Казань" в г.Казань
http://www.cqham.ru/foto/data/1106/anntenna-1.jpg
Весьма похоже на АРРТЗ (средневолновая антенна).
Sten123450
Красные "гробики" - ДМВ-панели (ТВ-вещание, без разницы цифра/аналог).
На мачтах с последнего фото:
1. На оголовках мачт - щелевые ДМВ-антенны (ТВ-вещание).
2. По телу мачт - петлевые (слева) и разрезные (справа внизу) вибраторы УКВ (радиовещание).
3. Сотовые панели на правой мачте, традиционно... |
Дата: 22 Июл 2013 14:02:53 · Поправил: alex.kzn (22 Июл 2013 14:04:28)
michael-pro
РПТДА
это антенна фгуп ртпц, но по-моему она сейчас кроме радио ничего не вещает |
Дата: 22 Июл 2013 14:02:59 · Поправил: БП630 (22 Июл 2013 14:03:31)
GROT
Этих РВМ было навалом в 80-90-е на РТПС, ОРТПЦ, КРТПЦ всей страны. Использовались как правило для периодического включения СОВТ: системы осушки волноводных трактов. В гараже своём ставил на включение света, замотался выставлять время, снял эту неудачу и поставил обычное фотореле...
Дата: 22 Июл 2013 15:34:20
alex.kzn
Правильнее писать ФГУП РТРС :)
Эта антенна "кроме радио" ничего более вещать и не может. Излучающие элементы натянуты вдоль тела мачты. Низкочастотная антенна.
Дата: 22 Июл 2013 16:40:59
РПТДА
На самом деле, это футбольная арена установлена около этой мачты :)))))))
Ей 120 лет в обед, она только радио и вещала, это ДМВ радио (1 кнопка) (СВ тоже возможно было)
А рядом ( на фото не видно, может снесли) стояли низкие мачты КВ глушилок, там потом столовая была в аппаратной глушилок |
Дата: 22 Июл 2013 16:53:35
РПТДА
если уж совсем правильно: Филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан"
а по антенне, наверно раньше она и телевидение вещала, до телевышки?
Дата: 22 Июл 2013 18:44:39 · Поправил: rubin10 (22 Июл 2013 18:50:17)
До телевышки у нас не было телевидения безнен шахарда!!!! Была только радиорелейка около современной телевышки на Горьковском шоссе, а потом уже рядом построили телевышку. Как вы думаете, если релейка на Горьковском шоссе, был ли смысл вещать из Троицкого леса??? Теми техническими и материальными ресурсами, которые были в те годы это было более чем нерационально!!!!
ps Длительные дневные перерывы в вещании в то время были связаны с заменой шлангов охлаждающих систем передатчиков, а резервных, естественно не было, какой уж тут разнос в пространстве релейки и телевышки!!!
Дата: 23 Июл 2013 23:43:10 · Поправил: Triazalon (23 Июл 2013 23:46:48)
Sten123450
Рассказываю:
2и3 фото - аналоговый 45 ДМВ канал на здании Одесской обл. администрации (рас в несколько лет протирают коробки спиртом).
4 фото - УКВ ЧМ радиовещание, несколько радиостанции на одной крыше. На вершине мачты слева - аналоговый 31 ДМВ канал, на вершине мачты справа - MMDS передатчик, сотовые антенны - CDMA-800 Интертелеком. Здание общежития сельхоза, на чердаке и крыше - бывший пункт наземной привязки ВВС.
Дата: 25 Июл 2013 08:48:37
Кто знает, что это за типы антенн и кому они могут принадлежать?
Дата: 25 Июл 2013 10:09:59 · Поправил: РПТДА (25 Июл 2013 10:13:06)
Rus_Lan
По общему внешнему виду объекта (в т.ч. по неряшливости) - очень похоже на вещательный ТВ микроретранслятор небольшого населённого пункта. Принадлежность - РТРС, местная власть(муниципалы) или частник. Исходя из этого:
1. Передающая ДМВ или III-го диапазона. Есть подобные на старых военных РРС серий Р-4ХХ, но они другой поляризации.
2. SAT приёмная. Опять же, иногда такие тарелки для убогих РРС используются (редко).
3. Передающая ДМВ или III-го диапазона.
Всё IMHO.
