Дата: 06 Окт 2013 23:33:07
Но антенну лучше спилить. Такие антенны добра не приносят. /радиохулиганская народная примета/
А еще не стоит даже пытаться радиохулиганить, ибо за за...цу схватят очень быстро, я вот вижу на фото еще и другие, явно любительские антенны (в смысле любителя радио или радиолюбителя):-):-).
Дата: 07 Окт 2013 17:33:53
Дата: 07 Окт 2013 17:46:57
Предположительно ЕМЕ-радиосвязь. Луна используется как отражатель сигнала.
Дата: 07 Окт 2013 18:23:38
это телевизионная установка , для тех мест, где прямого приёма нет. Я где-то видел подобное фото
Дата: 07 Окт 2013 18:38:41 · Поправил: Рамзай (07 Окт 2013 18:39:43)
Зачетная антенна! Тридцать две стрелы по ......знает элементов. Диапазон похоже 1,2 гига. Плюс две тарелки нехилых и оттяжки не вошедшей в кадр мачты. Если это любительское хозяйство то явный фанат SAT или EME. Лучше бы хибару подлатал. А может какая служба, хрен знает.
Дата: 07 Окт 2013 18:54:29 · Поправил: Малютин (07 Окт 2013 19:20:30)
http://ic.pics.livejournal.com/karpukhins/42169992/1218412/1218412_original.jpg
Женька
Это советская система низкоорбитального советского ТВ.
Доставка ТВ/радио сигнала в удаленные и труднодоступные районы СССР.
На фото антенный кластер, он поворотный.
По азимуту и углу места.
Спутники связи из первых не "висели" как сейчас на геостационарной орбите,
а "болтались", на сравнительно небольшой высоте от 5 до 10.000км.
При нынешних от 30.000 км.
Частоты были до 2 Ггц.
Сейчас это кластер выведен из эксплуатации.
Не разобран потому что нет экономической целесообразности.
Вывоз металла на большую землю очень дорог.
На северах, в горах, и вообще подобных труднодоступных местах вообще много железа всякого.
"Домик" на фото типичный поселковый РТПЦ
В заместо всего это хозяйства стоит теперь вот та белая тарелочка. |
Дата: 07 Окт 2013 19:43:55 · Поправил: Рамзай (08 Окт 2013 17:01:54)
Малютин
Спасибо за подсказку. А тарелочки там две, ещё одна выглядывает из за пристройки. Как раз где вертикал торчит. Да чего только у нас не было раньше.
Дата: 07 Окт 2013 20:21:09 · Поправил: Малютин (07 Окт 2013 20:27:09)
Рамзай
Да, та тарелочка побольше всего скорее тоже не рабочая, скорее всего С-диапазон.
Может быть от системы "Экран" или "Экран-М"
Также необходимо отметить что с приходом всяких "триколоров" необходимость в таких "местных"
РТПЦ со временем отпадет.
Хотя...это "стратегическое"!
Вертикал белого цвета это и есть антенна "последней" мили.
Так ТВ приходит в дома аборигенов.
Поселки такие не большие, максимум 100-200 дворов.
Ни большой высоты, ни мощи не надо.
Дата: 08 Окт 2013 01:14:59
Женька
Это антенная система "типа ПА" ЗССС "Экран", для чего - ответили выше. Зелёная тарелка (чуть видная) - скорее всего антенна ЗССС "Москва". Белая - нынешнее творение.
Дата: 08 Окт 2013 09:41:39
Спасибо за ответы! Очень познавательно!
Это снимки из фотопутешествия Сергея Карпухина, поселок Оймякон.
Вот, кстати тот же домик, но с другого ракурса, видны передающие антенны. |
Дата: 08 Окт 2013 10:07:07
Женька
Ну это большой населенный пункт.
На мачте видно антенну от релейки, рядом ФМ -антенна, самая верхняя видимо передающая ТВ.
Судя по количеству идущих на мачту фидеров, их три, это все.
Еще видно кран-гусь.
Для подъема АФУ.
Дата: 08 Окт 2013 16:52:29
Малютин
Не соглашусь, хотя и неважно это :)
Релейку вижу (типа Р-405 или что-то подобное), ФМ-ку не вижу, вижу три типовых турникетки (похоже, от ФТР). Гуся тоже не наблюдаю, да и не нужен он там. На такую башню такие антенны поднимаются вдвоём просто руками :) .
Дата: 08 Окт 2013 21:36:54
РПТДА
О.К.
Видится так.
Все ИМХО. |
Дата: 09 Окт 2013 01:32:19
Всё может быть... Но вряд ли ФМ-ка горизонтальной поляризации :). Скорее, это ТВ турникетка на низкий канал. Да и кран на такой низкой опоре - нонсенс :) Хотя, всё может быть, чё гадать.
Дата: 11 Окт 2013 20:04:35
Дата: 11 Окт 2013 20:23:05
ub4hit
Sirio Tornado 27
Дата: 11 Окт 2013 20:24:26
Она 78 или 58 ?
Дата: 11 Окт 2013 20:27:32
5/8
Дата: 11 Окт 2013 20:32:37
как вообще антенна в целом ?
Дата: 11 Окт 2013 21:07:26 · Поправил: DEN (11 Окт 2013 21:07:42)
в целом, как и все остальные 5/8. Ничего сверхестественного.
Дата: 18 Окт 2013 12:32:34 · Поправил: UB4PAK (18 Окт 2013 12:34:00)
Вот видел пару таких уже = на машине пультовой охраны (нива), при отсутсвии какого либо антенного хозяйства, и на неприметном тоже кстати вазе. Диаметр 8см примерно, высота 7-8см. GPS или чтот еще типа баночной антенны на 70см? Чот вроде сщас под панель приборов gps в салон монтируют.
Дата: 18 Окт 2013 13:10:52
Я слышал что это вроде GPS системы которая нужна если машина попадёт в аварию, чтобы вызвать автоматом спасов и отметить место где машина. Вроде бы. Но не гаранитрую - просто мне так хозяин штуковины сказал.
Дата: 18 Окт 2013 14:24:44
На девятке и ниве? ))) Спасов автоматом в России?? :)) Мдя, это даже не околонаучная фантастика - это просто хардкорный вымысел ))
Дата: 18 Окт 2013 16:15:53
Новичок
Просто хозяин муляжа хотел быть суперважным человеком в твоих глазах, ну и чтоб не облажаться выдумал такие байки которые всем рассказывает и уже сам в них верит.
Дата: 18 Окт 2013 19:01:04 · Поправил: Sinilaj (18 Окт 2013 19:02:05)
Только пока к магнитоле не подключешь - работать не будет:-D
Внимание на разъем
http://stilemobile.ru/images/product_images/info_images/785_0.png
Мог бы выбрать в цвет кузова |
Дата: 19 Окт 2013 01:03:57
Ааааа :) очередное нанотехнологие :)) СпасибоSinilaj
Дата: 20 Окт 2013 08:36:23
Дата: 20 Окт 2013 09:00:40
подобную антенну видел для работы 30-400МГц
Дата: 20 Окт 2013 10:00:50
foox
Вот такая антенна обнаружена в порту
На фото скелет от дискоконусной антенны, принадлежащей скорее всего пограничникам. Антенна воронежского производства, использовалась, как правило, совместно с рст Айва-РЦ (30-80 МГц). Этими АФУ комплектовались и другие воронежские станции, например Сапфир поддиапазона 1 (40-46 МГц) для МВД.
Дата: 20 Окт 2013 10:17:28
Спасибо за информацию)
