melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 06 Апр 2014 16:21:47
Народ вопрос чуток не в тему не знаю где спросить, в 5км от меня находится 4х этажная FM вещалка нахожусь в тени от нее и уровень сигнала средний но когда идет дождь уровень сигнала поднимается на целых 8-10dbu это нормальное явление или у них с фидером проблемы? Проблема точно не у меня другие станции все без изменений
Дата: 06 Апр 2014 23:27:25
вы знаете эту антенну? это просто GPшка или внутри какие-то дополнительные элементы согласования имеются, которые сужают полосу?
Sashman, нет, лично не знаком, но доводилось видеть таковые в нескольких местах у сетевиков, рабочую частоту, округленно до мегагерц, высчитать тоже не проблема, Судя по фото, как это зачастую бывает у таких конструкций, внутри нет ничего кроме резистора от статики. А усиление и полосу указал навскидку, исходя из типичных значений для подобных конструкций, возможно, что даже чересчур.
Дата: 07 Апр 2014 17:08:39
GIBBON
itak
вот я считаю, что обсуждаемая GP-шка как первая антенна покроет неплохо на приём авиа и VHF и даже на UHF будет работать на оценку "удовлетворительно".
При условии нормального кабеля и нормального размещения антенны.
Ведь в ней нет сужающих полосу элементов, как в коллинеарах, например.
Всё равно icom ic-r20 будет ткнуться, ловить зеркалки и просить аттенюатора/преселектора.
Дата: 10 Апр 2014 20:14:45
А вот здесь антенна напоминает 144/430, интересно, что за радиостанция. |
Дата: 10 Апр 2014 21:17:59
Но прутик то совсем ведь тонкий.
Дата: 11 Апр 2014 19:04:50
Попалась мне вот такая  телескоп, общая длинна с разъемом 47 см. Разъем судя по всему отечественный, маркировка СР-50-74 ПВ.
Кто подобное встречал? Какой диапазон? Где применяется (применялась)? |
Дата: 11 Апр 2014 19:38:38
Дата: 14 Апр 2014 14:23:01 · Поправил: mxboy (14 Апр 2014 14:26:26)
Какого диапазона сектора на этой вышке? 1800 присутствует?
Похоже что здесь 2 опсоса. |
Дата: 14 Апр 2014 18:40:58
mxboy
Если не секрет, где был сделан снимок ?
Дата: 14 Апр 2014 20:44:06
motor, калужская обл. А что?
Дата: 14 Апр 2014 22:27:43
mxboy
Местность показалась знакомой.
Дата: 14 Апр 2014 23:17:22
Internick
Напоминают собой тонтон макутов с ихней связью. А где это снято?
Дата: 15 Апр 2014 03:18:36
GROT
Дата: 15 Апр 2014 22:07:48 · Поправил: 33760 (15 Апр 2014 22:41:21)
Здравствуйте!
Сначала процитирую свое прошлогоднее сообщение:
"...Позвольте задать вопрос, касающийся антенно-мачтового сооружения.
Сам его не видел, со слов знакомого - в чистом поле две высоких мачты с проволочным переплетением между ними.
И все. То есть абсолютно никаких, даже самых маленьких построек рядом нет. Ближайший населенный пункт в 2 км - маленькая
деревенька. Крупных населенных пунктов и каких-либо предприятий тоже нет. Ограждения вокруг мачт нет.
На спутниковом снимке (к сожалению, в плохом разрешении) виден прямоугольник 150 на 250 м в полях. На топографической карте
обозначена радиомачта высотой 71 м.
Что это может быть за антенна? Почему рядом ничего нет?
Спасибо..."
Ездивший в этих местах в этом году товарищ рассказал, что не увидел мачт с дороги. В этом районе живет его отец - он рассказал, что мачты срезали несколько лет назад.
Зато появился снимок в высоком разрешении:
http://s018.radikal.ru/i507/1404/cb/ed47d1f9c689.jpg
Координаты места 51.805908, 36.966248
Т-образные конструкции в красных кружках - насколько я понимаю, крепление растяжек.
В желтых кружках остатки самих мачт.
Прошу выдвинуть какие-нибудь версии, что это могло быть. Почему так интересно - полное отсутствие какой-либо инфраструктуры рядом - ни будки, ни ЛЭП...
На кадастровой карте участок числится "земли обороны, связи, промышленности и т. п.
P.S. Только что заглянул в публичную кадастровую карту. Участок обозначен "фундаменты демонтированной пассивной радиолинейной станции".
Что такое пассивная радиолинейная станция? В интернете не нашел. |
Дата: 15 Апр 2014 23:14:51 · Поправил: GIBBON (15 Апр 2014 23:16:16)
Смотрите "Пассивный ретранслятор", не ошибётесь.
Дата: 15 Апр 2014 23:30:34
А что за конструкции стали появляться над подъездами? Напоминает одноразовый стаканчик кверху донышком, снизу выходит кабель в гофре. Телеметрия чего-то, или это вообще не антенна?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 16 Апр 2014 03:27:29
Как вариант датчик света, для управления освещением
Дата: 16 Апр 2014 11:21:59
Дата: 16 Апр 2014 13:58:59 · Поправил: Xamster (16 Апр 2014 14:01:04)
Это ж на low band
Дата: 16 Апр 2014 14:20:54
Подскажите что за антенна. Происхождение может кто знает. В инете никогда такого же исполнения не встречал
Это от Лен Б у них такие антенны были и кабель, кстати кабель полное "Г" затухание бешеное!
Дата: 16 Апр 2014 14:46:35
Всё верно, это антенна от болгарского "Льна", вполне неплохая конструкция на low band, я такую лет 15 назад переделывал на двойку - работала отлично. Кабель на фото для автомобильных станций - 5 метровый кусок РК50-3-11, стационарные антенны комплектовались куском РК50-7-11 длиной 30 метров.
Дата: 16 Апр 2014 23:32:41 · Поправил: Малютин (16 Апр 2014 23:42:06)
taratik
Это антенна от болгарской радиостанции РТ-21, предшественника болгарского "Льна"
Диапазон low band.
У меня такой полный комплект был.
Использовался в сельском хозяйстве, сменили на Воронежские и Болгарские "Льны".
Выпускался в полудуплесном и симплексном вариантах.
Описание есть на сайте.
РТ-21 - техническое описание
Вот еще опознавали эту р/ст.
Фото загадка №n |
Дата: 17 Апр 2014 11:22:51
wifi?
Дата: 17 Апр 2014 23:22:02 · Поправил: V_Strannik (17 Апр 2014 23:30:24)
Дата: 18 Апр 2014 11:36:52
Из нее уже сделана антенна на 2. Соответствующе отпилены штыри и противовес.
Дата: 20 Апр 2014 09:37:42
Дата: 20 Апр 2014 10:42:57
foox
Направленная кв антенна вот ссылка посмотрите.http://www.rohde-schwarz.ru/products/radiomonitoring/antennas/HL451/
Дата: 20 Апр 2014 11:39:37
Спасибо)
Дата: 20 Апр 2014 20:12:38
на опознание.
Здание налоговой  |
Дата: 20 Апр 2014 20:15:31 · Поправил: mxboy (20 Апр 2014 20:16:43)
Здание налоговой
GP на lowband, WiFi и VSAT на какой-то низковисящий над горизонтом спутник.
