Дата: 27 Апр 2010 00:53:14
Антенна Харченко сверхширокополосная. Будет работать и ниже и выше. Ничего менять не надо. А вот уши надо убрать, от них нет там никакого эффекта, потому что их прицепили в точке нулевого потенциала.
Дата: 27 Апр 2010 14:25:17
Triazalon
Почему же, прицепили в т. питания. Видимо, для подстройки или смещения рабочего диапазона вниз.
Дата: 04 Май 2010 11:59:49
04 Май 2010 16:16:37 - Присоединенная тема: Пара антенн на опознаниеПомогите, плз, опознать антенны, сфотканные в глуши вытегорских болот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_1222.jpg) |
Дата: 04 Май 2010 12:28:05
если не ошибаюсь, на нижнем снимке верхние антенны - РПА-2П
Дата: 04 Май 2010 16:11:52
Дата: 04 Май 2010 16:22:41
На верхнем снимке АМД-2.5 . Как правило работают на 8гиг, РРЛ "КУРС", диам.2,5 метра, двухзеркальная, на 8гиг коэфф. усиления 44 дБ по мощности (типовое). (Справочник по радиорелейной связи под редакцией С.В. Бородича, 1981 год выпуска, стр36. Там же про все применяемые тогда антенны. А на верхнем снимке средняя - похожа на "NEC". Сотовики такие активно используют, да и на нижнем снимке их антенны видно...
Дата: 27 Май 2010 23:45:14 · Поправил: AlexYL2 (27 Май 2010 23:48:31)
Дата: 27 Май 2010 23:47:46
1). Кто знает, от какой релейки данная антенна?
2). И еще эта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relay_2.jpg) |
Дата: 27 Май 2010 23:55:17
XBOCT На нижнем две антенны РПА от аналоговых РРЛ - самые верхние. На гаражи - "ракушки" похожи. Под ними две антенны от цифровых РРЛ похожи на Эрикссон 1.2м и 0.6. Ну и сотовые "шпалы"
Дата: 28 Май 2010 00:02:10 · Поправил: zlomaster (28 Май 2010 00:05:16)
Дата: 28 Май 2010 00:14:04
zlomaster
ubiquiti rocket
Да, точно оно! Спасибо за оперативность!
А по поводу второй ШПД, да, ваймакс какой-нибудь кажись. Просто, конструктив такой первый раз увидел. Хотя может был невнимателен.
Дата: 28 Май 2010 00:15:53 · Поправил: zlomaster (28 Май 2010 00:17:19)
Скорей какой-то MIMO сектор для раздачи в двухантенном исполнении, один сектор в горизонте вещает, другой в вертикали.
Комбинированной антенны видимо не нашлось, потому сотворили такое чудо.
Или просто одного сектора нехватило на нужное количество клиентов.
Дата: 28 Май 2010 00:21:33
Дата: 28 Май 2010 23:11:46
Уважаемые коллеги.
На днях на соседнем доме появилась вот такая антенна. Возможно, кто-то знает, для чего она предназначена?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_5942izm.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_5939izm.jpg) Увеличить
Качество снимков не очень, но всё же может, кто разглядит знакомые очертания.
73! |
Дата: 29 Май 2010 18:04:15
FARAON , может это радиотелефон??? Тут все многоэтажки в таких штырьках
Дата: 29 Май 2010 20:37:41
Напоминает автомобильный даймонд, не иначе кто-то бабла решил сэкономить на стационарной антенне
Дата: 30 Май 2010 22:30:51 · Поправил: Интересуюсь (30 Май 2010 22:31:16)
Помогите опознать антенны. Та что справа, понятно, это дискоконус, а те что слева?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kokus.jpg) |
Дата: 30 Май 2010 23:39:51
Дата: 31 Май 2010 10:44:23
Да, похоже оно.
А для чего они могут применятся?
Рядом стоят будочки, типа в которых строители живут, хотя строики не видно.
Дата: 31 Май 2010 10:51:05
Широкополосная LB антенна. По назначению аналог нашей ШДА или ОВ.
Дата: 01 Июн 2010 01:32:32
В пучности тока емкостная нагрузка не оказывает заметного влияния, их обычно цепляют в пучность напряжения. А в пучность тока обычно включают индуктивность.
Дата: 04 Июн 2010 21:24:55 · Поправил: Neizvestnyi08 (04 Июн 2010 21:28:12)
Всем привет!
http://i011.radikal.ru/1006/13/ba69f0eff9a9.jpg
У меня вопросы: 1)интересует где конкретно можно посмотреть и почерпнуть информацию о городской ТВ-вышке? 2)в каком году был разработан и кем типовой проект вышек-ретранслятров для малых городов? 3)Как получают сигнал на ТВ-ретрансляторе в метровом или дициметровом диапазоне, или всё получают по отдельности на разных частотах, изображение само по себе и звук так же? 4)Какими устройствами осуществляеися излучение сигнала (ретрансляционными отражателями "блинами" которые смотрят под определённым наклоном к земле, или распространение сигнала осуществляется антенными устройствами размещёными на самой макушке и развернутыми в разные стороны, а приём сигнала на ретрансляцию осуществляется огромными зеркалами висящими под определённым градусом к земле)? |
Дата: 04 Июн 2010 21:52:15
Neizvestnyi08
Судя по содержанию п. 4, Вам неплохо бы для начала изучить основы радиотехники по люой из массы старых книжек для р/л.
Информацию по развитию и строительству сети ТВРВ ретрансляторов и РРЛ по всему бывшему Союзу можно найти в сети на тех же сайтах РТРС и их филиалов в регионах.
Сигнал "получают" сегодня для ретрансляции на местах в основном с бортов ИСЗ - любую ТВ программу и не только ЦТ и радио можно найти и не на одном спутнике. Раньше 2 программы ЦТ и 2 ОбщСоюзного Радио гоняли по магистральным РРЛ (сейчас числятся они в Ростелекоме и частично переведены на цифру). Часто также используется оптоволокно - для передачи программ внутри региона. Раньше (до начала 2000-х) эта задача осуществлялась повсеместными внутризоновыми РРЛ (например типа "Курс"). По цепочке РРЛ были завязаны почти все райцентры, в которых ставили ТВ ретрансляторы для покрытия вещанием. В тех же стволах РРЛ "гоняли" и междугороднюю телефонию. С развитием повсеместно оптических линий связи от таких РРЛ много где отказались.То что выше на фото выложенных XBOCT- уже памятники имстории. Часть тарелок и волноводов поснимали, часть - просто бросили.
На заре развития ТВ в 60-70х часто также использовался обычный переприем по эфиру программ с ближайщей более мощной ТВ станции, например с областного центра. Всё это было подвежено влиянию погоды, прохождений и соответственно часто были помехи изображению и звуку уже на этапе передачи сигнала.
Здесь что либо вразумительное трудно сказать. См. первое предложение.
ZetУчастник
Дата: 06 Июн 2010 12:38:03
А что это за два дискоконуса правый из них. похоже дорабатывали местные мастера :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2discone.jpg) Увеличить
Что это за релейки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/relay1095.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2010 12:18:01
Вот такая вот железка. Что за система непонятно. Работает интересно, логопер меняет не только азимут но и поляризацию. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cimg5185_bolisoj.jpg) [/tab] |
Дата: 07 Июн 2010 14:49:48
eu1tx сайт радиомониторинга. В нашем случае, БелГИЭ. Кстати да, там два логопёра поворачиваются и по своей оси.
Дата: 07 Июн 2010 17:44:11
Точно. РодеШварцевский гриб ADD-190. 20-1300 МГц. Дискоконус Icom AH-7000 или что-то аналогичное из другого огорода.
Дата: 09 Июн 2010 16:37:01
Дата: 15 Июн 2010 14:27:06 · Поправил: XBOCT (15 Июн 2010 14:27:45)
Помогите, плз, опознать антенну на какой-то военной базе под Гавриловым Ямом. К сожалению, поближе сфоткать не получилось. Там же в кустах видно что-то вроде антенн тропосферной связи, если я не ошибаюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant12312328947.jpg) |
Дата: 15 Июн 2010 14:47:54
XBOCT
А как можно опознать антенны, если их не видно?
А над макушками торчит тазик тропосферки, да.
