Дата: 22 Дек 2013 22:41:27
Дата: 22 Дек 2013 23:01:53
МАЛЮТИН---------------Интересно как-же она так работает
Дата: 27 Дек 2013 14:05:58 · Поправил: Sergey-Astana (27 Дек 2013 14:07:53)
Привет,парни.
От вояк по наследству досталось пару антенн.
Помогите понять для каких диапазонов они?
Дата: 27 Дек 2013 14:57:52
Sergey-Astana там есть шильдики, или надписи... их сфоткайте и после будем гадать :)
Дата: 27 Дек 2013 15:43:14 · Поправил: Sergey-Astana (27 Дек 2013 15:49:29)
На той которая на стуле только надпись ДБ11
А на длинной -ДБ12
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Дек 2013 15:54:35 · Поправил: RN3ZF (27 Дек 2013 16:04:46)
Sergey-Astana
В этой ветке писали уже про эти антенны. Погуглите... Двухэлементная синфазная антенная решетка, зигзагообразных излучателей с рефлектором (ДБ-11).Частоты 120-240 и 390-429.8. Стояли на Р-415, Р-419.
Армейская УКВ антенна ДБ-12 из комплекта рации Р-415. Представляет широкополосный диполь. Плечи диполя по 20 см. Рабочие частоты от 390 до 430 мГц.
Дата: 27 Дек 2013 16:18:38
Спасибо,и так все понятно стало.
Дата: 27 Дек 2013 21:47:35
Если есть возможность дайте ещё инфы по этим антеннам. Гугл не очень помог..
Дата: 30 Дек 2013 19:23:16
Антенны и "шарик" на крыше многоэтажки в Подольске. Отношение имеет скорее всего к аэропорту Внуково (если не ошибся с направлением, то логопериодическая антенна, на снимке слева, смотрит как раз на Внуково).
 Увеличить |
Дата: 30 Дек 2013 20:10:46 · Поправил: AOR (30 Дек 2013 20:12:39)
Это пост радиоконтроля, обычно подобное заведение имеет отношение к силовикам. Слева видно доплеровский пеленгатор. Логопер справа пр-ва Rohde&Schwarz.
Дата: 30 Дек 2013 20:29:11 · Поправил: briz (30 Дек 2013 20:33:02)
Который слева на мачте кольцом в два ряда - это и есть доплеровский пеленгатор?
Дата: 30 Дек 2013 20:32:25
логопериодическая антенна похоже от реллейки Р-415. Обычно такие на КДП ставили и удаленных объектах, чтоб авиационный радиоканал "удлиннить"
Дата: 30 Дек 2013 23:57:33
Дата: 31 Дек 2013 01:06:30
Ware
5+ !!!
(8 лет прошло !)
Дата: 31 Дек 2013 01:11:14
Чорд, а вот антенну то я не сразу заметил ))
Дата: 31 Дек 2013 01:15:02
Эта дубина, кстати, в т.ч. дозволяет работать в диапазоне 1 (80-120 МГц)
V_Strannik
Цикличность - она повсюду:)
Дата: 31 Дек 2013 04:25:08 · Поправил: AOR (31 Дек 2013 04:36:52)
Дата: 31 Дек 2013 06:30:44 · Поправил: RA3GHD (31 Дек 2013 06:32:06)
Антенны и "шарик"
О! Я на таком 7 лет проработал! Ураган комплекс!
Дата: 31 Дек 2013 08:19:31
RA3GHD
Всех участников с наступающим Новым годом! Вот и расскажите нам что это и для чего?
Дата: 31 Дек 2013 12:57:36
Сегодня ещё пару антенн нашел у себя...
Надписей нет на них.
Что за девайсы?
Дата: 31 Дек 2013 13:12:57 · Поправил: Ware (31 Дек 2013 13:22:38)
вот непонятная антенна ,правда времён Великой Отечественной,интересно для чего подобное?
 Увеличить |
Дата: 31 Дек 2013 13:21:31
Sergey-Astana
Что за девайсы?
На верхней картине кронштейн для штыревой антенны Р-161, а внизу МПА от неё же - ставит АЗИ в три положения.
МПА лежит на прекрасном кабельном барабане.
Неплохие у вас закрома:)
Дата: 31 Дек 2013 13:27:26 · Поправил: Sergey-Astana (31 Дек 2013 13:29:05)
У меня много еще всяких вкусняшек...
Дата: 31 Дек 2013 13:33:56
Дата: 31 Дек 2013 13:35:26 · Поправил: Sergey-Astana (31 Дек 2013 13:37:13)
Главная вкусняшка есть? http://www.g4pmy.co.uk/images/R161.PDF
да, я такую новую полностью разобрал и себе в склад сложил.
теперь думаю куда все это девать?
+ ещё станцию на урале новую тоже туда же . |
Дата: 31 Дек 2013 13:52:44
Собрать обратно на ЗиЛ, заменить ему двигло и использовать по прямому назначению.
На Урале Р-161-А2(М) ещё не встречал.
Дата: 31 Дек 2013 20:36:26
Кстати в кронштейн вставлена тоже антенна от радиорелейной станции Р-405 входящей в комплект радиостанции Р-140. Используется для связи в движении на небольшом расстоянии.
Дата: 03 Янв 2014 23:05:49
Дата: 03 Янв 2014 23:10:23 · Поправил: GIBBON (03 Янв 2014 23:14:18)
Дата: 05 Янв 2014 01:54:38 · Поправил: Orlando_Avare (05 Янв 2014 01:54:59)
