Дата: 05 Сен 2013 15:40:30
Видел сегодня автомобильную антенну на магните, длина где-то 65-75 см, ближе к основанию согнута в спмраль. На каком диапазоне она излучает??
Дата: 05 Сен 2013 15:54:48
может быть, она вовсе не излучает, а принимает. вероятнее всего, 88-108 мгц . FM
Дата: 05 Сен 2013 16:04:33
Вполне вероятно, что это 5/8 на диапазон 130-174мгц, у болгарских станций "Лён-160" похожие автомобильные антенны были.
Дата: 05 Сен 2013 17:53:54
BFG10k
Уточнение: это антенна от базовых дуплексных станций "Гранит" и "Лён", а вот антенны от их же симплексных модификаций:
Так написано в сервис-мануале. На практике же объёмниками часто комплектовались и симплексные рст.
Дата: 06 Сен 2013 11:55:50
BFG10k
Спасибо, значит 130-174. Антенна установлена на машине одного нашего ЧОПа, так что точно не приемная:-)
Дата: 06 Сен 2013 12:23:32
А может эта антенна на диапазона UHF, ведь ее длина равна длине волны для частот 400-470 мгц?
Дата: 06 Сен 2013 20:59:28
По России проехали немцы на Land Roverах с надписями на борту Seidenstraße 2013 (Шелковый путь-2013)
Что за модели антеннок? |
Дата: 09 Сен 2013 21:20:12 · Поправил: rv4hv (09 Сен 2013 21:21:27)
Господа, предлагаю на опознание УКВ антенну, выполненную из титановых трубок. точки запитки кабеля указал на фото. кабель заводится в антенну снизу в трубку.
не удалось корректно прикрепить фото. жмите на квадратики и будет фото)))
Дата: 09 Сен 2013 22:01:22
А что это за антенна? Сфоткал в подмосковье около местного ДК. На ТВ непохожа, на КВ или УКВ !?
 Увеличить |
Дата: 10 Сен 2013 00:10:56
По внешнему виду - классический полуволновый диполь (четверть-волновый излучатель вверху и такой же противовес внизу), такими антеннами обычно комплектовались стационарные "Виолы-АС" и авиационные станции Р-838К
Только на фото длина элементов явно больше, чем на 2-метровый диапазон ) предположительно, рассчитано либо на вещалку 88-108 мгц, либо на авиадиапазон.
По конструкции это зигзаг, судя по размерам - вероятнее всего на кв-диапазон.
Дата: 10 Сен 2013 03:55:26
зигзаг, да на КВ...
Это невероятно! Размеры минимум по несколько метров на каждую из сторон должны быть. Да и никто не делает зигзаги на КВ.
Тут видно, что УКВ самоделка, скорее всего на ТВ, поставленная не профессионально. Вон оттяжки мешаются и даже изоляторами не разбиты.
Подобные видал в некоторых деревнях
Дата: 10 Сен 2013 04:30:22 · Поправил: Sashman (10 Сен 2013 04:30:39)
rv4hv
У вашей антенны не хватает верхнего стакана, набалдашника и изолятора (на нём узел подключения центральной жилы), зато есть шпилька. В отличии от Старая УКВ-антенна Виола-С. Как это может работать? . А еще обычные виолостаканы выполняются из анодированного алюминия. |
Дата: 10 Сен 2013 08:09:45
огромное спасибо за подсказку, это то что надо, стакан имеется в наличии.
Дата: 10 Сен 2013 10:46:56
rk3asc
Всем здравствуйте! Знакомая конструкция, д. Кузнецы поворот на Павлово-Посад. Она?
DEN
Я об эту конструкцию спотыкаюсь взглядом лет 30 если не больше. Там рядом на двух этажном админ здании еще 2 логопера от УТК "ЛЕС". Сам зигзаг явно не ТВ, размеры явно больше. Скорей всего это что то LB. Лет 20 назад специально притормаживал там, на здание была табличка инспекции то ли водных то ли речных ресурсов. Давно там не проезжал, надо как нибудь завернуть специально, поглядеть
Дата: 10 Сен 2013 10:51:46
Рамзай Ага, именно там, вот увидел и интересно стала эта темка.
Дата: 10 Сен 2013 12:13:21
rv4hv
А почему Вы так уверенны что она из титановых трубок? В старые, добрые времена, когда у меня был доступ к титановым трубам и пруткам я пытался из него делать антенны на УКВ. Результат, ноль. Не работали! Хотя то же самое из меди или алюминия начинали работать без проблем. Хотя спустя много лет
один известный товарищ из "Мегасервиса" известный торговой марки "Радант" уверял меня что они применяли титан в своих конструкциях и все работало. Третий участник нашей беседы предложил что титан титану большая разница! Я с этим согласился, потому что в СССР был огромный ассортимент всевозможных металлов и сплавов для различных задач. Самый простой способ проверить чиркнуть включенной болгаркой, если титан то будет только царапина! Удачи!
Дата: 10 Сен 2013 12:16:22 · Поправил: rv4hv (10 Сен 2013 12:17:28)
вот поэтому и решил, потому что что она нихрена нигде не строится!!! и после чирка болгарки остаются только царапины)))
Дата: 10 Сен 2013 12:30:44
rv4hv
Спасибо за ответ! Честно говоря когда у меня был доступ к этому материалу я озадачил много своих друзей, радиолюбителей со стажем, инженеров. Все сходились в одном, что работать антенна из него не буде! Помню один грамотный товарищ сказал следующее "Если бы он работал, то вояки его давно бы применили не смотря на стоимость и прочее". От себя добавлю что работать с ним сплошной геморрой. Не отрезать не нарезать! 73!
Дата: 10 Сен 2013 14:41:04
Всем привет!!
Помогите пожалуйста опознать антенну:
Имеет два штыря разной длины соединенных пластиковыми перемычками.
Длинный штырь - 169см
Короткий штырь - 88см
Также антенна имеет шесть противовесов: 3 длинных и 3 коротких (один потерялся).
Длинные противовесы - 173см
Короткие противовесы - 91см
Фото основания антенны:
Заранее спасибо! |
Дата: 10 Сен 2013 14:56:04
Возможно, это антенна от старого и мощного ЛБ радиотелефона.
Были такие в 90-е годы: выход где-нибудь на 45-48 МГц, входы на 70-90.
Дата: 10 Сен 2013 16:44:47
Рамзай
Знаю радиостанцию на авиадиапазон, в комплекте идет титановый вертикальный диполь (понятно, что вставка из диэлектрика есть), никто не жалуется.
Дата: 10 Сен 2013 17:15:04
YuriVR
Если можно фото этого штыря или описание. Работал на авиа заводе, много чего видел а про такое не слышал. Может с каким то покрытием или напылением. В любом случае интересно!
Дата: 10 Сен 2013 17:19:33
никто не жалуется.
а кто должен жаловаться - пользователи станции? Они же антенну не делают. Поставили и в ус не дуют.
А там, где антенну делают, тем по фиг. На производстве любые работы с любым металлом- пустяковое дело.
Вон на самолетах есть титановые трубки то ли от пневматики, то ли от гидравлики высокого давления. Хрен чем возьмешь. А производство их развальцовывает и режет в 5 секунд.
Дата: 10 Сен 2013 17:23:13 · Поправил: Рамзай (10 Сен 2013 17:26:19)
Ware
Точно! Видел такие в начале 90х. А как прикольно было их слушать на пустом тогда УКВ диапазоне на обычный бытовой приемник! Пара таких антенн стояла у нас в городе на одном административном здании. Сейчас не видно, наверно сгнили а может и скинули там сейчас нового добра полно. Вспомнилось даже название "Томогава" а может и путаю чего
Дата: 11 Сен 2013 00:13:40
Дата: 11 Сен 2013 00:15:19
Кто что скажет ? Её длинна около 4 метров.
Дата: 11 Сен 2013 01:18:44
kvachkov
Коллинеарная антенна с внешними фазоздвигающими элементами. Даже двухдиапазонная. Редчайшая конструкция - никогда такой не встречал.
Дата: 11 Сен 2013 07:23:58 · Поправил: DEN (11 Сен 2013 07:25:57)
какая на фиг редчайшая коллинеарная!
Это любительская КВ вертикальная антенна с трапами. Моделей такого плана много, например у Кушкрафта
Длина намного более,чем 4м. на фото капроновые растяжки. Еще такая же длина внизу, только трубка. У основания баллун и противовесы.
Дата: 11 Сен 2013 09:37:29
хм, в тот доме радиолюбители не живут!
Дата: 11 Сен 2013 10:24:49
