Дата: 15 Июн 2010 16:17:55
Rulez Reloaded, ну вдруг есть знатоки, которые могут и с такого расстояния все сказать :). Посмотрю еще вечером с другого фотика кадры, может быть есть и поближе фото.
Дата: 15 Июн 2010 16:20:10 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Июн 2010 16:20:20)
XBOCT
Тут есть знатоки, которые и без фото могут. По описанию, цвету, запаху, ауре, головным болям и так далее.
Дата: 15 Июн 2010 18:54:50 · Поправил: efimka58 (15 Июн 2010 18:58:25)
Кто может подсказать,что это за антенна,сколько она может стоить?
Дата: 16 Июн 2010 01:33:53
XBOCT точно такая вышка стоит в Одессе на передающем центре штаба округа. На нёй висят антенны Харченко от 409/415, релейки на 1,5-2ГГц, волновой канал с двумя поляризациями, и прочее
Дата: 16 Июн 2010 08:12:35
В той же местности на базе предприятия "Ростовавтодор" замечена вот такая ВК:
Кто-нибудь знает, а по кой оно им вообще нужно? |
Дата: 16 Июн 2010 20:46:46
visor77 GSM 900 MHz
Дата: 16 Июн 2010 21:27:22
16 Июн 2010 22:31:20 - Присоединенная тема: Help, я новичёкДобрый день всем. Я новичёк и ничего не смыслю в антенном деле но очень бы хотел узнать во про эту http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/avia/airport.jpg "Чинару", что за штуки на ней установлены, и как они называются у нас в городе есть такая же как на снимке. И ещё хотелось бы узнать из какого они металла и что такое РПЦ (на примере Саратовского аэропорта)... Большое спасибо всем заранее... |
Дата: 16 Июн 2010 21:33:26
и что такое РПЦ
ну как вариант Русская Православная Церковь
Дата: 16 Июн 2010 21:36:37
ну как вариант
Радио Передающий Центр. Аксакалы-саксаулы вашу мать... Ответить в падлу...
Дата: 16 Июн 2010 21:39:10
Дата: 17 Июн 2010 08:32:55
Ответить в падлу...
это поискать кому то в падлу |
Дата: 30 Июн 2010 13:30:40
Дата: 30 Июн 2010 13:34:33 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июн 2010 13:34:51)
Sinilaj
Поиск по названию Kathrein на этом форуме. Катушки внутри может и не быть - дизайн основания унифицирован и не претерпел существенных изменений почти за 30 лет.
Дата: 30 Июн 2010 13:38:38
спасибо за наводочку
Дата: 30 Июн 2010 13:39:45
Дата: 04 Июл 2010 21:28:55
Дата: 04 Июл 2010 21:36:39
Triazalon
У Canopy штатная антенна другая. А так не отгадать - что-то в диапазоне 2,4-5 ГГц.
Дата: 05 Июл 2010 19:58:50 · Поправил: Triazalon (05 Июл 2010 20:13:41)
Дата: 05 Июл 2010 20:05:20
Дата: 05 Июл 2010 20:09:22
geka А вот могут - вы разве не знали? см. выше картинки.
Дата: 05 Июл 2010 20:12:12
Triazalon
не, не знал, ну тогда остается сопоставить эти антенны с антеннами на трубе, и понять канопи это, или что то другое. можно как вариант анализатором с направленной антенно посмотреть что работает с этой трубы.
Дата: 05 Июл 2010 20:16:46
Дата: 05 Июл 2010 20:17:36
Triazalon
Похоже на 4.9 GHz OFDM Canopy , но по таким фотографиям фиг чего опознаешь.
Дата: 05 Июл 2010 20:19:40
Ну в любом случае спектрум аналайзер поможет :)
Дата: 05 Июл 2010 20:28:32
gekaНу в любом случае спектрум аналайзер поможет
Это наврядле, они на высоте 115 метров.
Дата: 05 Июл 2010 20:49:53 · Поправил: geka (05 Июл 2010 20:50:46)
Triazalon
Да ну, с логопериодикой на 2-5ГГц должен показать.
Ну или как вариант длиннофокусный объектив :)
Дата: 06 Июл 2010 00:43:28
gekaДа ну, с логопериодикой на 2-5ГГц должен показать.
Это придётся далеко уходить от трубы чтобы зацепить хоть боковой лепесточек.
ZetУчастник
Дата: 06 Июл 2010 10:33:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1171.jpg) Увеличить
Что за антенны стоят на выдвижной мачте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1173.jpg) Увеличить
они же чуть крупнее
Так же что за антенный стек в левом углу первой фотографии?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/0602.jpg) Увеличить
Подобная конструкция также слева. |
ZetУчастник
Дата: 11 Июл 2010 06:23:57
Что за антенна обмотанная синей изолентой стоит между петлей и штырём от Маяка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1214.jpg) Увеличить
Такая же антенна чуть крупнее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1133.jpg) Увеличить
Ещё фото на сей раз для знатоков морской УКВ связи, от какой радиостанции антенна типа двойной стакан.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1206.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2010 11:54:58
Zet
Что-то этот "стакан" напоминает коаксиал от "Виолы". Хотя с такого расстояния разглядеть сложновато, могу и ошибаться.
