Дата: 16 Июл 2014 00:10:38 · Поправил: Малютин (16 Июл 2014 00:13:52)
radio2014
А слева "маяк"?
Да.
Антенна от радиостанции "Маяк".
Вот так выглядит новая.
Дата: 16 Июл 2014 01:16:47
Не могу понять, тогда почему на машинах у полиции стоят uhf антенны, а те что я на фото выложил, базовые, на двойку.
Дата: 16 Июл 2014 18:22:26 · Поправил: Малютин (16 Июл 2014 18:23:06)
Дата: 17 Июл 2014 19:12:39
Малютин
Я знаю что базовые антенны на двойку, но на машинах стоят короткие,около 60см ,по середине в виде спирали.
Дата: 17 Июл 2014 19:20:28
Возможно "репки". В моём городе тоже иной раз непонятно где вход, а где выход, вещают во всех сетках.
Дата: 17 Июл 2014 22:48:53
John79
Ясно
Дата: 17 Июл 2014 23:31:07
John79
А реппитеры на сотовых вышках могут стоять?
Дата: 18 Июл 2014 00:08:41
radio2014
Честно говоря не знаю, возможно и стоят. Но вроде это собственность сотовых операторов.
Надо спрашивать у ребят, которые обслуживают эти вышки.
Дата: 18 Июл 2014 01:15:20
John79
Понятно.
Дата: 18 Июл 2014 11:19:54
Коллеги ! Может и не в тему, но нуждаюсь в помощи.
Когда то на ютюбе случайно по ссылке видел антенну КВ на 28 Мгц, она пришпилина была в виде вертикального диполя вдоль стены дома. Крепилась с полметра от вертикальной стенки многоэтажки. Там же немецкий радиолюбитель выложил видео с трансивером , как она работает на прием. Соответственно я идиот ссыль не сохранил за ненадобностью, а вот теперь в связи со сменой места жительства нуждаюсь в такой антенне, потому как выхода на крышу нет. Там в видео и чертежи антенны были, но вот хоть убей не помню позывной РЛ и в ютюбе найти не могу.
Может кто видел ??
Дата: 18 Июл 2014 11:22:52
Да, забыл добавить, она из аллюм труб была сделана, и помоему там трапы были укорачивающие , что бы размах крыльев был покороче.
Дата: 18 Июл 2014 13:39:50
radio2014
Вот и посмотрите нет ли такой же антенны на подоконнике дежурной части.
Дата: 18 Июл 2014 22:02:12
Такие? Anli WH-717 Правая на фото |
Дата: 19 Июл 2014 01:28:17
9c4772
Да почти такая, значит они(антенны) на два диапазона расчитаны, теперь всё ясно.
Дата: 19 Июл 2014 02:00:17 · Поправил: ub3yao32 (19 Июл 2014 02:03:20)
[img][/img]
Что за антенна в центре из ромбов ? Интересует частота и для чего используется ? |
Дата: 19 Июл 2014 08:50:42 · Поправил: Sinilaj (19 Июл 2014 11:11:09)
ub3yao32
Вот Вам фото этой же антенны , на этой же АМС, с другой стороны -все уже давно опознано.
Антенны на башне РТЦ |
Дата: 19 Июл 2014 11:37:10
Доброго времени суток. Прошёл по 20 страницам - вроде не нашёл такой фото, вот, попалось в интернете такое - что может за антенна быть, судя по размерам на UHF диапазон. Интересны её параметры и размеры...  |
Дата: 19 Июл 2014 13:10:46
SinilajСпасибо !
Дата: 19 Июл 2014 13:11:15
SinilajСпасибо !
Дата: 19 Июл 2014 16:26:35 · Поправил: Малютин (19 Июл 2014 16:41:01)
deneb
ИМХО самоделка.
Обоснование:
Не отмыт флюс в местах паек (?) или это может быть подкраска (?) мест паек, в любом случае такие вещи после сварки тщательно моют, гальванизируют или красят порошком целиком.
В разъем затекла вода (?), замазали герметиком (?) выгнали ее (воду) и замотали изолентой, или может быть разъем отвалился от ветровой вибрации/перепадов температуры?
Не должно ничего на проф. серийной антенне никуда затекать.
Трубостойка скорее всего изолятор, т.е. пластиковая труба, кстати не видно даже намека на хорошее крепление.
Элементы крепления к стойке -саморезы (винты) маленькие уголки и стяжка-хомут.
Еще это "адское" согласование (?) из нескольких витков кабеля/проволоки/трубки...
Ну и эта "трогательная" защита -козырек из оргстекла.
Но придумана, разработана и изготовлена, в принципе, очень хорошо.
Скорее какое то радио- производство.
Мой вердикт -самодельная конструкция по каким то мотивам.
От вас бы больше информации, где стоит, что рядом, когда фото сделано.
Дата: 19 Июл 2014 17:47:51
даже не помню где сыскал...шарил на просторах искал по теме антенны - двойная дельта 3 элемента...бросилась картинка в глаза...попробую поискать!
Дата: 19 Июл 2014 18:55:31
помню что это был форум и там эта фотка, но никто так и не ответил...
Дата: 19 Июл 2014 22:58:08 · Поправил: Малютин (19 Июл 2014 23:07:43)
Дата: 20 Июл 2014 07:33:53
Нашлась ваша антенна!
Вот спасибо! я вчера весь вечер фотки в нете пересматривал - так и не нашёл...
Дата: 20 Июл 2014 07:52:53 · Поправил: deneb (20 Июл 2014 07:59:06)
Опыт - великое дело! Я не там искал )...вот посмотрел по некоторым, нашим, сайтам - с юмором относятся к этой конструкции, хотя у человека видать, работает прекрасно эта антенна, не стал бы он заморачиватся.
Дата: 21 Июл 2014 19:59:12 · Поправил: caxa-gps (21 Июл 2014 19:59:51)
Что скажите про эту антенну?
Дата: 21 Июл 2014 20:05:32
caxa-gps
Таджики? Москва-сити? ;)
Дата: 21 Июл 2014 21:01:35
caxa-gps
Антенный кластер.
Круговая поляризация.
Скорее всего для VSAT терминала/телефонии.
Дата: 22 Июл 2014 09:24:46
Да, сегодня спрашивал у владельца территории где установлена антенна, узнал что антенна работала с времен СССР отключена в начале 2000-х. Принимал сигнал тв сети Орбита 3.
А на каких частотах работает сеть Орбита 3?
Дата: 22 Июл 2014 09:42:26 · Поправил: mxboy (22 Июл 2014 09:51:06)
