На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ dxreceive, Digital_Man]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  169  170  »»Поиск в теме
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Фев 2014 17:50:26 #
mapper
К какому точно типу отнести данную антенну?
Широкополосная "обзорная" уличная антенна.
Подойдет для широкополосного же приемника.
На передачу работать будет только в определенных участках (номиналах частот).
sasha555
с окт 2009
Дата: 19 Фев 2014 23:48:51 · Поправил: sasha555 (19 Фев 2014 23:49:15) #
http://cs614929.vk.me/v614929692/6d39/vmZ4G5ywSRs.jpg
от чего это кто знает
serebann
с фев 2014
Днепропетровск
Дата: 20 Фев 2014 00:23:57 #
вот нарыл вот такую штуку что за чудо
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/zsdfg.jpg
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Фев 2014 00:24:59 #
sasha555, по моему обычная тв антенна дмв диапазона. Что в ней необычного то?
sasha555
с окт 2009
Дата: 20 Фев 2014 00:26:14 #
Alex1
просто в том здании,где висит нет ни одного телевизора
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2014 00:32:39 #
sasha555
Wi-Fi. Что-то типа TP-Link TL-ANT2424B.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Фев 2014 00:51:22 #
sasha555, а что вообще есть в этом здании? Не удивлюсь что она и не тв антенна дмв и не Wi-Fi, а радио послушать например :)
sasha555
с окт 2009
Дата: 20 Фев 2014 01:02:16 #
Alex1
цеха всякие.на первом этаже охрана.был в каждом уголке здания.но пусто.даже у охраны.вот и заинтересовало.с утра гляну куда кабель идет.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Фев 2014 01:05:42 #
Скорее всего "вафля", видел подобные на постах ГИБДД и в промзонах, куда сложно и дорого кинуть кабель.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 20 Фев 2014 02:01:29 #
На сатком похожа
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 20 Фев 2014 05:50:24 #
На сатком похожа
Это и есть штатная саткомовская антенна
mapper
за МКАДом
Дата: 20 Фев 2014 11:19:15 #
Малютин
Благодарю за отклик.
Как я понимаю, для моих целей (прием на частоте 145MГц) это четверть-волновая GP антенна. Вопрос: нужно ли ее заземлять в моем случае - когда я ее подключаю к sma разъему SDR FCDpro+ , включеному в USB порт компьютера?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 20 Фев 2014 11:55:55 · Поправил: Малютин (20 Фев 2014 11:56:24) #
mapper
Да подойдет.
Заземлять желательно.
Еще лучше использовать грозоразрядник.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 20 Фев 2014 11:59:25 #
sasha555
Если висит уже давно то возможно это mmds антенна
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Фев 2014 11:20:43 #
Малютин
Т.е. речь идет больше об электрическом заземлении, безопасности? Мой вопрос касался, прежде всего, заземления с точки зрения качества радиосигнала. В настоящее время антенна используется на лоджии или в комнате. Весной и летом буду использовать мачту на даче, возможно, в этом случае придется озаботиться электрической защитой (заземление, грозоразрядник)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 21 Фев 2014 12:23:39 #
1. Статика.
2. Наводимые помехи.
3. Не безопасность.
Без заземления все это будет иметь место.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 01 Мар 2014 14:12:50 #
сорри за плохое качество фото... но может все же кто то опознает?)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/141689366.9/0_f4016_c472cd0b_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9116/141689366.9/0_f4015_454b7261_XXL.jpg
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Мар 2014 21:04:44 #
foox
Мобильная платформа с телескопической мачтой (изделие Р-434МТ)
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 03 Мар 2014 12:12:07 #
Доброго времени суток!
Сегодня утром по дороге на работу подобрал в куче строительного мусора некую антенну:
Длина её около 520мм., диаметр около 55 мм.
Подскажите пожалуйста, на каких частотах работает эта антенна? Может ли она быть применима для LPD например, или для радиоприема на 430 МГц?
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 03 Мар 2014 13:19:29 #
не она... у меня мачта телескопа квадратного сечения и имеет шесть колен.
на "Тамару" похожа...
http://forum.valka.cz/attachments/1058/TAMARA.JPG
altsat
с сен 2013
Житомир
Дата: 03 Мар 2014 13:50:23 · Поправил: altsat (03 Мар 2014 13:55:52) #
Arc
Похоже на Гриф (комплект) ЭЛВИРА
ЕЩЁ
Диапазон рабочих частот, МГц 166.7…167.5 (но могу ошибаться)
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 03 Мар 2014 14:06:48 #
altsat
Спасибо!
Интересно - вне данного диапазона эта антенна может что нибудь принять, или имеет смысл её вечером положить в ту-же кучу, откуда взял?
altsat
с сен 2013
Житомир
Дата: 03 Мар 2014 14:59:26 #
Я думаю что-то сможет, но лучше конечно на анализаторе посмотреть. Да и указанные частоты это, скорее всего, частоты передатчика , а антенна возможно может и "пошире" работать
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 10 Мар 2014 21:24:50 #
Подскажите, это что за АБВ? Метров 35-40 длинной. на конце резистор и три радиала. Что-то зеленое отечественное.
ChowChow
Московская область
Дата: 10 Мар 2014 22:18:17 #
Очень похоже на АБВ к Р-159. Если правильно закинуть и разложить, дальность была до 30 км. Всегда думал, почему там авиационный БПВЛ ? Потом мне как-то сказали, что это самый дешёвый вариант из приемлемых, особенно, если учесть, что солдатики не всегда могли закинутую на дерево антенну стащить обратно, - там и оставляли. К верёвочкам иногда привязывали грузики, и по-ковбойски – на самую высокую ветку.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2014 22:38:38 #
Она и есть, вместе с гарнитурой доставшимися ей по наследству от Р-105М. В комплекте ещё придавался набор опорных кольев в чехле, для возможности развёртывания антенны на земле.
Длина провода 40м, развёртывать можно параллельно земле или с подъемом центральной части на несколько метров (например, на дереве), чтобы получилась перевернутая V (вертикальный полуромб). На конце три противовеса через резистор, на ближнем конце также необходимо развернуть 3 противовеса.
По сравнению со штырём повышает дальность связи в 3-4 раза.
ASH
Offline7.2
Дата: 10 Мар 2014 22:46:55 #
Да, для этого на полотне есть скользящий орешек.
mxboy
Дата: 11 Мар 2014 01:11:41 · Поправил: mxboy (11 Мар 2014 01:16:52) #
Это вообще антенна? Ставят их на светофорных шкафах по Москве. Зачем козырек?
http://savepic.su/4185930.jpg
sirharris
Королев
Дата: 11 Мар 2014 02:31:40 · Поправил: sirharris (11 Мар 2014 02:32:36) #
Релейка на 60ГГц (Liberator V100). Козырек для защиты от дождя, пленка воды на "морде" на этих частотах дает сильное затухание. Бывают с оптическим прицелом))
mxboy
Дата: 11 Мар 2014 12:38:59 #
Красота :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
