На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ ivanovgoga, dvmi, John79, RV3]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  169  170  »»Поиск в теме
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 20 Апр 2014 20:28:05 · Поправил: RZN163 (20 Апр 2014 20:29:45) #
LB возможно остатки от системы ГО и ЧС.такие антенны стоят практически в каждом районе,и не по одной штуке
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 21 Апр 2014 17:47:57 #
А это что будет?
Возле Радошкович под Минском
mxboy
Дата: 21 Апр 2014 18:03:24 · Поправил: mxboy (21 Апр 2014 19:09:38) #
Биквад Харченко, она же зигзагообразная антенна. Только с рефлектором.
Явно на низкочастотные каналы ТВ (1-5)
Молниеприемник телескоп хорош, метров на 15-17 :)
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2014 19:05:43 #
Подскажите на какой диапазон эти антенны?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2014 19:55:42 · Поправил: Sinilaj (21 Апр 2014 20:02:48) #
1. 254-380 мГц (Senao)
2. аналогично №1.
3. вертикал Cuscraft CRX -150 соответственно диапазон метровый
слева вроде как RADEX R-902 на 900 мГц могли применять для радио телефонов на 900
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2014 20:02:30 #
А рядом на 3 фото что за антенна (та что слева)?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2014 20:04:50 #
Синфазная решетка, 4 полуволновых диполя
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2014 20:49:12 · Поправил: Артем86-255 (22 Апр 2014 10:08:16) #
Ясно спасибо!
А вот первые две антенны точно на 254-380 мГц, то есть это радио телефон?
Просто я думал что это на VHF или UHF?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2014 22:19:46 · Поправил: Sinilaj (21 Апр 2014 22:24:28) #
Артем86-255
VUF
Не знаю такого диапазона, VHF - знаю.
Полюбопытствуйте что такое Senao GP-2, она как раз у Вас на 2-м фото, характерный признак данных антенн количество и угол расположения противовесов и их длинна. И кстати, да - сравните несколько антенн VHF и UHF обратив внимание на угол расположения и длину противовесов и Вы легко научитесь их различать хотя бы по диапазонам. Кстати, последнее фото не возле какого-нибудь ж/д обькта снято?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 22 Апр 2014 10:00:40 #
Артем86-255
VUF
Ну извиняюсь опечатался, я имел ввиду VHF
Все эти антенны расположены на одном здании, но не Ж/Д
motor
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2014 10:39:52 #
Артем86-255
На нижнем фото антенна на 2 метра куршкравт arx-2b
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 22 Апр 2014 11:05:51 #
Вот еще вышка, подскажите что за антенны на ней расположены ?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Апр 2014 12:45:13 #
Да, чьи же там петли, Радиал или Telewave?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 22 Апр 2014 15:04:15 #
Да петли мне особо не интересны, это вроде на 137-174 МГЦ от Радиала, мне интересно что за направленные антенны и на какой диапазон?
И что это такое на самом верху самоделка или нет?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Апр 2014 18:29:21 #
Да про петли я шутканул. Трехэтажное безобразие - остатки коллективной общедомовой эфирной ТВ-антенны.
Absolut
с апр 2011
Дата: 22 Апр 2014 18:52:28 #
Самая верхняя скорее всего FUNKE FM 88-108MHz
вторая FUNKE 6-12 CH
третья FUNKE 1-3 CH
GIBBON
Минск
Дата: 24 Апр 2014 19:03:22 · Поправил: GIBBON (24 Апр 2014 19:04:07) #
Напомните пожалуйста модель и марку данной двоешной четвертушки:
Заранее благодарю ответивших.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Апр 2014 20:11:15 · Поправил: rk3asc (24 Апр 2014 20:11:49) #
Возможно Antenex или Motorola, диапазон на 150-480 мгц, модель точно не скажу, но на сайте похожие продают.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 27 Апр 2014 13:57:22 #
Не далеко от а/п Якутск
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Апр 2014 14:31:16 #
GIBBON
Laird Antenex QWFT 120
GIBBON
Минск
Дата: 27 Апр 2014 16:21:40 · Поправил: GIBBON (27 Апр 2014 16:23:09) #
Так это ж просто 6-ти элементный волновой канал на 28 мГц и так далее или нет?
Sinilaj, большое спасибо.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Апр 2014 20:05:37 · Поправил: Малютин (27 Апр 2014 22:44:59) #
caxa-gps
Публиковали же эту фотографию и ответ был.
В этом домике представители Советской власти, местная администрация объединенная с МЧС & другими полувоенными органами.
Антенна Cushcraft X9 HF.
Радио к этому хозяйство всего скорее такое.
Связь в диапазоне HF во время "Ч"
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2014 20:13:29 #
laird qwft120
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 06 Май 2014 14:24:04 #
Попалась мне вот такая телескоп, общая длинна с разъемом 47 см
Длина общяя или 47 это длина вибратора ?
Вролне может быть и на двух метровый диапазон
Appll
с апр 2013
Донецк, Украина
Дата: 08 Май 2014 14:24:25 #
Помогите пожалуйста опознать.
Отдали две антенны. Надписей не осталось.
первая : Длинна 1,5 метра.
Вторая:Длинна 1 метр,на полустертой наклейке осталась надпись .....W-30....и шесть отломанных противовесов
Заранее спасибо.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 08 Май 2014 17:45:25 · Поправил: Малютин (08 Май 2014 17:55:06) #
Первая очень похоже на LOW Band.
Открутите разъем с куском кабеля.
Можно определенные выводы по типу разъема сделать.
Вторая WATSON W-30 2m/70cm Base Station Vertical antenna скорее всего.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 08 Май 2014 23:05:59 #
Если кому интересно, тут фотографии сделанные во время путешествий по Америке http://oldfreq.tumblr.com
Можно попробовать опознать :-)
sasha-power
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 09 Май 2014 15:23:24 #
Вопрос скорее не про опознание антенны (я знаю, что это РРЛ E-Link Eagle про-во E-Band), а про то, как оно вообще может работать??
Итак: есть ничем не примечательная базовая станция МТС (а мы её апгрейдим до LTE), и есть там среди антенн вот такая релейка:
Вроде, вот она: http://e-band.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47:products&catid=35&Itemid=50
Из неё выходят два кабеля, это обычная витая пара, один из кабелей с PoE (питание по Ethernet). Казалось-бы, ну и чего?
А самое загадочное находится в аппаратной этой БС. Прямо на полу валялась вот такая чёрная коробочка, похожая на ноутбучный БП:
В ней всего два разъёма (вроде RJ45), и туда воткнуты эти два кабеля из РРЛ. Разъёмы подписаны как: "PWR LAN-OUT" и "LAN-IN". И третий кабель из этой коробочки, обычный сетевой, воткнут в ближайшую розетку 220v.
Что получается? Релейка принимает некий сигнал, он прибегает по этим кабелям в эту коробочку и... и дальше что? Это как-бы тупик, потому-что больше она никуда не подключена. Но оно как-то работает - если выдернуть любой из этих кабелей, в МТС начинается паника, они сразу звонят и спрашивают "- что вы сделали с релейкой?!".
Так куда-же девается сигнал и как это всё работает? 8-о
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 09 Май 2014 16:19:25 #
Т.е. LAN-IN никуда не воткнут и болтается в воздухе??
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 09 Май 2014 17:14:59 #
sasha-power
Возможно релейка работает, но данные по ней пока не гоняют, то есть это не задействованная транспортная сеть, подключенная к системе мониторинга(тревогу же поднимают когда вы ее отваливаете выдергивая патчкорды). Доапгрейдите БС до LTE и переключатся на эту саму релейку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.199; miniBB ®
