Дата: 13 Июл 2014 22:27:38
Малютин
Это антенна от Радиала. Все вопросы к нему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/radial.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Июл 2014 22:33:56 · Поправил: Sinilaj (14 Июл 2014 12:10:12)
ХЗ какого производителя, но унас данная машинка,только белая, постоянно на массовых мероприятиях дежурит, темная на фото - командировочная была.
Поправлено: вот вам и ответ в предыдущем посте.
Дата: 13 Июл 2014 22:36:17 · Поправил: Малютин (13 Июл 2014 23:21:55)
Исправлено.
антенна от Радиала
Loran
Понятно.
Дата: 13 Июл 2014 23:04:17 · Поправил: Sinilaj (14 Июл 2014 05:09:06)
Кстати, только сейчас заметил, на разных машинах их разное количество
Дата: 13 Июл 2014 23:23:33
2400МГц... Вай-фай нибось? :-) И это они называют безопасностью? :) Оставить их без связи - как два пальца...
Дата: 13 Июл 2014 23:25:56
Задача выполнена, бюджет освоен....
Дата: 14 Июл 2014 00:01:04
В Москве во всех дворах стоят камеры, полиция при надобности может подключится к ним дистанционно через вай-фай просто из машины. Передвижная система, думаю тоже туда подключена. В оперативных мероприятиях эта система очень полезна.
Дата: 14 Июл 2014 00:53:24 · Поправил: Рамзай (14 Июл 2014 12:16:35)
Kilim.
На сайте есть один старожил который имеет прямое отношение к этим передвижным комплексам видео мониторинга. Но пока молчит. Может не видел пока темы или не хочет распространяться...
Дата: 14 Июл 2014 01:08:08
А комплекс оптико-электронной разведки имобильный пеленгатор тоже на доме В. Сталина?
На доме Василия Сталина действительно стоит только железяка со штурвалом и никаких проводов и растяжек там нет, по крайней мере последних лет 30 точно. А вот рядом ( на фото не видно) находится антенна на двойку районного ОВО
Дата: 14 Июл 2014 01:56:08
Всем спасибо, понял. На меня стали косо смотреть полиционеры из оцепления, когда я направился к машине. А когда я пофоткал и отошел от машины, то одна из камер повернулась в мою сторону. Подходить еще раз, что бы изучить получше матчасть я уже не решился.
Дата: 14 Июл 2014 10:39:08
rubin10
ОВО оттуда уже давно съехал, сейчас там что то вроде технического отдела или тыловики
Дата: 15 Июл 2014 13:18:31 · Поправил: radio2014 (15 Июл 2014 13:30:55)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/antenna-1.jpg) подскажите что это за антенна? Это на VHF? |
Дата: 15 Июл 2014 13:24:06
Немного оффтопа.
Гулял вчера по ВДНХ, увидел полицейскую будку, на ней вертикальный диполь (разрезной) по виду куда-то на UHF (жаль сфоткать не догадался), других антенн замечено не было. Интересно, они что после реформы совсем обиднели или это для чего-то другого?
Так же, в городе Королев неоднократно на крышах коммерческих палаток/магазинов были замечены петлевые вибраторы (вертикальные), опять же предположительно UHF - для чего они там?
Дата: 15 Июл 2014 13:31:35 · Поправил: rubin10 (15 Июл 2014 13:32:10)
На ДПС двоечная антенна, вестимо, ничего сверхъестественного, хотя, судя по длине, она уже к СиБишке приближается, а может просто ракурс такой. Магнитное крепление маленькое, вряд ли такое на длинную СиБишку будут использовать
PS radio2014, подойдите к машине и замерьте рулеткой длину антенны, потом поговорим. :-)))))
Дата: 15 Июл 2014 13:33:44
Может, тревожные кнопки???? Как там в Королеве с криминалом???
Дата: 15 Июл 2014 13:39:29
rubin10
:-D дпс непоймут, если я полезу измерять
Дата: 15 Июл 2014 14:00:01 · Поправил: Solberg (15 Июл 2014 14:02:17)
Дата: 15 Июл 2014 14:01:06 · Поправил: RV3 (15 Июл 2014 14:01:52)
rubin10
Пока я живу в Москве - нормально ))) Шутка. А вообще не знаю, как переберусь туда по жить (по осени, если переберусь конечно - вопрос открыт) тогда и видно будет.
Дата: 15 Июл 2014 14:21:12
radio2014
Если меня не глючит и я не один вижу зеленую полоску на границе магнита и катушки - то это Anli AW6 VHF. 5/8х длинны волны - потому на Си-Бишку и похожа по длинне.
Дата: 15 Июл 2014 14:34:53
radio2014
пролюбили родную антенну и прикрутили сибишную для отчетности
Дата: 15 Июл 2014 14:41:10
Неужели правда они на си би работают. Антенна точно не Anli 5/8 я уже смотрел ,да и по габаритам она гдето 130 должна быть, а в этой блин метра 2
Дата: 15 Июл 2014 14:47:18
radio2014, работают, я тоже у себя в городе на камри примерно такую антенну. В городе или на трассах пускают дезу в эфир под видом обычных водил. |
Дата: 15 Июл 2014 14:52:39
Alex1
Понятно
Дата: 15 Июл 2014 14:59:03
radio2014, ну вы не бойтесь, это не массово :) Просто надо же им как то выполнять план, назначенный не чистыми на руку командирами батальонов.
Дата: 15 Июл 2014 17:26:22
а ещё такие пистолькорсы я стал замечать на крышах билетных касс электричек, на вид примерно 400-500 мгц
Дата: 15 Июл 2014 22:42:32 · Поправил: radio2014 (15 Июл 2014 22:44:07)
Дата: 15 Июл 2014 22:43:28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/abvgd.jpg) что за антенна, справа? |
Дата: 15 Июл 2014 22:51:03 · Поправил: Малютин (15 Июл 2014 23:04:12)
Дата: 15 Июл 2014 23:34:40
Это антенны автоматического информатора - http://www.cta.ru/cms/f/342839.pdf |
Дата: 16 Июл 2014 00:07:52 · Поправил: radio2014 (16 Июл 2014 00:08:32)
Малютин
Спасибо. А слева "маяк"?
