Дата: 05 Янв 2014 04:15:02 · Поправил: rusmax (05 Янв 2014 04:16:46)
Главная вкусняшка есть?:)
http://www.g4pmy.co.uk/images/R161.PDF
Я хочу такую вкусняшку!!!!
да, я такую новую полностью разобрал и себе в склад сложил.
теперь думаю куда все это девать?
+ ещё станцию на урале новую тоже туда же .
Изверги ((( |
Дата: 05 Янв 2014 07:11:48
http://savepic.su/4015587.png
Управление ФСБ России по Челябинской области =)
Дата: 05 Янв 2014 09:05:50
Orlando_Avare
Однозначно любительская яга, очевидно, что 5 элементов. На глазок, похоже на монобендер диапазона 40 метров.
Дата: 05 Янв 2014 09:12:27
Там справа на здании еще куча антенн.
Дата: 05 Янв 2014 10:53:37 · Поправил: Малютин (05 Янв 2014 10:59:17)
YuriVR
Однозначно любительская яга...
Не стоит так категорично утверждать.
Слепить такое из говна веревок и палок не тот бюджет.
Профессионалы :-) выбирают Cushcraft CT-HF37.
Дата: 05 Янв 2014 11:49:15
Малютин
YuriVR
Любительская не в смысле сделанная самостоятельно, в смысле на любительские диапазоны.
Дата: 05 Янв 2014 12:48:32
YuriVR
Вы не правы, ну да ладно, это не имеет никакого значения. :-)
Подкорректируем, скажем так- в том числе и на любительские диапазоны.
Дата: 05 Янв 2014 18:38:57
Малютин
Хорошо. Давайте уточним.
Это не ЛПА, которой пользуются профессионалы.
Вибраторы примерно одинаковой длины, соответственно, диапазон достаточно узкий. Какое здесь профессиональное применение? Поясните свой тезис.
Дата: 05 Янв 2014 18:59:59 · Поправил: Малютин (05 Янв 2014 20:46:41)
YuriVR
Нет и не будет здесь никакого "профессионального" применения.
Освоение бюджета в чистом виде.
Дата: 05 Янв 2014 20:30:33
П.С. Учитесь читать между строк.
В форуме-то? =) тогда зачем пачкать сами строки?
YuriVR
Сто процентов участок сороковки или где-то рядом. Монобэнд и похоже, что моноазимут =) Что какбэ намекает на узкое прменение.
Дата: 06 Янв 2014 08:43:02
Второе сообщение посмотрите на этой странице, что за здание и часть вопросов отпадет сама собой.
Дата: 06 Янв 2014 15:23:53
Дата: 06 Янв 2014 15:53:39
Jaymz
ВГДШ. по гавёному фото не очень понятно сколько самих диполей... и пеленгаторная вышка с дискоконусными элементами. Картинок подобных на сайте просто дуром. На какую аппаратуру завязано это профи подтянутся объяснят.
Дата: 06 Янв 2014 16:08:49 · Поправил: ksiva (06 Янв 2014 16:45:15)
Дата: 06 Янв 2014 16:26:56
Dart Благодарю, за информацию. КВ- диапазон? Интересует принадлежность сабжа к аэропорту.
Дата: 06 Янв 2014 16:39:31
по поводу Брянска...
пеленгаторных антенн нет.
КВ антенны от приемного или передающего центра. В основе приемники Р-155
На мачте ука антенны или от приемного или от передающего центров.
Обычно от них НЧ идет непосредственно на КДП к диспам.
Дата: 06 Янв 2014 22:40:04
Для какой системы предназначен этот стек из четырех петлевых вибраторов? Установлены на некоторых высотках в Петрозаводске, визуально примерно так на 160 МГц.
Дата: 07 Янв 2014 02:21:16
Самый правильный способ узнать что это за антенны - без проблем демонтировать их и прислать сюда по цене металлолома , а потом пацаны отпишутся по их параметрам
Дата: 07 Янв 2014 07:09:34
fleiv
У нас в деревне коллинеары из петлевых вибраторов любят полицаи, только они живут чуть ниже по частоте. Нужно смотреть по карте города или вывескам на зданиях, что находится под антеннами.
Дата: 07 Янв 2014 07:32:37
YuriVR
Жилой дом без каких-либо отделений полицаев и прочих организаций.
Дата: 07 Янв 2014 08:48:45
ЧОП, Такси..... да все что угодно, тем более что диспетчерская может находиться в обычной квартире.
Дата: 07 Янв 2014 14:44:10
Возможно просто аппаратная с ретрансляторами в тех помещении чердака находится. Очень похоже что вообще два ретранслятора, один метровый, другой дециметровый. Дециметровый колинеар закрепленный на антенне от "Маяка" вообще - крутотенечка!
Дата: 07 Янв 2014 15:01:21
Дата: 07 Янв 2014 15:01:53
Sinilaj
Не, коллинеар это метровая anli a-300 от БС радиоохраны. Ну а Маяк пригодился Под Крепеж :)
Дата: 07 Янв 2014 16:04:41 · Поправил: Sinilaj (07 Янв 2014 16:32:57)
Смутили короткие с такого ракурса противовесы
Дата: 07 Янв 2014 19:10:27 · Поправил: Sergey-Astana (07 Янв 2014 19:11:36)
Еще нашел у себя какие-то сборные антенны зеленые,от куда они?
с какой антенны?
Дата: 07 Янв 2014 19:42:35
Sergey-Astana Р-140 АШ-10 ЕМНИП
Дата: 07 Янв 2014 19:45:34
Р-140 АШ-10 ЕМНИП
Расшифруй уважаемый,пожалуйста.
Дата: 07 Янв 2014 19:52:55 · Поправил: brokenpot (07 Янв 2014 19:56:20)
Дата: 07 Янв 2014 19:57:16
Антенна штыревая 10м (метров :) Что же тут расшифровывать, если гугл есть??
спасибо)))
