Дата: 01 Июн 2014 17:56:03
Если 4,6 метра то Diamond F-23, если 5,2 то Anli/OPEK. Стыки вроде на DIAMOND похожи. В любом случае или 2-ка или 70-ка.
Дата: 01 Июн 2014 18:07:13
graboidxxx
Или две антенны или стэк из двух на 800-900 МГц
Дата: 01 Июн 2014 19:18:38
Подскажите пожалуйста, что за антеннка, визуально не более 1,5 метра, под козырьком камера:
Дата: 01 Июн 2014 19:33:12 · Поправил: TheKindWizard (01 Июн 2014 19:37:41)
October
Спасибо. Это понятно, что либо двойка либо 70. Это самое "либо" и интересует, так как стоит эта дудка настолько высоко, что должна у меня приниматься без антенны, но... нет таких сигналов. Не нашел пока.
Похожа и на те и на даймонд, но противовесы вроде на моей чуть короче. Ладно, будем искать в эфире, скорее всего действительно Opek UVS-300.
Дата: 01 Июн 2014 19:57:33
KarapuZ
Это 3х5/8 на 70 см, как раз где-то и будет около 1,3-1,5
Дата: 01 Июн 2014 19:58:36
TheKindWizard
Что-то мне кажется, если эта мачта стоит далеко от города, то это охранная сигнализация всей этой будки. Помониторьте каналы телеметрии.
Дата: 01 Июн 2014 22:06:15
October
Это бывшая башня РРС МПС. Кому ныне принадлежит - не знаю, но в аренду активно сдается, судя по интернетовским блюдцам. Географически - г.Куровское, прямо на станции стоит.
Дата: 02 Июн 2014 00:45:57
October
Это 3х5/8 на 70 см Спасибо.
Дата: 02 Июн 2014 11:41:13
TheKindWizard
Если сдается в аренду и на голосовых - тишина. То вполне возможно - это ретранслятор ЧОПа. Сканируйте телеметрию. Посмотрите куда кабель идет.
Дата: 02 Июн 2014 13:01:24
Дата: 02 Июн 2014 16:30:19
1A0F519B
что-то типа Да, похожа, за исключением отсутствия противовесов.
Дата: 02 Июн 2014 16:33:58
В такой трубке может быть все что угодно, в том числе и противовесы. По работе как-раз с подобными антеннами приходится иметь дело - противовес - обычная трубочка, по принципу коаксиального диполя.
Дата: 02 Июн 2014 17:02:09 · Поправил: Рамзай (02 Июн 2014 17:03:03)
TheKindWizard
Насколько я знаю у Вас там такси, кроме СВ еще где то на 160мгц. Не они?
Дата: 02 Июн 2014 18:09:24
Я такой коллинеар видел в городе Железнодорожном, но удивило меня не это.
Антенна стояла на крыше одноэтажного магазина-ларька, а вот кабель от неё шёл на14-й этаж стоящего в двух шагах от неё высотного дома. какой смысл было опускать кабель вниз почти на самую землю?
Многие наоборот, мечтают поставить свою антенну на высоту 14-16 этажа
Дата: 02 Июн 2014 20:50:39
Рамзай
где то на 160мгц
Да вроде-бы нет таких тут. Все на сибишке, а то и на "десятке" парочка. Ладно, найдется.
Дата: 03 Июн 2014 09:25:42
Понятно что данное хозяйство относится к радионавигации, что за система установлена на отдельно стоящей площадке? Углы квадрата расположены по сторонам света.
Отвечаю сам на свой вопрос: На площадке установлены антенны контрольно-корректирующей станции GPS/GLONACC, КВ антенна от маяка по стандарту МАМС для ВВП.
Дата: 03 Июн 2014 09:41:09
KarapuZ
Очень похожа на Diamond X-50, но смущает чёрное кольцо. Возможно, клон.
Дата: 03 Июн 2014 12:15:53
mzero
Очень похожа на Diamond X-50, но смущает чёрное кольцо. Возможно, клон По всей видимости, этот вариант наиболее вероятен, спасибо.
Дата: 03 Июн 2014 12:16:37
KarapuZ
Anli A-100, а вот какая они 100MV или 100MU определить сможет лишь телепат
a-100MV
a-100MU |
Дата: 03 Июн 2014 12:18:43 · Поправил: Sinilaj (03 Июн 2014 12:31:31)
mzero
Обратите внимание что у Х-50 колпачок на конце корпуса из хромированного металла. а тут пластиковый, противовесы горизонтальные, а у Х-50 под углом
Вот Вам черное кольцо |
Дата: 03 Июн 2014 12:49:44
Sinilaj
Вот Вам черное кольцо Точно оно, скорее всего A-100MV, т.к. появление антеннки коррелирует с появлением сигналки LARS на 172ххх. Ну вот, вроде как и разобрались, всем спасибо!
Дата: 14 Июн 2014 15:11:31 · Поправил: lexaalt (14 Июн 2014 15:13:37)
Подскажите что это такое , используется на ЖД . Проезжающие поезда останавливаются перед этой антенной, стоят минуты 2 , после уезжают дальше. Думаю что передают какую та телеметрию , могу и ошибаться.
Фото |
Дата: 14 Июн 2014 15:32:00 · Поправил: GIBBON (14 Июн 2014 15:32:36)
Это САИПС |
Дата: 14 Июн 2014 15:35:11
Вот спасибо вам.
Дата: 16 Июн 2014 13:25:23
Привет всем. У меня есть такие трубы. Которые соединяются. Длиня каждой трубы около 2.30 метров.
на картине на нижней трубе фрагмент дерева. Должно быть использована как изолятор. Какого назначения ети военные железные трубы? Для Диполья Надененко?
У меня также есть ещё одна такая труба каторая имеет деревянную часть, которая хранится в другом месте.
может быть это какой нибудь комплект для антенны?
спасибо
Дата: 17 Июн 2014 03:18:20
всем привет.
подскажите, пожалуйста, что за антенна?
снимал издалека на домофон, плюс тут ещё ограничение по размеру, обрезать пришлось...
похожего плана антенны появились несколько месяцев назад в нескольких местах на мачтах (раза в два выше "кобр" осветительных), наблюдаю в Обнинске и в Люберцах. |
Дата: 17 Июн 2014 05:10:15 · Поправил: Ware (17 Июн 2014 10:51:57)
Мож кто знает? Вид с трассы "Волга" в Н-Городской области
Дата: 17 Июн 2014 08:08:54 · Поправил: DEN (17 Июн 2014 08:09:53)
Дык это же Голлиаф- СДВ передатчик. Я с телефона, но походу это он!
Тут на сайте был фоторепортаж из его недр
Дата: 17 Июн 2014 12:48:10
Спасибо.Сейчас это работает?
Дата: 17 Июн 2014 19:28:28
