Дата: 09 Май 2014 17:24:53
sasha-power
возможно Вы случайно перепутали эти черные кабеля и они все же не идут оба в эту коробку.
Дата: 09 Май 2014 18:37:11 · Поправил: Малютин (09 Май 2014 18:41:08)
Дата: 10 Май 2014 08:52:14
Т.е. LAN-IN никуда не воткнут и болтается в воздухе??
Нет, ну как-же? Они оба воткнуты, ничего не болтается.
Возможно релейка работает, но данные по ней пока не гоняют, то есть это не задействованная транспортная сеть
О! А вот такой вариант нам не приходил в голову, а выглядит очень правдоподобно. То есть, на другой стороне радиомоста РРЛ видит, что её соседка отключилась, и поднимается тревога (при условии, что на другой стороне РРЛ подключена как положено, а не как в нашем случае )) ).
Малютин, ссылку эту я видел, только у меня pdf оттуда почему-то не скачивается.
Дата: 10 Май 2014 10:24:42
sasha-power
Скорее всего эту релейку будут использовать только при запуске LTE, а пока менее скоростного транспортного канала хватает.
Дата: 10 Май 2014 12:47:44 · Поправил: BFG10k (10 Май 2014 13:00:24)
Именно так. Если падает канал (неважно, подключено что-то на другой стороне или нет), то сразу выдаётся сигнал тревоги. Такая система была на всех радиорелейках, с которыми мне приходилось сталкиваться по работе.
У меня кстати тоже - видать там с сайтом какой-то косяк.
Дата: 10 Май 2014 13:40:14
sasha-power
МТС начинается паника, они сразу звонят и спрашивают "- что вы сделали с релейкой?!".
это POE инжектор, питание по витой по 4 проводкам идет, а сам трафик по остальным четырем в витухе. Где написано LAN in будет либо вход либо выход на коммутатор, зависит от того, приемная база или передающая.
Дата: 10 Май 2014 16:49:40
dimbass
Вот с этого места по подробнее - пожалуйста...
Дата: 10 Май 2014 18:13:57
Всё гораздо проще -надо на сканере организовать премию антидарвина для тех, кто найдёт на крыше цифровую импортную релейку работающую в одну сторону.
Дата: 10 Май 2014 18:42:15 · Поправил: Малютин (10 Май 2014 18:47:15)
dimbass
Absolut
Суровые специалисты радиосвязи!
У РРЛ того типа что обсуждают нет приемной или передающей сторон.
Обе РРЛ и приемные и передающие одновременно.
Как правило там "гоняют" Цифровой поток E1.
Это двунаправленный цифровой канал. |
Дата: 10 Май 2014 19:39:20
Малютин
Absolut
Посмеялись и хватит, а то дойдет до того что в топе про антенны будем разъяснять про PDH, SDH и переберем все G703... :-)
Дата: 10 Май 2014 21:58:30 · Поправил: mxboy (10 Май 2014 21:59:14)
Да ну, там IP давно наверняка. В Москве Е1 по моему только у конвульсирующего Скайлинка остался, там где базы на РРЛ.
Дата: 11 Май 2014 19:55:32
Есть такие антенны, торчащие из зданий СИЗО. Что и для чего?
Дата: 11 Май 2014 20:58:13
un235
Что и для чего?
Дискон Сапфировский а колениарка на вскидку Прокомчик. Естественно для связи.
Дата: 11 Май 2014 20:58:17 · Поправил: Малютин (11 Май 2014 21:04:31)
Дата: 11 Май 2014 22:05:09
Малютин
Для чего радиостанция Сапфир?
Дата: 11 Май 2014 22:24:19 · Поправил: ГОРИЗОНТ (11 Май 2014 22:30:25)
Доброго вечера! Помогите опознать что за антенны стоят. Местоположение: п. Токсово (на горе), Ленинградская обл. Стоят 3 или 4 больших тарелки на поворотных устройствах.
Дата: 11 Май 2014 23:08:14 · Поправил: Малютин (11 Май 2014 23:08:40)
un235
Для передачи голосового трафика посредством радиоканала.
При наличии радиомодема -передача данных.
Дата: 11 Май 2014 23:27:03 · Поправил: Малютин (11 Май 2014 23:27:37)
ГОРИЗОНТ
Прикладные исследования.
Радиоастрономия. |
Дата: 11 Май 2014 23:34:45
Дата: 12 Май 2014 00:11:42
Малютин
Это понятно, что для голоса, не дураки тут собрались, я к тому спросил, что это особенная станция, применяемая в узких кругах, либо же просто рядовая, так сказать "массовая" радиостанция, которой укомплектовывались различные узлы связи?
Дата: 12 Май 2014 12:31:15 · Поправил: Малютин (12 Май 2014 12:33:29)
un235
... не дураки тут собрались...
Для чего радиостанция Сапфир?(С)
Умейте четко формулировать и ставить вопросы!
... (Это) "массовая" радиостанция, которой укомплектовывались различные узлы связи?
Да.
Дата: 12 Май 2014 15:33:48
un235
Нет, не "массовая" точно. Скорее - узкоспециализированная.
Конкретно станции "Сапфир" производились для МВД и выпускались на характерные для этого ведомства участки диапазона 160 МГц (148/171/172) и 200 МГц (205-210), а также 40 МГц (40-46 МГц).
Похожие станции на этой же базе, но с другими названиями и отличающиеся по внешнему виду выпускались и для народного хозяйства, однако широкого распространения не получили.
Дата: 12 Май 2014 17:15:45 · Поправил: Малютин (12 Май 2014 17:22:43)
Ware
Я бы сказал это переходная модель от "Маяков" к именитым брендам (Есу/Вертекс, Стандарт, Моторола, Айком), прочие.
Маяки выходили из строя, а хорошей замены им не было, по крайней мере в провинции.
А радиозаводы могли предложить только такое "чудо".
В нашем регионе их было достаточно много.
Головная боль для ремонтииков того времени.
Ну да вы сами с ними работали.
Позволю вашу же цитату с одного из ресурсов:
"Фирменная" сапфировская программа работала на компьютерах что-то типа радио-86рк и частоты ниже 148 и выше 148.975 шить отказывалась) Но и той нет! Можно попробовать считать родную ПЗУ программатором, вычислить где там частоты прописаны и просто вбить другие. (С)
Для понимания ее "древности".
По теперешним временам р/ст. конечно очень морально устарела. |
Дата: 12 Май 2014 21:34:08
Малютин
Это не "переходная модель", а вполне самостоятельная линейка станций - комплекс, разработанный специально по заказу МВД СССР. И пришёл он не на замену "Маякам", которые являлись чисто гражданскими станциями, а на замену мвд-шного же комплекса "Виола", в свою очередь сменившего комплекс "Пальма".
В частности, в составе этих комплексов есть специальные версии станций для мотоциклов и пожарных автомобилей.
А вот "Маяками" в МВД действительно затыкали "дыры" в недостающих средствах связи. Станция была дешёвая, намного дешевле Виол и Сапфиров, к тому же Электросигнал вовремя подсуетился и для МВД освоил выпуск 40 и 80 канальных версий этих станций на все нужные поддиапазоны (кроме 40 и 200 МГц), а также осуществлял поставку систем ДУ для них, одно-двусторонних ретрансляторов и различных приставок.
Радиостанции комплекса "Сапфир" были хоть и интересными по задумке, но сами по себе достаточно дорогими изделиями. При этом качество исполнения отдельными заводами в 90-е годы даже военной техники связи было неважным, что обусловлено многими имевшимися на тот период времени причинами.
В этой связи экономически целесообразным оказалось осуществление массовых закупок импортных средств связи.
И здесь уже регионы отрывались кто как может. Кто-то закупал "именитые бренды", а кто-то (Есу/Вертекс, Стандарт, Айком), прочие. :)
Дата: 13 Май 2014 20:22:56
Дата: 13 Май 2014 20:51:06
Оно?
Жужжать герцами может всё что угодно, по совершенно разным причинам. Разбираться надо отдельно. У меня на крыше столько всего жужжит, аж иногда жалеть начинаю что перенес туда все свои веревки, палки и штырьки. |
Дата: 13 Май 2014 21:00:14
Да, очень похоже, что оно.
Значит кто-то, что-то намутил с проводами... Ожидаем пиротехнических эффектов :-)
Дата: 14 Май 2014 12:14:44
Подскажите на какой диапазон эта антеннка?
Разъем вроде F |
Дата: 14 Май 2014 12:28:14
Артем86-255
Антенна от китайских видеоприемников и передатчиков на 1.2ГГЦ.
Дата: 14 Май 2014 16:11:22
Можно по подробнее что за видео передатчики?
Я просто много лет занимаюсь установкой видеонаблюдения, но с таким как то не сталкивался
