Дата: 21 Сен 2013 19:45:54 · Поправил: leomuz (21 Сен 2013 19:46:56)
а какой мощности излучение у таких антенн, например "радиус радиопомех" ? воздействие на человека и тп.
Дата: 21 Сен 2013 20:28:00
Радиус радиопомех сильно сказано! Значение равносильно радиусу действия силы мысли
Дата: 21 Сен 2013 20:54:04 · Поправил: Рамзай (21 Сен 2013 20:55:43)
DEN
Привет! Круто сказано! Я бы так не смог сформулировать.
Дата: 21 Сен 2013 21:52:52
Радиус помех до 200м (в одном конкретном случае) пищит аудиотехника даже в комнате, на балконе помеха сильная. Про воздействие на человека никто сказать не может ничего, даже большие учёные :-)
Дата: 21 Сен 2013 22:10:44 · Поправил: dimbass (21 Сен 2013 22:13:17)
leomuz
Подскажите, что за антенны и что за организация там может находиться
когда от излучения волосы выпадать начнут в коттеджном поселке , можете в Роскомнадзор бежать, возможно помогут)
Дата: 21 Сен 2013 22:13:32 · Поправил: DEN (21 Сен 2013 22:18:47)
скорее это радиус сильного сигнала, а не помех.
Помехи- это то,что мешает приему. Соответственно сотовая стойка никак не может излучать помехи.
А то что пищит аудиотехника-это проблема дешевой техники ибо китайцы никогда не ставят разделительные кондеры по ВЧ
Роскомнадзор не поможет, т.к при вводе в строй проверяются сан нормы и подписываются бумаги. Все сертифицировано и все соответствует.
В лучшем случае приедут, проведут измерения, и уедут. Все соответствует. Так было не единожды.
Волосы выпадать больше начнут от частой болтовни по телефону. У него мощи намного больше, чем в радиусе 200м от соты
Дата: 21 Сен 2013 22:21:44 · Поправил: dimbass (21 Сен 2013 22:26:19)
Давно есть установленные нормы////// 3 базовые станции и на такой высоте))) ладно радиорелейки их вообще как можно выше пихать надо... Было время когда занимался интернетом, так вот: залезли на 16ти этажку.. а по периметру крыши секторных антенн пруд пруди... секунд через 20-30 чуть не потеряли сознание, причем все 3 человека!!! Так, что хре* больше близко буду подходить к таким штукам))) Хоть и не особо разбираюсь именно в базовых станциях, мощностях, но сам испытал это!!! А когда Вас облучают в течении пару лет постоянно? Вот есть же нормы и наказывают за это, нужно только кое куда написать и все!!!
Дата: 21 Сен 2013 22:25:42
на сколько мне известно коррупция и там не плохо процветает!!! Лично в этом убеждался!!! Мзду принесут и все бумаги подпишут) 2 года назад был случай, когда напротив 5 этажки примерно метров 300 от нее поставили базовую станцию на трубу от котельной, так жильцы нашли куда обратиться и через 2 недели все исчезло!!!
Дата: 21 Сен 2013 22:36:23
DEN
Так физику ж никто не учил - зависимость мощности от расстояния никому не в домек - а про то что это обратно квадратичная функция от расстояния так вообще не вспомнять и будут ждать выпадения волос :)
Дата: 21 Сен 2013 22:42:55
Странно...
а я на крыше с 4 сотами и 3 релейками работал и ничего..
Да, физику надоа знать.
Т.е в 2м мощность ослабнет в 4раза. Мощность излучаемая, а не подводимая.
Соответственно в 200м мощность ослабнет в 40 тыс раз и тд.
Поэтому все всегда будет в норме. Там мощи 10-20Вт максимум, а у реллеек, вообще миливатты.
Дата: 21 Сен 2013 22:50:03
хотя там еще была антенна местного городского канала, возможно от нее!
Дата: 21 Сен 2013 22:51:12
А точно так? Это вроде для всенаправленной антенны. Излучение направленной антенны рассеивается меньше, в зависимости от ширины диаграммы направленности.
Дата: 21 Сен 2013 23:00:24
излучение любой антенны подчиняется этому закону, ровно как и любого источника света.
Но при равных подводимых мощностях поле у направленной антенны будет силнее. Но затухание его будет точно такое же-согласно формуле.
Дата: 21 Сен 2013 23:35:01
У лазера это точно не так, что на расстоянии 1м, что на расстоянии 5м, размер светового пятна практически не меняется, это уже на больших расстояниях он расходится, но довольно медленно, соответственно плотность энергии на единицу площади падает не значительно, уж точно не падает в 4 раза при удалении от источника на 2м. Относительно аналога в радио - это параболическая антенна, остальное должно быть "где-то посередине".
ПС: хотя есть одна догадка, возможно "кривенькая", но лазер, даже непосредственно у выходного отверстия, выглядит как "бесконечно удалённый источник" и формула перестаёт работать. Подозреваю, что с параболической антенной будет что-то подобное, с другими типами антенн - незнаю.
Дата: 22 Сен 2013 07:31:33
Не сравнивайте с лазером! У него нерассивающийся луч , что неприменимо к антеннам.
Параболические антенны сравнимы с прожектором в оптике. Сила света на расстоянии и ширина пятна на расстоянии описаны в физике за 7класс
Дата: 22 Сен 2013 08:38:39
Замерил по прямой на карте 600 м, судя по постам можно спать спокойно. Скажите а вот все это хозяйство не сопровождает ли какая аппаратура которая может выдавать низкочастотные колебания? Ни как не могу выяснить от куда идет постоянный импульс, бл.. никто не слышит а мне спать не дает. И попутно в тему, где найти "специалистов" для определения этого источника, просто даже и не знаю где искать и кто это может делать!
Дата: 22 Сен 2013 09:02:34 · Поправил: DEN (22 Сен 2013 09:04:17)
Вероятно по близости есть трансформаторная будка или подстанция. Обычно там источник гула.
Если живете на последних этажах старых домов, то иногда слышно, как в лифтовой будке трансформатор гудит.
Иногда слышно, как кондиционеры у соседей работают.
Приятель рассказывал, что в одном черноморском городишке построили частную гостиницу прямо на трансформаторной будке, дык у посетителей, у кого железные зубы эти зубы ночью стучали с частотой 50 Гц :)
Толку то в специалистах. Ну допустим найдут, проведут измерения и сообщат, что все норме. Потому что только Вы слышите. Скажут, что у Вас повышенная чувствительность или расстройство нервной системы. На этом все и кончится.
Дата: 22 Сен 2013 09:04:46
"Судя по постам" -фраза умиляет )))
Дата: 22 Сен 2013 09:40:25 · Поправил: leomuz (22 Сен 2013 09:40:46)
DEN
мне бы сам источник определить откуда идет звук, касательно других они не такие , как например я тоже хорошо слышу все остальные звуки у себя в доме - работа газового котла, циркуляционных насосов, и другие , НО они все не постоянны, а у этого четко одна частота как вкопанная, тем самым для меня создается эффект падающей на голову в одно и тоже место капли воды, как известно такие пытки применялись :) хочу понять кто меня пытает :) :) UB4PAK вы жене своей умиляетесь лучше, нет чего сказать проходите мимо.
Дата: 22 Сен 2013 10:46:55
Насчет жены не угадали - дважды разведен :) хотя если скажете какой именно из двух - попробую умилиццо :)
Посылать вас напрямую к учебникам по физике не позволила природная скромность и воспитание ;)
По существу какого либо шума - вы б хоть дали знать, маякнули так сказать какого рода шум и помеха. Ибо техногенных источников массы - начиная от шумящего трансформатора в блоке питания или компрессора в холодильнике у соседа и заканчивая психотронным оружием спец служб в особо тяжелых случаях. :)
Дата: 22 Сен 2013 12:35:56
UB4PAK
дважды разведен
и когда люди успевают :)
по поводу шума - это шум снаружи дома, возможно источник и очень далеко х.з. похоже например на бесконечно работающий отбойный молоток, я уже думал что у меня с "компьютером" не в порядке, но летом пару месяцев этот шум периодически пропадал, на дни, недели, теперь вот опять постоянно "долбит" поездил в радиусе 3 км по дороге ничего подозрительного не видно, кроме вышеприведенных антенн, вот и заподозрил - що там думаю такое. Где то в 4 км идет стройка, там раньше когда забивали сваи под многоэтажки, четко слышно было как сваебой работал. Днем этот шум практически гасится общим фоном, а к вечеру как стихает, явное проявление.
Спецслуж я вроде нах не нужен :)
Дата: 22 Сен 2013 15:31:42
Возможно это кабель с провисанием, от ветра болтается и создаёт инфразвук, но он поидее не должен постоянно гудеть, только при сильном ветре.
Дата: 22 Сен 2013 15:37:32
А кто нибудь еще слышит? Низкочастотные шумы в отличии от высокочастотных слышат люди в люом возрасте, а высокочастоные составляющие звукова с возрастом слышны менее остро. Можно ли записать сие акустическое явление - и потом исследовать спектр сигнала в томже спектралабе. Ну то биш наблюдать явление с помощью обьективных средств контроля. Ибо если не наблюдается никем и нечем кроме вас - то поможет ток шапочка из фольги :)
Дата: 22 Сен 2013 22:18:47
Экспериментировал с сабуфером, наушниками и прогой - генератором сигналов, удавалось услышать 12Гц, правда потом было ощущение, что полчаса торчал в пробке, в вонючем советском автобусе :-)
Записать наверно можно, но надо быть уверенным, что звуковой тракт это пропускает, микрофон самый дешёвый ёмкостный сойдёт. Как-то раз наблюдал НЧ спомощью встроенного микрофона ноутбука и проги Stester, когда зимой по-соседству чем-то долбили промёрзшую землю, из-за прорыва теплотрассы, при этом ушами лишь ощущалось присутствие чего-то, некой вибрации.
ПС: пора-бы уже с этим оффтопом куда-то перемещаться.
Варианты:
Радиотехническая опасность соседей
СВЧ-детектор зашкаливает, это нормально?
Помогите советом в борьбе с соседом
Беспокоят соседи ? |
Дата: 23 Сен 2013 08:49:44
вот практически ОНО
ссори за оф. ну пусть модеры переместят посты.
Дата: 23 Сен 2013 19:05:44
http://russianplanes.net/id120222 - зачем аэродромному расчету такой лес антенн?
одна со СПАСОП, вторая возможно в АМ на авиа, ну третья может с городскими, а четвертая? |
Дата: 26 Сен 2013 14:42:49 · Поправил: TEXHOMAH (26 Сен 2013 14:43:38)
На какой диапазон антенна на фото? Что за КШМ/узел связи может быть?
Исходник фото был обрезан изначально.
Дата: 27 Сен 2013 19:12:05 · Поправил: alexis (27 Сен 2013 19:13:26)
Добрый день всем!
Коллеги связисты, подскажите и опознайте вот этот тип опоры.
Появились они в городе не так давно. Стоят всего 2 опоры по городу, растяжек нету. Цвет серый (не красно-белый как связные), но точно у сотовых операторов, так как панельные антенны на верхней площадке видно.
Меня интересует точный тип, наименование и высота этой опоры (возможно она осветительная), чтобы найти производителя (ежели это серийный вариант). Хочу приобрести подобную для радиовещательной станции.
Дата: 27 Сен 2013 19:53:09
TEXHOMAH похоже на Р-142 в модификации. Две мачты на задней стенке кунга в основном в ней и применялись
Дата: 27 Сен 2013 21:22:41 · Поправил: Perehvatchik (27 Сен 2013 21:25:09)
В Уфе в новом скверике под памятником борцам революции (в народе "без пяти семь") запущен бесплатный вай-фай. Потестили, скорость 1-4 мегабита. На заднии нефтеавтоматики, посредине обнаружена антеннка+камера. Оно?
камера то похоже точно "оно", вечером фонарь лупит прямо в нее и камера глючит (см http://maps.ufanet.ru/#ufa) |
