Дата: 25 Июл 2013 11:07:50
РПТДА, спасибо за информацию=).
А, название (модель) антенны №3 не подскажите? Мне б загуглить и более подробную информацию по ней получить=) для расчёта сан.паспорта
Дата: 25 Июл 2013 11:22:21
Rus_Lan
Не подскажу... в ремонте именно такого не было пока. И в эксплуатации нет. Это к хозяевам данного АФУ. Хотя, просится вывод, что раз Вы делаете санпаспорт, то Вы и хозяин :)
Дата: 25 Июл 2013 14:33:28
Rus_Lan
№ 2 спереди фото нет? Возможно это антенна РРС Флокс
Дата: 26 Июл 2013 03:58:18
Фото, к сожалению нет.
Это антенны сторонних операторов, к тому же неизвестно каких. Паспорт считаю не для владельца, а для одного из операторов, которые арендуют у него эту территорию. Владелец сам не знает, что это за антенны...может просто ленится вспомнить, покопаться .
Спасибо за содействие=)
Дата: 26 Июл 2013 05:07:22
У арендодателя должны быть все данные, на крайний случай контакты договорнка, через которого элементарно узнается вся техническая информация. Мало знать характеристики антенны, надо знать мощность и используемые полосы частот для корректного расчета, все это есть в рабочем проекте на каждую БС и не надо гадать на кофейной гуще.
Дата: 26 Июл 2013 06:15:03
Само собой
Дата: 07 Авг 2013 22:05:02 · Поправил: TenDer (07 Авг 2013 22:05:48)
Может кто знает что за антенна и ее название?
Антенна базовая 145/433МГц
общая длина 1.2 метра
тип 5/8 на 433МГц и 1/2 на 145Мгц
КСВ не хуже 1.2 на 145МГц и 1.5 на 433МГц
http://radioproffi.ucoz.ua/_sh/1/102.jpg[imgs][/imgs] |
Дата: 07 Авг 2013 23:13:36 · Поправил: Малютин (07 Авг 2013 23:26:55)
Китайская НОУ-НЕЙМ коллинеарка.
Выписывают задешево обычно ЗДЕСЬ |
Дата: 08 Авг 2013 09:33:56
Искал там, но что то не нашел
Дата: 08 Авг 2013 10:50:07
По длинне никак на четверть на двойке не тянет ) скорее всего 1 лямбда либо две четверти а ля коллинеар. ПоХоже вообще это копия опек увс100 и же с ней рядом.
Дата: 12 Авг 2013 17:26:39
Объявился в нашем городке тюнингованный трёхосный хаммер, на крыше которого обнаружилось вот такое чудо:
Что это? |
Дата: 12 Авг 2013 17:29:40
Дата: 12 Авг 2013 22:29:25
Дата: 14 Авг 2013 17:30:29
Дата: 17 Авг 2013 00:40:49
Дата: 17 Авг 2013 23:54:10
Говорят сняли с вагона-лаборатории... на 50 Ом.
Их типа шунтовыми называют. Номер 5-ый доводилось видеть на крышах маневровых тепловозов, да и на вагонах-лабораториях МЖД так же встречал. А вот точно марку Вам увы не назову.
Дата: 19 Авг 2013 00:23:12
Ромбик и я видел, а вот "полоса" мне впервые попалась... они все УКВ?
Дата: 19 Авг 2013 00:43:59
замечены на о. Крит
HDD
Телеграфные столбы на Крит поставлял СССР? =)
Дата: 19 Авг 2013 15:05:44
Дата: 20 Авг 2013 16:58:21
Дата: 23 Авг 2013 18:00:26
Кортеж на международном экономическом форуме в СПБ:
Особо интересует:
1* - 2 одинаковых антенны справа и слева автомобиля. ?
3 - Похож на "Карат". (Роса?)
А так прошу подтвердить мои догадки:
2 - "Кавказ"
4 - "Карат"
5 - ТЕТРА
6 - GSM/GPS |
Дата: 05 Сен 2013 00:36:44
Дата: 05 Сен 2013 02:50:03
Что это за антенна?
Дата: 05 Сен 2013 02:56:04
И еще одна. Подскажите, что за антенна?
Дата: 05 Сен 2013 08:19:54
Что это за антенна?
чисто радиолюбительская на КВ
военная на LB-диапазон. В простонародье называется "банан". Только она тут слишком гнутая и полностью не раскрытая. Видимо отгнила давно.
Дата: 05 Сен 2013 11:02:36
DEN
lismothic
Мне больше похоже на ОВ от станций общего назначения типа Гранит или Лён.
dezz1985
Сооружения на вершине мачты и чуть выше основания -- это радиопрозрачные купола.
Дата: 05 Сен 2013 11:30:18
Никогда от Льнов такие антенны не видал. Только у военных
Дата: 05 Сен 2013 11:56:59
lismothic
Верно подсказали выше - широкополосная антенна от рст Гранит-М или Лён-В, которую ни с чем не перепутаешь: GP от р/с "Гранит-М" : Рейтинг
У военных совсем другие конструкции - заточенные под быстрое развертывание-свёртывание, в отличие от этой. |
Дата: 05 Сен 2013 14:37:30
Дата: 05 Сен 2013 15:18:16
Как здесь уже сказали, это не военная антенна:
Уточнение: это антенна от базовых дуплексных станций "Гранит" и "Лён", а вот антенны от их же симплексных модификаций:
