На сайте: гостей - 85,
участников - 6 [ Zmej, Pirat, XOR, ivanovgoga, ROKER, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  169  170  »»Поиск в теме
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2014 18:00:45 · Поправил: Малютин (22 Июл 2014 21:18:55) #
mxboy
Последний спутник этой серии сдох в середине 2000-х.
Да..
Поляризация сигнала
на линии вверх — круговая, левого вращения
на линии вниз — круговая, правого вращения
Частотный план
Центральная частота на прием 6200 (6000) (МГц) Центральная частота на передачу 714 (753) (МГц)
caxa-gps
Антенна 714 -753 МГц, скорее всего малосерийная разработка какого нибудь КБ.
Вряд ли куда теперь сгодиться.
Online3.1
Дата: 22 Июл 2014 19:09:42 #
Малютин
Антенна от радиостанции "Маяк".
Что-то коротковата с виду, или были Маяки и на 300-450МГц?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Июл 2014 19:35:27 #
вот препарирование маяковской антенны, размеры можете оценить сами
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2014 21:12:41 · Поправил: Малютин (22 Июл 2014 21:17:26) #
На двойку Маяковская антенна длинна примерно 50см.
Есть такая же Леновская, длинна больше метра.
На вашем фото не понятно какая длинна наружного стакана.
Online3.1
Дата: 22 Июл 2014 21:46:05 #
Да, теперь на фоне гаечного ключа все стало на место.
А там не было видно масштабов.
Получается в ней встроенный 1/4 резонатор для КЗ по постоянке и расширения полосы?
Кто-нибудь снимал панорамное КСВ, интересно, что инженерам этой антенны удалось достичь?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Июл 2014 21:57:41 #
Могу распилить Льна если желаете :-)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2014 22:08:59 · Поправил: Малютин (22 Июл 2014 22:12:15) #
Sinilaj
Вы вандал!
На самом деле это одна из лучших ИМХО антенн.
Зачем пилить, используйте для дела!
Да антенна полностью замкнута по постоянному току.
Не боится прямого попадания молнии.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 23 Июл 2014 04:58:12 · Поправил: Sinilaj (23 Июл 2014 05:07:57) #
Малютин
Вы вандал!
Нет я очень любопытен и заметьте, занимаясь на работе утилизацией старого оборудования(по долгу службы), не просто его плющу, я изучаю устройство и фиксирую в деталях.
Зачем пилить, используйте для дела! иначе как в контейнере для цвет.мета они территории не покинут.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 26 Июл 2014 20:19:45 #
Намедни судьба забросила меня в Ужгород.
Заехав в город, сразу обратил внимание на странного вида ТВ-антенны - "квадраты", расположенные на крышах одно и двухэтажных домов. Причем такие антенны расположены там массово, что говорит об их централизованной установке в былые времена. Сейчас уже многие из них заменены на польские "сушилки" и др. ширпотреб.
Впервые вижу, чтобы такие рамочные антенны устанавливались в массовом порядке.
killer258
Тула
Дата: 26 Июл 2014 20:46:10 #
видимо, все настроены на какой-то слабенький, но видимо, интересующий зрителей дециметровый канал. Я тоже наблюдал такое в Иркутске, в Череповце, ещё в каком-то городе. Была в своё время книжка Сотникова по дальнему приёму телевидения, там этот тройной квадрат очень расхваливался, а двухэтажной двухрядной решётке из них приписывалось усиление аж под 20 дБ, видимо, это сыграло роль.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 26 Июл 2014 21:39:28 · Поправил: Рамзай (27 Июл 2014 01:09:51) #
killer258
Судя по размерам это явно не ДМВ а верхний ТВ участок от 6 по 12 каналы
killer258
Тула
Дата: 27 Июл 2014 09:43:13 #
Вообще-то да. Я сразу не разглядел. Вообще любопытно, ведь тройному каналу приписывают узкополосность, получается, что другие каналы населению не важны или ,что мало вероятно,по другим каналам в данной местности ничего нет..
Помню у меня в деревне брат матери занимался дальним приёмом телевидения. Так он тоже использовал подобную антенну, я маленький тогда был, помню только, что была обычная антенна и ещё вот эта дополнительная, мачта её была такой высоты, что когда её устанавливали, мужики со всей деревни собрались, помогали её поднимать и ставить
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 28 Июл 2014 00:38:35 #
У нас по деревнях двойные квадраты на тв 1-5 или 6-12 встречаются нередко, но видать, ещё в те - совковые времена - строились...*зигзаги* на мв и *паутинки* встречались.
vitamin1981
с дек 2013
Ровно
Дата: 28 Июл 2014 22:09:28 #
Доброго времени суток! Я новичек, возможно не туда пишу. Меня интересует вся информация как на передачу так и на прием антенны что на фото. У нас почти на каждом доме стоит зачем она людям? Что-то слушают или принимают. Хочу все знать. Спасибо.
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 28 Июл 2014 23:57:52 #
vitamin1981
а лифты имеются в тех домах, на которых данные антенны стоят? если да, то вполне вероятно что лифтовая связь, похоже что на LowBand, хотя могу ошибаться в масштабах, может и на 2м.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Июл 2014 00:52:58 #
Что то на двойку. Обычно новые белые антенны-это охранка. А если старые и на LB, то остатки от СССР. Подробнее уже где то писали про LB антенны на жилых домах.
radiolips
с апр 2009
Дата: 29 Июл 2014 01:20:56 · Поправил: radiolips (30 Июл 2014 00:21:15) #
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Июл 2014 01:51:57 #
Интересует модель антенны. Повсеместно используется у наших правоохранителей.
PIV
с июл 2014
Тамбов
Дата: 29 Июл 2014 06:35:12 #
Добрый день! Тему создать не могу, поэтому задам вопрос здесь.
Имеется несколько антенн Procom CXL 2-2C есть подозрение что они неисправны (хотя чему там ломаться???), к антеннам подходит кабель Radioloab 8D-FB PVC, идет коряво, много мест где висел не прокрепленный, с большими провисами и долго висит лет 7-8. Имеется измеритель мощности и КСВ. Можно как-то проверить исправность антенн? Заведомо исправный кабель имеется.
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Июл 2014 11:52:38 #
ghdnepr
странного вида ТВ-антенны <...> расположенные на крышах одно и двухэтажных домов. Причем такие антенны расположены там массово, что говорит об их централизованной установке в былые времена
Путешествуя по стране и обращая внимания на антенны, пришёл к выводу: как правило, в пределах населённого пункта ТВ антенны тем более одинаковы, чем меньше населённый пункт.
Буквально, в городке польские сушилки, в соседнем посёлке - логоперы с усами, в селе километром дальше по трассе - "паутинки", или квадраты или круги или блины НЖМД ЕС ЭВМ, но все как на подбор одинаковы.
Вероятно, это комбинация факторов "чтобы было как у соседа" и "что завезли в магазин" или "умеет делать местный мастер".
ghdnepr
Рамзай
таблица вещания по Ужгороду и Закарпатской области, прокрутите вниз. Самые рейтинговые - 1+1, интер, ictv, СТБ, "Украина", 1/Эра
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 02 Авг 2014 14:00:26 #
Может немного не по теме, но...
Увидел недавно такую картинку. На картинке изображен военный Камаз-кунг 4-осный с прицепом. Накрыт масксеткой. Сверху на кунге спутниковая антенна, разумеется не бытовая, направлена на юг. Сзади кунга с правой стороны (скорее всего) стоит мачта с антеннами, но сами антенны закрыты ветками деревьев. От Камаза идет тонкий антенный кабель, видны изоляторы, но если присмотреться получше, то видно, что на высоте около метра полтора подвешен антенный тросик - вибратор длинной около 10-15 метров. Причем, на концах этой антенны висят металлические пластинки по форме напоминающие телефонную трубку и примерно таких-же размеров - около 20 см. На картинке слышен ровный рокот генератора. Стоит еще несколько машин, но они нарисованы нечетко... А вот БТР рассматривается очень хорошо.
Вопрос. Для чего нужен сей Камаз и какие функции он может выполнять? По идее, эта машинка по тематике форума. Если это не для широкого обозрения, то киньте в личку.
Вообще, я предположил, что это спутниковый телефон для какого-нибудь генерала. Или что-бы в палатке на природе смотреть спутниковое ТВ :)
ur3cag
с июн 2009
Дата: 02 Авг 2014 16:16:23 · Поправил: ur3cag (03 Авг 2014 11:22:57) #
Вариаци зигзага на ЖД - для расширения рабочего диапазона?
ЗЫ - редактирую дабы не плодить посты - САМОЛИЧНО фотографировал на мобилу возле ЖД вокзала.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Авг 2014 22:13:30 #
А почему он вообще на ЖД?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 02 Авг 2014 22:38:47 #
GIBBON, ну потому что такие столбы с небольшой площадкой сверху встречаются в основном вблизи железных дорог.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Авг 2014 23:05:52 #
Никакого отношения к ЖД данная антенна не имеет.
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 03 Авг 2014 22:32:26 #
А нафига в жд направленная антенна Харченко, на 2 диапазона.
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Авг 2014 23:36:17 #
Телек смотреть? :)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 22 Авг 2014 00:04:44 #
Скажите пожалуйста, может ли, чисто теоретически, данная антенна использоваться на речном диапазоне? Установлена на пристани, на большом Ижевском пруду. На флагштоке площадочка с кв. дециметр стальная, а на ней антенка на магнитике. Такие же антенны есть на трех теплоходиках. Так же на теплоходиках есть белые коллинеары на ~ 300 МГц. Давно пытаюсь вычислить, есть ли у них радиосвязь. А может это типа GSM сигнализация или ещё как?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Авг 2014 00:09:02 #
Что угодно от GSM тревожной кнопки до модема передачи данных. На некоторых банкоматах тоже подобные антеннки стоят
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 22 Авг 2014 00:33:35 #
DEN, спасибо. То есть точно не речная она? А ещё такой вопрос будет: может ли речная р/с быть с какой то "комнатной" антенной или это исключено? Просто на теплоходиках есть антенны, а на пристани нет. Вот и не могу понять, то ли когда то была связь, а потом не стало, то ли она и сейчас есть. Но неделя сканирования речных каналов как вблизи, так и из дома не дала никаких надежд.
Время загрузки страницы (сек.): 0.229; miniBB®
