Дата: 26 Мар 2014 00:07:50
антенна 6АП-1 на ЛБ, музыка собственно "Гранит".
Во, спасибо. Интересно, технические характеристики получаются из разряда "простенько, но надёжно".
Дата: 26 Мар 2014 00:26:24
Всем привет. Увидел на балконе "выставку" MFJских антенн. Если две антеннки у меня не вызвали любопытства но еще один шедевр установленный на этом же балконе меня поверг в ступор.... Что КВ антенна - понятно но установка антенны очень любительская. Кто видел использовал такую кв поворотную антеннку? Ее параметры?
[img][/img] |
Дата: 26 Мар 2014 18:55:01
[img][/img]
рамка - это MFJ из ряда 1786, 1782 или еще какая модификация
Дата: 26 Мар 2014 21:20:04
Дата: 28 Мар 2014 00:09:43
Вот такая антенна, для чего она? Не GPS ли?
Дата: 28 Мар 2014 09:10:05
Не GPS ли?
Скорее "шайба" простая на 70.
Дата: 28 Мар 2014 09:15:08
А что за шайба такая?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 28 Мар 2014 09:54:46
Дата: 28 Мар 2014 11:25:40
Спасибо.
Дата: 29 Мар 2014 08:54:04 · Поправил: lexaalt (29 Мар 2014 09:00:13)
Вот есть такая мачта на доме , давно гадаю что же на ней есть , понятно одно что самая верхняя это GPS, а дальше что?
http://savepic.net/5011418.jpg
если что то не разобрать (хотя наверно так и есть ) могу сделать другое фото не на телефон . |
Дата: 29 Мар 2014 13:27:31
Дата: 29 Мар 2014 13:46:48
Дата: 29 Мар 2014 21:46:01 · Поправил: GIBBON (29 Мар 2014 21:47:31)
Таких мачт в каждом облцентре по нескольку штук может быть, не говоря уже про столицу. И нет там ничего особенного - автоматический пункт радиочастотного контроля с дистанционным управлением по сети.
Дата: 29 Мар 2014 22:42:04
Спасибо , теперь я знаю что к чему, раньше такого не встречал .
Дата: 29 Мар 2014 23:42:32 · Поправил: GIBBON (29 Мар 2014 23:43:41)
Дата: 31 Мар 2014 13:30:36 · Поправил: Sashman (31 Мар 2014 13:30:47)
Дата: 03 Апр 2014 13:21:45
Дата: 03 Апр 2014 15:51:57
Это обломок какой-то автомобилки с катушкой в середине штыря, вот катушка и отломилась, вместе с половиной штыря. Можно подогнать под четверть на 70см разве что.
Дата: 03 Апр 2014 19:10:57 · Поправил: GIBBON (03 Апр 2014 19:13:54)
Нашел в закромах антенну автомобильную на магнитке
Это, вероятно, российская си-бишка автомобильная была и не резистор в ней был припаян,а удлиняющая катушка посредине полотна. Типа такой вот:
 Увеличить |
Дата: 03 Апр 2014 19:47:21
Да, можно и двухдиапазонку с неё слепить на 144/430, схем полно в сети, только пружину в основании надо будет убрать - индуктивность там нафиг не нужна.
Дата: 03 Апр 2014 20:03:46
ups_guns
Пружину отдайте манпакерам :)
Дата: 04 Апр 2014 15:59:50
Всем спасибо. Добрался до антенны, приладил на оборванный провод БНЦху и подключил к портативке- на 2м прием явно лучше штатной резинки, смог насканировать немного больше, чем получалось на нее, к тому же еще и телеканалы какие-то ловит (была такая же беда с рамкой из проволоки на 2м).
Можете носом ткнуть в переделку, а то сложновато искать, как для начинающего? :)
Дата: 04 Апр 2014 22:23:55 · Поправил: BFG10k (04 Апр 2014 22:58:49)
вот, ещё один из вариантов:
и вот и вот ещё конструкции |
Дата: 05 Апр 2014 00:00:03
Дата: 05 Апр 2014 01:29:51
Ищу антенну для диапазона 118 -172, прием в условиях города на icom ic-r20.
И потому Вы хотите использовать для этих целей четвертьволновый штырь на 167 мГц с усилением в 0 dB и полосой пропускания в 5-10 мГц?
Дата: 05 Апр 2014 09:04:19
Спасибо!
Дата: 05 Апр 2014 13:30:18 · Поправил: Sashman (05 Апр 2014 13:34:11)
GIBBON
вы знаете эту антенну? это просто GPшка или внутри какие-то дополнительные элементы согласования имеются, которые сужают полосу?
Дата: 05 Апр 2014 17:17:28
Обратите внимание вот на такую антенну - вдруг где-то подвернётся по случаю. У неё ширина полосы пропускания в любом случае будет больше, чем у этого тонкого штыря, да и короткозамкнутая по постоянному току конструкция всё же лучше в плане грозозащиты и статики. |
Дата: 05 Апр 2014 23:40:01 · Поправил: Ware (06 Апр 2014 00:34:31)
без коментариев.но интерсно что это??
 Увеличить |
Дата: 05 Апр 2014 23:42:20
На ФАР 2.4ГГц похоже.
ПС: картинку можно было и уменьшить, качества всё-равно нет.
