На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Барабашка_Азимут_, Enotgsm]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  169  170  »»Поиск в теме
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 11 Сен 2013 18:41:14 #
Это старый траповый вертикал Cushcraft - почти AP8, у меня такой на работе стоит.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2013 21:46:52 #
я вам говорю -радиолюбительская.
Поддержу! У приятеля такая стояла. Полная хрень но все в одном!
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Сен 2013 21:59:43 #
У меня такая стояла в начале 90х. Правда на высоте более 30м. На 7мГц сделал всю японию и океанию на 100 Вт, пока грозой все трапы и балун не сожглись.
Бахнуло в метрах 500, а от наводки трапы испарило и балун взорвался. Остались трубки и разъем без внутренностей.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2013 00:25:58 #
DEN
Все познается в сравнении, У меня был какой то итальянский мультик марку не помню и последний СР-6 от "даймонда" При одинаковых условиях почти всегда уступали обычным диапазонным четвертушкам. Но конечно не у всех есть возможность ставить такой лес из штырей. А так как резервная и обзорная очень даже гуд!
lode
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2013 10:24:55 · Поправил: lode (12 Сен 2013 17:30:02) #
Доброе время, коллеги!
В процессе "увековечивания" в цифру старых фотографий, попался вот такой снимок:
http://rusfolder.com/37997106
http://dfiles.ru/files/0t9v3iv05
Фотография сделана в 70-е годы. Подскажите, что за антенна на крыше здания вокзала станции Ставрополь?
Заранее благодарен.
73!
Алексей
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2013 14:51:05 #
lode
извините, кроме рекламы мужских джинсов ничего не рассмотреть не удалось. Попробуйте другую файлопомойку.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 15 Сен 2013 12:22:10 · Поправил: Джеймс Бонд (15 Сен 2013 12:23:43) #
Вот такая мачта с антенной стоит рядом с каким-то общественным туалетом в Астане напротив только что построенного здания оперного театра. На каком диапазоне вещает?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/astana_opera.jpg
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 16 Сен 2013 00:50:43 #
Судя по длине противовесов - предположительно 400-470мгц. Сама антенна вероятней всего многоэлементная коллинеарка.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 16 Сен 2013 16:49:22 #
спасибо за ответ
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 13:50:25 #
Антенны в виде длинного вертикального стержня с тремя противовесами, чуть покороче стержня, расположенными под углом прибл. 45 градусов относительно него,применяются только на ЛБ или на других диапазонах тоже?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 14:49:27 #
Сиби, десятка и выше двойка, 70см
Zloy
с фев 2003
Дата: 17 Сен 2013 15:25:54 #
Джеймс Бонд
даймонд 50-й по ходу....
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 17:39:15 #
Нашёл у себя в компе картинку с такой же антенной, кстати, она уже где-то тут выкладывалась
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 18:07:23 · Поправил: UB4PAK (17 Сен 2013 18:08:09) #
Вот на трансформаторной подстанции увидел. Это WiFi или что нить типа спиральной антенны или на печатной плате на 70см? Похожа на топорик :)
killer258
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:23:51 #
а как она выглядит справа? узкая? если широкая, то может, там в кожухе спрятае тройной квадрат?
Дата: 17 Сен 2013 18:27:11 #
В "топорике" обычно маленький логопер (волновой канал может быть), просто кожух снаружи.
Может применяться как раз для WiFi или какое-либо БШПД.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 18:56:36 #
Справа оно такаяже как и слева... Вот вид снизу
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 19:06:58 · Поправил: Джеймс Бонд (17 Сен 2013 19:10:01) #
UB4PAK, Вы имели ввиду антенну с фото?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 19:48:22 #
Джеймс Бонд Эмм.. Меня канеш удивил вопрос :) Да - именно, интересуюсь антенной что на 2х фото.
На какой диапазон "топорик". Ибо телемерия на ТП была на 70см гдето - стояли GP и вертикальные коллинеары.. и вайфайная антенна ну вроже как никак не пишется туда по наблюдениям.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 17 Сен 2013 19:54:30 #
Это штатная антенна от р/с "Лён", четвертьволновый штырь и такие же противовесы, диапазон 33-46мгц либо 57-57,5мгц
Абсолютно согласен с AOR - это однозначно логопёр в кожухе, скорей всего для WiFi на 2,4ггц или что-то близкое к этому.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 22:30:31 #
Написал рейтинг по кушкрафту и выложил плохонькую фотку - Cushcraft AP8A : Рейтинг
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Сен 2013 17:36:22 #
UB4PAK
Та не...) Я про Ваш ответ на мой вопрос)
BFG10k
Спасибо!)
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 20 Сен 2013 06:27:59 · Поправил: leomuz (20 Сен 2013 06:42:31) #
Подскажите, что за антенны и что за организация там может находиться
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Сен 2013 06:36:22 #
leomuz
Три сотовых сайта и одна панель абонентского радиодоступа.
Любая.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 20 Сен 2013 06:44:27 #
Sashman
Три сотовых сайта это что ?
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Сен 2013 07:48:42 #
leomuz
Антенны трёх базовых станций мобильной связи.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 20 Сен 2013 12:44:29 #
А какой смысл их ставить на доме ?
rubin10
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2013 15:47:19 · Поправил: rubin10 (20 Сен 2013 15:50:06) #
А где их ставить на земле что-ли??? А тут уже готовое возвышение со всеми подведенными коммуникациями и дорожно-транспортной сетью.
Либо этот дом- самое удачное решение для размещения радиопередающих устройств в данном месте, либо самое дешевое,
PS
Либо хозяин сооружения по совместительству соучредитель сотовых операторов, либо откаты берет, итп
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 20 Сен 2013 15:52:32 #
Вероятно, это самое высокое место в том районе. Либо просто нет возможности поставить полноценную вышку.
killer258
Тула
Дата: 20 Сен 2013 17:40:57 #
или им не требуется в этом месте большой радиус соты
Время загрузки страницы (сек.): 0.238; miniBB ®
