Дата: 22 Ноя 2013 10:02:01
Sinilaj
С антенной несущей на себе гордую надпись Panasonic?? :)
Дата: 22 Ноя 2013 15:30:57
:) Нет, просто исполнение похоже тыц |
Дата: 22 Ноя 2013 15:43:48
Всем спасибо!
Пролили свет в "тёмное царство", даже дальше чем я ожидал)))!
Дата: 24 Ноя 2013 19:59:55
Дата: 24 Ноя 2013 20:26:05 · Поправил: Sinilaj (24 Ноя 2013 20:26:19)
Perehvatchik
Грибок для приемника GPS типа OSA 5548C или OSA 5230, которяй используется для генерации и распределения синхросигналов наивысшего качества.
Дата: 24 Ноя 2013 21:32:16
Какая-то очередная сотовая БС.
Дата: 24 Ноя 2013 22:45:41
Есть небезосновательное предположение что в здании сидит контора Энфорта с ваймаксом
Дата: 01 Дек 2013 07:23:53 · Поправил: ub9oba (01 Дек 2013 07:36:29)
Это диапазон 2500-2700 LTE, 4G по нашему. Антенна Andrew W2X-6516 , блок RRU Ericsson, антенна GPS такая -
антенна GPS ,
необходима для синхронизации базы по времени и по частоте, родной генератор держит частоту в пределах допуска не более 7_ми дней. Оператор на вашем фото скорее всего МТС (может Ростелеком)
немного подробней по базам 4Ж можно узннать загуглив - BBU 3900 - это оборудование использует один из операторов, и не только 4Ж, но и 3Ж, и GSM. Китайщина изменит мир к лучшему ;) |
Дата: 01 Дек 2013 17:27:13
Дата: 01 Дек 2013 18:07:51
lexaalt
Фото не очень, детали не разглядеть но уверен это от "сапфира"
Дата: 01 Дек 2013 18:59:43
Дата: 01 Дек 2013 19:37:43 · Поправил: Малютин (01 Дек 2013 19:46:19)
lexaalt
Нет, не он.
Это от мобильной/базовой модели.
Радиостанция "Сапфир"
Антенна на вашей фото скорее сапфировская.
Опять таки скорее всего подключен радиомодем.
Передача данных, теплосчетчиков например, по радиоканалу в места сбора информации.
Антенна "Сапфир" |
Дата: 01 Дек 2013 19:52:35
ну я имел введу что из этой серии... ну возможно вы и правы , такие же антенны стоят на эл.подстанциях .
Дата: 02 Дек 2013 18:57:25 · Поправил: dentmak (02 Дек 2013 19:02:29)
Добрый день!
Вот, прошу экземпляр!
Антенна с фюзеляжа самолёта. Подскажите пожалуйста, от какой аппаратуры (навигация, связь...), и если можно с деталями!
Дата: 02 Дек 2013 19:47:16
Старье то какое!
Судя по размерам антенна приемника глиссадного маяка
Дата: 02 Дек 2013 19:54:47
DEN
Старье то какое!
Скорее, история!))
глиссадного маяка
Где то около 900МГц?
Дата: 03 Дек 2013 13:18:16 · Поправил: СИРИУС1 (03 Дек 2013 13:26:13)
Это антенна радиовысотомера РВ-УМ. Стояли на вертолетах Ми-4 и др.
Можно использовать на 430 МГц!
Дата: 03 Дек 2013 13:45:45
А это что может быть? Это антенна?
Дата: 03 Дек 2013 13:55:20
Помоему это уже где-то было, распределительная коробка для оптики.
Дата: 03 Дек 2013 15:08:48
так и есть это муфта для оптики
Дата: 03 Дек 2013 15:09:07
Это оптическая муфта наружного исполнения, можно использовать как прочный качественный гермоконтейнер.
Дата: 03 Дек 2013 15:18:32
СИРИУС1
Спасибо!
Я думал будет как экспонат. А оказывается может послужить!
Для балкона - самое ТО! И диапазончик...
Дата: 03 Дек 2013 15:21:42
СИРИУС1
Спасибо!
Дата: 04 Дек 2013 13:04:37
Дата: 04 Дек 2013 15:13:33
Дата: 05 Дек 2013 21:05:08
lismothic
На данном здании находится множество антенн
Это очевидно.
Расскажите для какой цели нужны эти антенны
Телевидение/радио, мобильная связь и интернет, служебная радиосвязь и передача данных.
Все что нужно для инфраструктуры вашего города.
Дата: 07 Дек 2013 13:54:43
На какой диапазон и что за антенна у израильского солдата?
 Увеличить |
Дата: 07 Дек 2013 19:20:22 · Поправил: Малютин (07 Дек 2013 22:27:13)
Yupi
Low Band, антенна т. н. "куликовка"
Дата: 22 Дек 2013 19:19:23
Ребят, подскажите пожалуйста есть ли карта обрезки антенны OPEK-VHF 2202, и два вопроса тем кто знает;
1. оценка по работе антенны
2. В инете везде пишут, что работает без настройки от 144-174 мгц, неужели она не настраивается, путем обрезки на определенную частоту.
Спасибо за ответ.
Дата: 22 Дек 2013 21:35:02 · Поправил: Малютин (22 Дек 2013 21:36:38)
саня64
Судя по инструкции антенна просто собирается.
Резонанс антенны диапазоне 144-174 МГЦ, коэф усиления 6 Дб заявлен заявлен во всем диапазоне, поэтому схема обрезки и не нужна.
Можете попробовать подрезать верхний штырь, который находится внутри защитной оболочки, контролируя КСВ по КСВ-метру, или что лучше по антенному анализатору. |
